Просмотров в теме 74915   Ответов в теме 177   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 07.09.2021, 20:54   61
Последняя активность: Сегодня 01:10
По умолчанию Re: ЛН фонари и переделки из фонарей ЛН.
Это же лампа накаливания.
Реостатом регулировать нужно, все остальное от лукавого.
Старый 07.09.2021, 21:01 Автор темы   62
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
alibek, а вот какой мне нужно, чтобы регулировать напряжение 0-6Вольт, меняя яркость лампы?
Старый 07.09.2021, 21:09   63
Ноль то зачем?
Шестивольтовая лампа уже на трех вольтах практически перестанет светить.
Лампа используется такая?
По идее последовательного включенного переменного резистора на 20 Ом должно хватить.
Юрий2014 (07.09.2021)
Старый 07.09.2021, 21:12 Автор темы   64
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Ну да, только цоколь p13.5s. И 6V 0.7A.
Спасибо.
Старый 07.09.2021, 21:29   65
Последняя активность: Вчера 20:32
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 11421 раз(а) в 4343 сообщениях
Вложение 243428
Вот. Прикинул на "бумаге" черновой вариант. Матерьял - видимо, тонкая фанера, придется вспоминать ласточкины хвосты.
(Нет, там не радио, думал прилепить катафот).
Честно говоря, не знаю как сделать плавную регулировку света от лампы. Хотелось бы регулировку вращением ручки. Если кто знает необходимую для этого деталь, артикул - прошу написать.
Ящик - наименьшая проблема, на мой взгляд.
1). Лампочка в чём будет? Поисковая фара от УАЗика? Фара от велика?
2). Кронштейн крепления фары как реализовываться будет? Строительными крепежными пластинами?
3). Насколько гармонично металлическая фара на деревянном ящике будет выглядеть? Или это неважно?
Юрий, приглядитесь к фонарям форумчанина: https://forum.fonarevka.ru/...
Полностью тема: https://forum.fonarevka.ru/...
Возможно, идеи единого корпуса заинтересуют. Радиаторами можно пренебречь.
Как вариант, поискать на пвито нечто подобное за дешман:
https://m.avito.ru/moskva/k...
https://m.avito.ru/moskva/o...
Старый 07.09.2021, 21:51 Автор темы   66
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Barabas, спасибо за ссылки.
Хотелось бы именно поворот самой фары относительно корпуса. Китайские шахтеры это умеют, но они на диоде. Хотелось бы именно лампу и именно довольно массивный аккумулятор.
Да, возможно строительные пластины, как раз про них и думал.
Насчет сочетания дерева и металла не сильно волнует. В крайнем случае у меня есть краска.
Ладно, это так, поделился бродящими в голове мыслями. Получится - выложу, не получится - отпишусь )
...Насчет резистора так и не понял, встречаются лишь переменные на 20 кОм (
Старый 08.09.2021, 09:50   67
Сказал(а) спасибо: 6707
15-20 ом, проволочный. ибо пленочные, даже если удастся найти, сдохнут
https://www.chipdip.ru/prod...
[Исправлено: galex, 08.09.2021 в 09:53]
Юрий2014 (08.09.2021)
Старый 08.09.2021, 19:10   68
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
конечно 3х ваттные сдохнут, надо посильнее реостаты 50-100в, правда они давольно габаритные и не дешевие.
https://www.amazon.com/Saim...
Старый 08.09.2021, 19:36 Автор темы   69
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Всем, конечно, понятно, что на физике сидел и рисовал роботов, но вроде как P=UI? 6В*0,7А=4.2Вт (ну да, 3 Вт меньше, чем 4.2, а если табличка на акб не врет, то в заряженном состоянии без нагрузки он вообще 7,5В, что без нагрузки получается 5,25Вт, чего там никогда не будет)
Не умничать пытаюсь, а просто хочу разобраться.
P.s. Нашел!
