Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Выносные кнопки
Просмотров в теме 30048   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 26.02.2020, 07:12 Автор темы   61
sibmost
Последняя активность: 16.05.2022 05:21
Сказал(а) спасибо: 26
По умолчанию Re: Armytek ВЫНОСНАЯ кнопка, а что в ней за элементы?
Рад что тема заработала, думал снесли ее вообще.
Это показал люксметр на телефоне?
Нет, в тлф не ставил, глазами сравнительно с др фонарем выступающим образцом. Согласен что не очно, но если на глаз не видно, то и подробностей мне не надо, при этом не спорю что они есть вероятно.
Так я так и не понял, Вы сдули ключи и пустили эти амперы через... сигнальную кнопку? И она ещё живая?
Да, но это не родная кнопка, от другого фонаря Феникс, там провода заметно толще.
И пользовал не долго.
При этом обычными мультиметрами такие вещи в принципе мерить не получится, так что ерундой страдаете. Хотя, учитывая каким фонарём Вы пользуетесь и как упорно доказываете всем свою правоту - могу лишь удачи пожелать...
Не путайте, я и не пытался это мерить. И чем плох Армитек Предатор?
Кто кому тут доказывать что-то должен, я не пойму? Это мы к Вам с дохлым фонарём пришли, что-ли?
Это я не пойму - где то про дохлый фонарь говорилось? Я не говорил, так какого же на меня вешать слова не мои???
Утверждение есть, доказательств нет.
Если даже "армяни" расщедрились на эти ключи... Правда, меня смущает тантал и куча резисторов на плате. Насколько долго эти ключи поддерживались в открытом состоянии с такими утечками заряда? По фото - T= всего 100с. Видимо, тактовая кнопка не предназначена для удержания дольше десятка секунд? И да - ключи можно перегреть передержав эту кнопку...
Повторюсь - 1. Разница не замечена = она крайне мала и вряд ли доходит 10%
Для меня этот факт принимается как доказательство, я так установил. Разница определимая визуально.
Думал Армитек за хорошего идет, ну ладно, весь вопрос и создал увидев эти ключи.
За это отдельное спасибо, думал еще одну куплю, понимаю теперь что нет смысла. На кнопке нет фиксатора режима, только держать рукой, что мне не удобно поэтому и полез переделать....
Для расширения кругозора:
Дайте плз тактик который не вызывает пренебрежения у местных уважаемых знатоков.
sibmost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 07:27   62
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от sibmost :
Честно? Не знаю. Тут "армянтеков" не жалуют и много весёлого про них рассказывают. Достаточно весёлого, чтоб поверить и просто не связываться с этим брендом как с Петцелем (и теперь уже Фениксом).
Думаю, за этим нужно лезть в профильные темы. Сам я не охотник и в тактиках не ориентируюсь.
Старый 26.02.2020, 07:34 Автор темы   63
sibmost
За это отдельное спасибо. Понятно стало.
Ну допустим, у нас одна банка, ей нужно разрядиться хотя бы до 3.5V без нагрузки, чтоб отдать бОльшую часть своей ёмкости, на диоде падает 3.3V (яркие бины), ток обещают в норме 3A, как я понимаю (1100лм это порядка 3А и то не на каждом диоде). Тогда суммарное сопротивление ВСЕХ цепей, включая аккумулятор (80мОм), пружины (30мОм), кнопки, драйвера и т.п. не должно превышать (3.5V-3.3V)/3A=0.067Ом. Как видим - тут придётся уже гоняться за минимальным сопротивлением пружин и не самым паршивым аккумулятором. Ёмкие просто не отдадут бОльшую часть своей ёмкости без завала яркости под конец. И это в идеальном случае (далеко не в нашем). ...........\
не знаю квадратуру - пусть будет 0,5 мм2 на 1,5 м добавиться 0.05 Ом.
