28472
95
61
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
В чем считать проценты: просто вольты в рабочем диапазоне напряжений аккума, или экспериментально находить зависимость "емкость--напряжение заряда" ?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 10.04.2019 в 10:43] |
62
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
Если нет возможности выставить напряжение окончания заряда, например, в телефоне, можно просто отключить зарядник на выбранном проценте или по времени. Цитата:
Экспериментировать нет необходимости. Воспользуйтесь таблицей из моего сообщения ранее. |
63
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 02.07.2024 11:10
64
33°N 118°W
65
_
66
Storm, всякий "перезаряд" (отклонение от равновесного состояния) сокращает ресурс аккумулятора, данное же сравнение - детализирует, что именно CV-фаза заряда по методу СС-CV делает это быстрее.
VovanV, видите разницу? |
67
_
68
Сказал(а) спасибо: 340
Их становится больше в целом? С какого это перепугу? Не забываем, что речь идёт о ПОЛНЫХ циклах. Т.е. два по 50% это даже не 1 полный цикл, а меньше, т.к. мы не вгоняем батарею в 100% заряд, который в разы снижает ресурс. Если нужен ресурс - батарею не заряжают выше 80%. Она тогда годами спокойно живёт, и циклов там за тысячу. Цитата:
.Цитата:
А ещё проводились какие-то там исследования о вреде малого зарядного тока с интересными результатами: Большой ток снижает внутреннее сопротивление, но ускоряет деградацию под конец жизненного цикла батареи, поэтому в целом ресурс оказывается таким же как у нормального зарядного тока. А вот малый ток приводит только к увеличению внутреннего сопротивления без продления срока службы. Объясняли это какими-то там разрыхлениями структуры на электродах большими токами, что увеличивало площадь контакта с электролитом, улучшало доступ ионам к своим порам и т.п. Поэтому, теоретически, оптимально заряжать током в районе 0.5..1С без стадии дозаряда. Ток выбирать таким, чтоб температура банки не росла существенно. Т.е. токовые можно заряжать быстрее. Зарядка за пол часа тех же электромобилей - приводит к ускоренной деградации, но думаю это просто из-за сильного нагрева. Как-то вот так... Скорее не CV вредна, а достижимый с нею итоговый уровень заряда. На CV приходится где-то 20% ёмкости, а вот ресурс от конечного напряжения и правда сильно зависит... Ух... Всю тему откоментил одним сообщением... |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
disp_cus (12.04.2019), Kelevratony (13.04.2019), Linx (12.04.2019), Storm (13.04.2019), VovanV (12.04.2019)
69
70
Выше он куча ссылок и скринов, но то ведь тоже чьи-то мнения. Каких-то там непонятных исследователей, которые меряются с толщиномером в своих непонятных лабораториях
. А ещё они все в гугле, и использовать форум вместо него в поисках правды - странное решение.Я у себя в голове отложил эти моменты, а источники давно уже растерял. Искать придётся долго, т.к. статейка была на английском, а я уже забыл ключевые фразы, по которым гугл сможет зацепиться. Так что в лом, извините. Беглый поиск нарыл вот это: https://batteryuniversity.c... - но это не то, хоть и тоже интересно. В целом сайт интересный, тут есть что почитать. Например: https://batteryuniversity.c... , или: https://batteryuniversity.c... Какой-то батарейный университет - звучит авторитетнее фонарёвки... |
71
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:05
Сказал(а) спасибо: 27341
Не понял, если полностью зарядить аккумулятор и так его хранить, он умрёт через пол года???
72
Хрень полная, у меня с 12-года всё никак сдохнуть не могут. А я их только так и храню.