Как говорят у нас на Урале - ок, буду рассматривать резервный вариант с 3позиционным тумблером, на один вкл которого просто прицепить резистор.
...Нашел обрезки 5слойной фанеры, окончательного решения не принято, какой именно емкости акб будет использован.
К слову, вспомнил про пеликан 9410, идея хорошая, фонарь за счет установки на торец вполне получается настольной лампой.
[Исправлено: Юрий2014, 08.09.2021 в 20:00]
Старый 08.09.2021, 20:06   70
alpg88
Аватар для alpg88
че то какя то дохленкая лампа, 6в 0.7А, для такой сильный реостат и не надо, 10 ваттного хватит. только городить огород из за мальенкой лампочки, хз.
Barabas (08.09.2021), Юрий2014 (08.09.2021)
Старый 10.09.2021, 09:50   71
там U, да не то. не которое питания, а которое падает на резисторе.
т.е. от 0 в, и соответсвенно 0 Вт, когда яркость максимальна, до, условно 7.5В и 0 А, когда яркость минимальна. в рабочем диапазоне будет падать от 0 до, допустим, 3В, когда нить накала еле светится но при 3В и ток будет уже не 0.7А, а дай бог 0.1-0.2
так что 3вт сопротивления там более чем достаточно (более чем 3-кратный запас)
[Исправлено: galex, 10.09.2021 в 09:52]
Юрий2014 (10.09.2021)
Старый 10.09.2021, 11:28   72
ceramic
Аватар для ceramic
Ну хочется лампу -- ладно.
Но зачем резистором то регулировать?
Поставить копеечный регулятор напряжения, типа https://aliexpress.ru/item/.... И стабилизация будет и КПД высокое.
А может даже и такого хватит: https://aliexpress.ru/item/.... При около 6В выхода он точно больше 1А нормально вытягивает.
[Исправлено: ceramic, 10.09.2021 в 11:31]
Старый 10.09.2021, 11:38   73
Это будет канонично и по феншую.
Старый 10.09.2021, 11:40 Автор темы   74
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Если правильно понимаю, то такой регулятор по первой ссылке расчитан на внутренее использование, один раз подкрутить отверткой и забыть. Внешнюю прочную крутилку к нему не прикрутить.
Конечно, можно сделать 2 режима через тумблер с 3 положениями - один напрямую, второй вкл - через резистор, что еще проще и дешевле.
[Исправлено: Юрий2014, 10.09.2021 в 11:41]
Старый 10.09.2021, 11:49   75
Разные регуляторы есть, в том числе и с подстройкой.
Но это как с теплый ламповый МагЛайт засунуть бездушный светодиодный модуль.
Старый 10.09.2021, 12:00 Автор темы   76
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Вчера долго думал, надо ли мне аналог пеликана из акб 12в и рабочего света на машину. Остановили непонятные диоды, пока выбросил эту мысль.
Маглайт... Хм, интересно. У него, кмк, очень интересная голова, снимающая много вопросов по регулировке луча...
Старый 10.09.2021, 12:40   77
ceramic
Аватар для ceramic
Что мешает?
Старый 10.09.2021, 13:04   78
Они есть и с «крутилками», например: https://supereyes.ru/catalo...
Старый 10.09.2021, 13:15   79
ceramic
Аватар для ceramic
Конечно есть.
Но нет смысла покупать с крутилкой.
Крутилку нужно выбирать исходя из механической конструкции фонаря, и просто подключить выбранную крутилку к подобной плате.
Старый 10.09.2021, 13:39   80
Согласен. Но мы с эскизом задуманного фонаря не ознакомлены.
А то, если фонарь будет кричаще брутальный, можно и подобный барашек на крутилку поставить: https://yandex.ru/images/to...
Юрий, кстати, как дела у велика с моторчиком?
[Исправлено: Barabas, 10.09.2021 в 13:40]
Время генерации страницы 0.15090 секунды с 16 запросами
