Просмотров в теме 73568   Ответов в теме 238   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 28.11.2020, 01:41   61
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Фонарь-кастом UFO-Annihilator 1000: дальний/ближний свет, 1000Вт, 2х140140, хендм
Под дизайн больше подходят такие выключатели
Это кажется. 19-ый век, зарождение электричества... Но тут лампы-фары конца 20-го века. Автоматы из этого времени в тему. Но тут лампы-фары с самолета, думаю, автоматы с самолета будут в тему. Тут даже думать не надо: что может быть аутентичней чем тумблер с самолета? Там ведь реально, один из них включает такую фару, напрямую или через реле(в старых самолетах).
Старый 28.11.2020, 01:51   62
Артем Квантов
Я вот думаю, а не нужно ли в электросхему добавить дроссель для продления жизни лампы? Типа, плавный пуск. Или все обеспечивается маломощьностью аккумуляторов?
Мысль хорошая и правильная. Но в случае данной фонарной штуки, там лампе вообще "халява". Аккумы и провода не дают лампе получить реальный бросок тока. Там сразу под нагрузкой 20-22В хотя бы есть на лампе. А на реальном борту, в сети 30В, и с учетом потерь, на лампе 24-27В таки есть...
Так что переживать не надо, для мощного броска тока тут нет и напряжения, и как следствие тока... Да и в такой конфигурации, мото акки уж точно не смогут ничем таким эту лампу удивить, они там проседают под нагрузкой вольт до 11(как минимум)...
Старый 28.11.2020, 13:41   63
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Вчера 23:19
Сказал(а) спасибо: 296
Если удастся найти на нужный ток - 37А.
Старый 28.11.2020, 15:46   64
Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1360
- кабель РКГМ 6,0 мм,
Вот интересно- ТС для коммутации использует кабель РКГМ 6,0 мм2 исходя из каких соображений? Или "слепила из того, что было"?
Старый 28.11.2020, 16:50   65
Bynthtce.obqcz
Сечение,что бы не грелся и потери минимизировать... Тип провода, что бы нагрева от лампы меньше боялся...
Barabas (28.11.2020)
Старый 28.11.2020, 18:12   66
Хозяин-барин, как говорится. ИМХО, избыточное сечение.
Старый 29.11.2020, 07:27   67
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 16:12
Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
название BFC хорошо придумано. А вот если слово custom заменили на любое, начинающееся с g - устройство получили бы +100 к характеристикам)
Drex (17.03.2021)
Старый 30.11.2020, 12:18 Автор темы   68
Последняя активность: Сегодня 05:39
Сказал(а) спасибо: 6515
Нет, купил специально этот провод.) Потому, что сложил собирательное представление из расчётной таблицы сечения провода (да, не для слаботочки) и личного опыта проводов прикуривания и бустеров (когда первые - тянут, а «сопли» вторых чаще не справляются).
Опасался я возможных 40А. Поэтому, не хотел нагрева проводов, и потери минимизировать, что написал Bynthtce.obqcz. А если будет греться, то чтобы изоляция выдержала. У РКГМ резина 180С держит. Добавлю возможность обжима наконечниками. Скручивать кольцо и обпаивать не хотел.
Я вообще его в чёрном цвете хотел.) Текстильная оплётка выглядела бы более винтажно.)
Поэтому, выбор провода - комбинация из представлений по требованиям, внешнего вида и доступности в удобной рознице.
избыточное сечение.
Много - не мало.) Не жилка из ЛАН-кабеля.)
Этот фонарь не является эталоном электроники.)) Да и я - ламер.
Какое сечение оптимально?
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Не понял.)
[Исправлено: Barabas, 30.11.2020 в 12:21]
Старый 30.11.2020, 12:52   69
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: Вчера 16:34
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 458 раз(а) в 240 сообщениях
Не понял.)
Думаю речь шла про BFG9000 из дума
Barabas (30.11.2020), Drex (17.03.2021)
Старый 30.11.2020, 14:42   70
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:02
Сказал(а) спасибо: 2928
такой бы подошел??
орехово-зуево
Старый 30.11.2020, 15:31   71
На мой взгляд, 4 мм2 вполне подошло бы.
Старый 30.11.2020, 15:35   72
А вообще лучше спросить людей, знакомых с авионикой, какие там кабели используют.
Старый 30.11.2020, 18:59   73
Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
1 квадрат (настоящий, а не по ТУ) на 10А
но вы серьезно сейчас обсуждаете экономию о того, если взять 1 метр провода без запаса по сечению? да пусть хоть 16 квадрат ставит, тогда можно вообще без корпуса обойтись, лампа будет пространственно зафиксирована моножилой на аккумуляторе.
[Исправлено: galex, 30.11.2020 в 19:00]
Старый 30.11.2020, 19:06   74
Ну не Берлинго же уговаривать. Так, развлекаемся.
Старый 04.12.2020, 11:34 Автор темы   75
Приобрел преобразователь, тянущий 5А. И кассет под 3 х18650 подсобрал.
Остались включатели на обе фары и можно подключать малую.
Старый 10.12.2020, 16:29   76
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Класная тема!
Хз как я ее прослоупочил. Барабасу респект, и за видос на ютубе однозначно лайк.
Но...
имхо незаслуженно обделена вниманием Синди Кроуфорд)
а Кардашьян все же стремная
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Barabas (17.12.2020)
Старый 17.12.2020, 19:55 Автор темы   77
Получил от Артема Артем Квантов 2 АЗРа:
Размеры каждого, ДхШхВ: 60х20х50 мм.
Переключение тумблером очень аналоговое: в позицию ВКЛ. кочерга идёт в натяг, под сопротивление пружины, а обратно - легкое возвратное щелк.) Приятные и в чем-то ностальгические переключения из прошлого: как вновь пощелкать клавиши на торпеде шестёрки или камаза.)
Аннигилятор обрастает самолетным мясом.)
Артём, огромное спасибо за переключалки!!!
[Исправлено: Barabas, 17.12.2020 в 19:59]
Drex (17.03.2021), murashkin (18.12.2020), Медветь (17.12.2020), РШ (17.12.2020)
Старый 18.12.2020, 07:28   78
пора мутить корпус из дюраля
Barabas (18.12.2020)
Старый 18.12.2020, 10:10   79
gena
Аватар для gena
Последняя активность: Сегодня 07:29
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
Из кольчугалюминия, шоб совсем аутентично)
gena на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2020, 10:31   80
Последняя активность: Сегодня 01:57
Сказал(а) спасибо: 9317
Как бы самолёт в итоге не получился...
Barabas (18.12.2020), Drex (17.03.2021), Юрий2014 (14.10.2021)
Время генерации страницы 0.16673 секунды с 16 запросами
