54185
66
61
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
62
Как вообще закрепить линзу на звезде, чтобы не слетала, всё же на машинке тряска приличная? Заденешь - слетит ведь. И в принципе, как они крепятся?
63
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Держатся они за счёт трения, пластмассовый бок светодиода и отверстия в холдере. На клей посадить, если промажете лаком звезду и сразу посадить линзу она и приклется, возможно насмерть.
64
Я попробовал на трение, одни крепко садятся, другие не очень. Линзы немного разные, например пара 30 градусов, у неё немного выступает над колпачком само стекло, примерно на 1 мм, и выступающая часть диаметром 17 мм, она садится плотнее, у других заподлицо и диаметр 19 мм, с колпачком, они садятся слабее. И та и другая в колпачке 21 мм. Но у меня даже не в этой посадке дело. Я думаю, что если просверлю отверстие в 20 мм в пластике бампера и черной накладки противотуманк и, то немного его наждачкой его потерев, добьюсь плотного вхождения пластмассового колпачка. Я прикинул, красиво будет, если линза не будет сильно выступать за ковш противотуманки (на фото который черный), поэтому сверлить придётся бампер и сам ковш соосно, вся конструкция остальная уйдёт за бампер, придётся ещё кронштейн придумать, типа изогнутой по месту металлической полоски, на которую приклеить звезду и всю конструкцию к чему-то прикрутить. Чтобы в двух точках как бы всё фиксировалось. Там проблема в том, что пластик тонкий у бампера, около 1,5 мм, а насквозь сверлить пока не хочется. Что-нибудь придумаю.
65
Сказал(а) спасибо: 6515
Посадите на клей жидкие гвозди. Есть бесцветный, есть белый. Он справится с задачей.
На мой взгляд, важна надежная фиксация блока линза-диод в бампере, без люфтов и стойкой к трясучке. Иначе во время движения под рябью от дороги может быть тряска светового пучка. Ну, как у ПТФ на бамперах некоторых дальнобойщиков.
66
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4074 раз(а) в 2370 сообщениях
67
Кстати, может и силикон схватится с этим пластиком, хотя похоже, что нет. У меня есть момент с разборностью, так как надо поездить с одним углом рассеивания, с другим, присмотреться, поменять при желании. Попробую начать с силикона.