для 0,4мм2 0,07 Ом
На полностью заряженном аккуме может быть и не почувствуется (при условии не говёности драйвера, в чём я не уверен). Суммарное сопротивление будет порядка 0.2...0.25Ом, это до 0.75V падения, или минимум ~4.05V от батареи. Просто забудьте про стабильное турбо... Но 0.5 квадрата - это как-то слишком оптимистично. Столько в реальности не кладут даже в переноски, которыми электрочайники питают. Да, на заборах тоже много чего пишут, а если самому по диаметру жилы посчитать? По фото - ну 0.25 квадрата дам. При удельном сопротивлении меди 17мОм м/мм^2 получаем 102мОм. Это дофига, как целая цепь аккумулятор + пружины, которая отлично чувствуется в работе фонарей и без дополнительной "помощи". Нормальных фонарей, правда...
Схема собрана, работает меня устраивает, с замерами подсчетами не охота лезть.
Вероятно мне не с чем сравнить и понять чем плох Армитек.....Пусть не тактик пусть назовем это поисковик, да все равно - дайте пару тройку моделей что вам нра!
[Исправлено: sibmost, 26.02.2020 в 07:36]
Старый 26.02.2020, 07:39 Автор темы   64
sibmost
Я наверное странный тип в вашем форуме - но Петцль налобник мой любимый фонарик - пользовал 2 поколения ТиккХП, одну тут потерял и вчера буквально на вечернюю пробежку брал замену - Налобник SofirmSP40 типа Тиары на малом 18350. Светит он заметно лучше но при беге трясется и как будто на а/м фара дребезжит, не фонтан)))
При чем у второго поколения Тикк очень удобное управление + красный ночник......
Старый 26.02.2020, 09:31   65
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:57
Сказал(а) спасибо: 2263
Для полного трэша в коллекции не хватает ледлензера
+ кучка
murashkin (16.05.2022), РШ (26.02.2020)
Старый 26.02.2020, 10:05   66
INFERION
Аватар для INFERION
И правда - странный . А нормальные (по местным меркам) фонари - пробовали? Которые хотя бы светить умеют ... Из налобников ну Panda 2M CRI (можно и просто 2), к примеру (для работы руками), или Panda 3R (для вылазок на природу), или хотя бы D10 с тиркой и нормальным диодом. Да, они более громоздкие, но у них зато энеговооруженности и яркости достаточно для комфортного использования. Для бега (профессионального) не подойдут - там используют куда более тяжелую артиллерию (света нужно много и долго), а для любительских пробежек слишком тяжелые, как я понимаю...
EDC хороший - подскажу (Unicorn 1.0, конечно же )), в флудерах немного ориентируюсь, но вот поисковика и тактика не подскажу. Сам хочу хороший компактный дальнобой. У меня есть компактный дальнобой от Хэнка (Emisar D1S), но он сдох и я в него сунул драйвер от Юника, поэтому уже не так на него плююсь. При этом да, в задачах охраны периметра он себя хорошо показал.
[Исправлено: INFERION, 26.02.2020 в 10:08]
murashkin (16.05.2022), sibmost (02.03.2020)
Старый 02.03.2020, 07:29 Автор темы   67
sibmost
А мне софирм сп40 https://aliexpress.ru/item/... понравился, чем он плох относительно Панды? Переделал на короткую батт, и ок.
Панда конечно ок, только с Али ее не заказать.
Поэтому - чем он плох разъясните подробнее. /По мне фонарь светит, светит ярко - значит ОК.
Для бега вечером кстати Петцля ХП за глаза, не надо там ни много ни далеко..
А повседневный - вот вариант хорош, у него главное достоинство - его не жалко)))
Старый 02.03.2020, 13:05   68
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Светораспределением. Цветовой температурой.
Мне софирн не понравился, жду тирки.
Меня просто бесят световые круги. это осталось ещё со времён ламповых фонарей, вроде и светит а пользоваться невозможно.
sibmost (16.05.2022)
Старый 10.03.2020, 04:46 Автор темы   69
sibmost
Где тут круги?
https://ae01.alicdn.com/kf/...
Как у всех, круг с пятном
Старый 16.05.2022, 04:57 Автор темы   70
sibmost
Спасибо всем за науку. Вернулся сюда чтоб посмотреть расчеты падения на проводах и кнопке. Теперь пользую и понимаю милиОмметр, по др профилю но всё же)))
ПС. Кстати сдохший Армитек Предатор мне поменяли на новый. Так что гарантия 10 лет и работает у них.
[Исправлено: sibmost, 16.05.2022 в 05:20]
Время генерации страницы 0.12397 секунды с 16 запросами
