  39858
  102
61
 Сказал(а) спасибо: 340
			Аккумы менять в них возможно, если впаять гнёзда под них вместо пака. Реализации хрень - по-моему везде и так, это не новость.
			Это же фотосвет, там Hi CRI должен быть нормой? Как и плавно перестраиваемая температура и яркость. Но мне такая штука интереснее в роли дежурного света. Того же погребно-подвального (где всё гниёт от влаги) и/или аварийного. Пульт тут к месту. Если б ещё датчик движения с датчиком освещённости был, да возможность задавать его поведение при внешнем питании... И это всё решается просто заменой платы внутри на свою... [Исправлено: INFERION, 30.11.2019 в 02:36]  |
			 ksan (30.11.2019)
62
 Сказал(а) спасибо: 6672
			 Timofej 000 (30.11.2019)
63
			Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 01.11.2025 14:01
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1401
				Поблагодарили: 712 раз(а) в 395 сообщениях
			Да, упоминался эмиссар, но прошивка то одна и та же. Два бага в ней нашли, а сколько их ещё ждут своего часа? )
			Если фонарь завис и не переключает режимы - это одно. А если у него потенциально есть возможность самостоятельно включится - это совершенно другой уровень) Однорог, интересно, теоретически может сам включиться? В выключенном состоянии маяк то моргает... значит мк работает
			[Исправлено: SHELLes, 30.11.2019 в 09:26]  |
64
			Нагнали паники с этим эмиссаром. Ну включался он и хер бы с ним, пусть сгорит к чертям.
			Никогда на них не смотрел, но из-за этого бага несколько подпорчено впечатление от фв3а, у которого этого глюка нет и не было. Так про любой фонарь с тактовой кнопкой можно сказать, что он теоретически может сам включиться. Контроллер то просыпается периодически для опроса состояния кнопки [Исправлено: galex, 30.11.2019 в 10:18]  |
			 Kelevratony (30.11.2019)
65
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
			galex, у фв3а этот глюк хардверный, контакты кнопки очень близко(доли мм) к контакту батареи, при замыкании(там прижимное кольцо , которое имеет свойство откручиваться) включается.
			"Цанговый" способ крепления торцевых затычек , который там используется, для частого открытия закрытия явно не расчитан, да и последовательное соединение 4 акумов - не очень.
			* [Исправлено: AEDe, 30.11.2019 в 10:45]  |
66
67
			galex, а это не в хвосте а в бошке происходит. Да термоконтроль сделает свое дело, главное чтобы за первые 10 сек ничего не спалил.
68
			Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
 Сказал(а) спасибо: 91
				Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
			Anduril  сам включается, что за чуж?  Я так и знал! Это всё  зелёная ведьма (Toy Keeper) !
			![]() И сравнивать надо не палки а параметры [Исправлено: stirlis, 30.11.2019 в 11:31]  |
69
	Не просыпается. Кнопка его будит - аппаратно. Проснётся только когда логический уровень изменится. Цитата:
	Да хоть 2 (в палках 2S2P) - уже плохо. Понятно что все аккумы в параллель или с нормальным балансиром. В идеале через спец развязку, чтоб совать аккумы с разным уровнем заряда.  |
70
			Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:23
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17531
				Поблагодарили: 39357 раз(а) в 14580 сообщениях
	Любой подвесной свет в условиях, предполагающих наличие подвеса будет в разы эффективнее "кругового настольного" - просто за счет того, что свет направляется в нужную сторону, а не во все с дополнительным ослепением участников. И, наоборот, при необходимости кругового света - что палки, что подвесные светильники будут неудобны и неэффективны. Теоретически есть еще направление универсальных кемпингов с регулируемым направлением света, но здесь пока только Nitecore LR50 единственная пристойная реализация (и то она по-своему уступает и чисто подвесным, и чисто круговым/настольным вариантам). А уже там сменные/несменные банки, регулируемая/нерегулируемая ЦТ, световыхлоп (который у кемпингов может отличаться в разы, но который никто все равно толком не считает) - это все уже вторично. BLF сделали прикольный мощный настольный кемпинг - ну, замечательно.   Но сравнивать его с теми же флостиками, ПЛ-6, LR50, RC2 - просто бессмысленно, совсем разные форматы.Цитата:
			 rino08 (02.01.2020)
72
			AEDe, и диаграмма направленности, и конструкция... То есть на уровне реализации их тоже сложно сравнивать
73
			fnksb, цветопередача, CCT, регулировка ССТ , тип разьемов, возможность сменить питание, управление, вес, ipxx...  Прекрасно сравниваются. Не сравнимы только диаграммы направленности, потому что они для разных целей.