И там вообще было про другое. У меня есть тело, которое можно запустить без аккумулятора, просто подключив к нему зарядку, но это какой-то исключительный случай, ибо остальные, со съёмным аккумулятором, без аккумулятора вообще не включатся. Понятное дело, что при грамотном подходе в первом случае заряженный аккумулятор может полностью игнорироваться, тем самым получая большую сохранность, а во втором случае он постоянно будет висеть на заряд-разряде. Цитата:
а вот с этим оно уже может коррелировать. |
73
74
А чего удивляетесь, никогда не меняли батареи в ноутбуках? ![]() Именно постоянно в зарядке при комнатной температуре? Т.е. там вот и сейчас 4.2V, а не 4.15-4.1V? И что у них с внутренним сопротивлением по сравнению с изначальным? Зачем народ тогда хранит их в холодильниках при среднем заряде? Так то "заряженные" в фонарях и у меня торчат и до сих пор нормально тянут всякие там метеоры, но при этом такие же по-сути своей батареи дохнут стабильно каждый год в ноутбуках, если те всё время на адаптере сидят и при этом нельзя убрать уровень заряда до 80%. Оригиналы, а покупные и за пол года умирают... А дело ведь не в циклах, а в хранении с напряжением 4.2V. Что зарядка и поддерживает. Без неё оно сразу начнёт падать, и буквально уже на 4.15V ситуация улучшается, а на 4.1V проблема вообще почти уходит. Поэтому зарядили - отключили. Пусть устройство её по-быстрее выгоняет на средний уровень заряда и там и держит. От этого вреда меньше, чем от такой экономии циклов. Их нужно экономить минимизацией расхода энергии, а не стационарным питанием. А есть документация на них с такими тестами? Любопытно было бы взглянуть. Хотя он пишут, что к электромобилям стараются делать ресурсные батареи в ущерб ёмкости. Цитата:
А я о чём пишу? Не нужно читерить и забывать про саморазряд и снижение напряжения при хранении. Это уже не 100%, а мы прекрасно видим, как эти процентики в разы меняют срок жизни. К тому же, зарядки циклово никогда не заправляют аккум на все 100%. Мы извлекаем батарею, когда индикация отрапортует "заряжено", а ток всё ещё продолжает течь. В итоге, через некоторое время, напряжение устаканивается на более низких значениях. [Исправлено: INFERION, 13.04.2019 в 01:06] |
75
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2923
Поблагодарили: 2718 раз(а) в 1503 сообщениях
![]() лежат у меня на полке(не в хол-ке) 3шт 18650 li-fe , или ООоо... ,я не помню ,может li-mn они купленные для триптиха в 2015 годе, не помню крайний раз что я с ними делал перед тем,как положить на длительный сохран. но прям щас достал,померил -- 4,09 , 3,69 , 3,5 , зарядил в метеор , турбо не завелось , но в максе шпарил минут 10 до прогрева всего корпуса ,высаживать до конца не стал. после извлечения из метеора через минуты три промерил еще-- 3,7 , 3,5 , 3,3 вроде живы .....
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
76
Нет. В заряженном состоянии. Да, при комнатной температуре.
Т.е. там столько, сколько уходит с саморазрядом за какой-то промежуток времени. Повысилось несущественно. Но у них кроме хранения ещё есть и некоторое циклирование. Так что повышение сопротивления скорее от этого. Хрен знает, у каждого свои тараканы. Я по мере возможности с этим мракобесием пытаюсь бороться. Цитата:
У меня нет. Просто с моими пока ничего не случилось. Появляется сетевой адаптер/блок питания. Цитата:
Собсно, и вернулись к тому, с чего началась тема. [Исправлено: Qwertus, 13.04.2019 в 01:17] |
77
Тогда не интересно. Я ведь приводил данные из даташита от производителя, и там было написано "4.2V 25°С", а на более низких напряжениях там уже было существенно больше. Да и вот на сайтике этом пишут:
Ну т.е. мы получаем наконец-то таки даташитовские честные 4.2V на постоянной основе... Цитата:
[Исправлено: INFERION, 13.04.2019 в 02:05] |
78
79
80
Qwertus, а это мне слил один изготовитель когда-то, и там водяные знаки, где написано кому этот документ давался, и красным по диагонали "секретно, не распространять!". Короче, это документ, раздаваемый изготовителем аккумов под NDA. Это были SONY VTC6, вроде бы. Мы их изучали на применимость в сильножрущем устройстве. Там были даже тесты на механические повреждения и испытания проводились на пачке образцов со статистикой. Подставлять человека я не хочу, поэтому пдфиной этой не отсвечиваю, извините. Может, её уже кто-то в сеть слил и она нагуглится. Но на какие-то 21700 банки я видел похожие вещи в вполне обычном даташите...
[Исправлено: INFERION, 13.04.2019 в 01:55] |
skorp777 (03.05.2019)
