Просмотров в теме 277701   Ответов в теме 1267   Подписчиков на тему 63   Добавили в закладки 0
Старый 17.10.2020, 09:07   61
Последняя активность: Вчера 21:58
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36040 раз(а) в 16650 сообщениях
По умолчанию Re: Кто что купил? Часть 17.
У меня в ноуте помер ссд. Стал пропадать из системы, обнаруживался при запуске диагностики накопителя из биоса, потом от нескольких дней до месяца работал и снова пропадал. Пол-года это продолжалось, потом в очередной раз пропал уже с концами. Лет 5 ему было, ресурс по записи процентов на 50, емнип, выработан
galex вне форума   Вверх
Старый 17.10.2020, 09:22   62
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Donkey, В общем я никогда над этим не задумывался, но https://andiriney.ru/dolgov... мой опыт это подтверждает у меня был случай обесточивания того компа на OCZ на 6-9 месяцев... точно не знаю, Intel X-25M G2 80ГБ последнее время во внешнем корпусе трудится, подклюю редко - ничего он не забывал, и у меня еще есть комп, который не включался года 3 или даже больше, там Corsair SSD-F40GB2. Вое его мне даже интересно стало включить. Если он заведется это уже интересно будет.
[Исправлено: Tamagotchi, 17.10.2020 в 09:45]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 17.10.2020, 09:23   63
Tamagotchi
galex, А что за диск?
Старый 17.10.2020, 09:35   64
Tamagotchi
Вообще, если данные самопроизвольно пропадают при длительном обесточивании, то как работает контроллер? Ему надо после каждого отключения питания при его подаче как-то восстанавливать заряд ячейки? он делает это всегда или как-то определяет продолжительность отключения? Как он это делает?
Старый 17.10.2020, 10:41   65
что за диск?
Micron c400
Старый 17.10.2020, 13:42   66
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Так же как и у DRAM памяти, контроллер ссд периодически проводит регенерацию заряда в ячейках памяти. Простейший вариант - заряд сравнивается с ближайшим опорным, и если он меньше, то дозаряжается. Если оказалось что ячейка разрядилась больше чем на 1 бит, то ошибка исправляется кодами коррекции.
Генерация проходит при каждом чтении данных. Если к каким-то данным обращение происходит редко, то они принудительно регенерируются в периоды простоя.
[Исправлено: Behram, 17.10.2020 в 13:45]
Behram вне форума   Вверх
Drex (17.10.2020)
Старый 17.10.2020, 14:52   67
Последняя активность: Вчера 23:53
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2341 раз(а) в 1348 сообщениях
Tamagotchi, https://pc-01.tech/ssd/
Скорее всего никак контроллер не восстанавливает пропажу заряда, а только констатирует ее состояние. А информации при этом кирдык, если она не защищена на более высоком уровне.
И да, еще один минус SSD - при случайном удалении файла, восстановить его практически нереально, потому что мусорщик очень быстро высвобождает занятые ячейки от помеченной на удаление информации.
Плюс SSD диски нельзя полностью заполнять - ибо идет уменьшение ресурса ячеек, надо всегда держать свободное место, ибо данные постоянно перебрасываются
Так что старые добрые HDD еще долго послужат для хранения
[Исправлено: Donkey, 17.10.2020 в 15:00]
Donkey вне форума   Вверх
Старый 17.10.2020, 15:09   68
Если это и произойдет, то хранящимся данный ничего не будет, читаться ssd не перестает.
При условии что помрет только контроллер, а если вылетает флеш-память, то читать там будет нечего. Как ты восстановишь работу полевых транзисторов если они убиты?
У меня по опыту как раз рабочим оставался только контроллер, который определялся и показывал 1-2 мб, а памяти самой уже не было.
[Исправлено: Donkey, 17.10.2020 в 15:16]
Drex (17.10.2020)
Старый 17.10.2020, 15:13   69
Ну все, трындец. У нас же в обычных квартирах температура ниже 60 градусов не опускается. Всепропало
внутри системника рядом с какойнибудь "печкой" запросто, а так не неделю а 120 недель например, как заявляют производители, а если еще в холодильник засунешь, то и на годы хватит
Старый 17.10.2020, 15:27   70
Внутри выключенного неделю системника работает печка? Вебасто штоле?
Tamagotchi (17.10.2020)
Старый 17.10.2020, 15:29   71
galex, я часть своих дисков держал отключенными не вынимая из системника, да и в серверах так часто делают
Старый 17.10.2020, 15:53   72
Ну каждый ссзб
Старый 17.10.2020, 16:50   73
Tamagotchi
Нет, в ССД не так. Данные в MLC, TLS, QLC ячейках хранятся в аналоговом виде - т.е. величина заряда плавающего затвора варьируется, для QLC таких градаций - 16. И важна точность заряда затвора чтобы потом правильно распознать, что в эту ячейку записано. Мы отключили питание, затем через некоторое время питание вернули, как контроллер должен определить что за это время случилось с уровнем заряда на плавающем затворе?
Старый 17.10.2020, 17:29   74
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Нет, в ССД не так.
Все именно так.
Если падение заряда произошло в пределах LSB, как я писал выше, то ячейка дозаряжается до опорного. Если ячейка разрядилась больше чем на LSB, то она дозаряжается до ближайшего опорного, а потом, при чтении всей страницы, значение ячейки корректируется с помощью ЕСС.
https://cseweb.ucsd.edu/~sw...
[Исправлено: Behram, 17.10.2020 в 17:30]
Старый 17.10.2020, 17:34   75
Tamagotchi
Behram, Так если он (плавающий затвор) периодически дозаряжается, то износ накопителя идет без записи информации? Ведь износ ячейки происходит именно во время заряда затвора.
Старый 17.10.2020, 17:39   76
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Tamagotchi, конечно. Но это довольно редкое событие, поэтому регенерация очень слабо влияет на ресурс памяти.
Старый 17.10.2020, 17:46   77
Tamagotchi, он не дозаряжается а перезаписывается, информацию всеравно постоянно тусуют по всем ячейкам для равномерного износа и потому долго заряд в одной ячейке не находится. Да и сомневаюсь что есть возможность дозаряжать, слишком деревянная технология, научились только измерять количество и велечину заряда
[Исправлено: Donkey, 17.10.2020 в 17:51]
Старый 21.10.2020, 19:15   78
Rafkat
Сказал(а) спасибо: 78
Не хотел, но не смог удержаться 🤧
Купил комплектом за 2770 рублей, на Бангуде.
Rafkat вне форума   Вверх
ФанКол (21.10.2020)
Старый 21.10.2020, 21:12   79
Купил комплектом
В смысле теперь в нагрузку к конвоям скилхант кладут? Все так плохо у них?
grasl (21.10.2020), Magvay (21.10.2020), РШ (21.10.2020), ФанКол (21.10.2020)
Старый 22.10.2020, 13:31   80
Rafkat
Не, не думаю. Больно уж бохато выглядит
Я думаю, скил положили вместо зарядник
Witchdoctor (04.11.2020)
Время генерации страницы 0.14970 секунды с 16 запросами