			[Исправлено: AEDe, 30.11.2019 в 15:16]  |
74
			Вот палку я могу повесить где-нибудь на дереве, сейчас висит на стене и с пульта включается в комнате - удобно. В подвале гаража всё сгнило, освещения там нет. А эта поликарбонатная штука гнить не будет. Можно взять в руку и освещать - слепить не будет. LT1 на стол поставил и он освещает только стол. Подвесить его над столом - тень будет от тушки. В каких задачах нужна именно такая ДН - не совсем понимаю. Поиграть в карты под открытым небом в поле?
			 ksan (30.11.2019)
75
	Как только уходим к основным характеристиками, таким как вес / габариты / направленность / эффективность освещения в нужном направлении - оказывается, что разные совсем устройства ![]() LT1 надо сравнивать там с Fenix CL30R, например. Цитата:
	Имитация костра для душевных посиделок. И т.п. [Исправлено: fnksb, 30.11.2019 в 15:30]  |
76
			fnksb, да технические детали можно сравнивать.
			Если интересно исключительно качество разьема, то можно и с повербанком сравнивать. Это во первых фонари, во вторых кемпинговые, совсем разными устройствами они уже не могут быть. Да у них есть серьезное отличие в диаграмме направленности. Остальные характеристики уже можно однозначно сравнить. [Исправлено: AEDe, 30.11.2019 в 15:57]  |
77
	Там тоже будет вопрос "зачем", но допустим в рамках обсуждения видов разводки Type-C это может иметь смысл. А вот сравнение "в LT1 Type-C, а в пауэрбанке XXX micro-USB" - лишено всякого смысла =) Ну а в зарядке Xtar 12-вольтовый выход, а на Кипре розетки тип G. И что? ![]() Давайте Поларион, Юникорн и Тьюб сравнивать, это все ручные фонари ![]() ..................... Да, совершенно бессмысленно жалеть что во флостике несъемные банки, а в LT1 нет, допустим, герметичной закручивающейся крышки USB. Совершенно разные конструкции, ни то, ни другое просто так не всобачить в иную конструкцию. Можно жалеть, что в LT1 нет пауэрбанка, а в MT-4 нет регулировки температуры (эти вещи теоретически ставятся, не меняя основной конструктив). Но этом можно делать и без сравнения, потому что это все равно в первую очередь совсем разные фонари по основным задачам, свету, установке. Флостик будет совершенно бессмысленнен в роли настольного светильника, LT1 будет очень неудобен в роли подвесного направленного света. И от наличия/отсутствия в них Type-C, пауэрбанка, регулировки ЦТ, красного света или режима свечи - их разное назначение не изменится =) PS. Кстати, если говорить про сравнения - то LT1 логично сравнивать, скажем, с метеором и рассеивателем. Вот это будут похожие и по освещению, и по габаритам вещи. [Исправлено: fnksb, 30.11.2019 в 18:16]  |
78
			fnksb, не нужно передергивать) я выбрал класс обьектов кемпинговые фонари. Внутри него провожу сравнение , вполне обоснованно. Ты же выделяешь 2 класса кемпинговые подвесные и настольные. По этому ты не можешь сравнивать обьекты разных классов.
			Я могу выделить класс обьктов "Устройства с USB разьемом" и проводить сравнение в нем. Например сказать что устройство с Type C современнее чем с mini USB. Или еще какие то утверждения. Цитата:
	Это просто логика. Я например выделяю класс "фонарей с Hicri", и сравнивать фонари с cri 70(из другого класса) и cri 95 не вижу смысла. Не не будут [Исправлено: AEDe, 30.11.2019 в 18:50]  |
			 ksan (30.11.2019)
80
			Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: 02.11.2025 02:26
 Сказал(а) спасибо: 538
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
			 fnksb (30.11.2019), galex (01.12.2019), Kelevratony (30.11.2019), MAX-MX (01.12.2019), Waryag (30.11.2019)
