145794
115
22
61
Сейчас работает не так. Если сохранить режим из слабой группы, например "Слабый2", то он начинает включаться по К, а по Д всё равно включается "Слабый1". Получается, что есть только два сохранённых режима (основной, включая слабые, и яркий), а не три, как хотелось. Сохранение яркого режима работает правильно, сохранённый яркий включается по 2К, на К не влияет.
62
Что-бы по Д включался "Слабый2", его надо запомнить при включении по Д. Цитата:
Проверю. |
64
ceramic, я правильно понимаю, что сохранение режима определяется именно способом включения, а не самим режимом? То есть, можно для Д сохранить "Третий", а для К - "Слабый1"? Как-то не совсем логично получается, на мой взгляд. Я думал, что для Д сохраняется текущий режим из слабой группы, не важно как включённый, то же самое для основной группы. Ну да ладно, так тоже нормально.
65
Для включения по Д можно запомнить только то, что включается по Д. "Слабый1" или "Слабый2". Для включения по К, раньше можно было любой режим настроить, в новой версии -- любой, кроме "Турбо". Цитата:
Для включения по К планировалось возможность выбрать вообще любой режим, но в последней версии, с возможностью выбора режима для включения с ярких режимов (или переключении в них), по К можно включать с любого режима, кроме "Турбо". На счет одинаковых режимов: какие именно режимы одинаковы? При быстрой проверке, я такого не увидел. |
66
68
Регистрация: 21.08.2014 Последняя активность: 28.04.2025 08:00
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
69
ceramic, приветствую. Всё-таки у меня яркость режимов "Третий" (максимальный в линейке К) и "Яркий" (минимальный в линейке Д) - одинаковая
![]() Я записал коротенькое видео с пояснениями. Извиняюсь, на ютубе, ибо файл слишком велик для прикрепления Шил готовым hex из архива D10_2_0.zip Стендовый диод - китайская реплика XM L-2 с маркировкой LMP, вот такой: Не думаю, что эффект зависит от диода. Что я делаю не так? Куда копать? |
70
Для начала ток измерить этого режима. Что-бы понять с чем проблема.
Проверить что 2-я и 5-я ножки точно не соединены между собой и идут на свой полевик. 2-я ножка ШИМит полевиком с резистором 0,4Ом, 5-я ножка полевиком с резистором 0,05Ом. Посмотреть осцилографом что на этих ножках на разных режимах. В крайнем случае, просто вольтметром. |
kaa.mobil (24.10.2020)
71
Нет, это не менялось, как в первом посте написано, так и есть.
Ошибся сейчас, ориентируйтесь на первое сообщение. Смотрел по прошивке, а тут так совпало, что порт 5 выведен на 2-ю ножку микросхемы, а порт 2 выведен на 5-ю ножку, вот и ошибся. [Исправлено: ceramic, 24.10.2020 в 09:06] |
74
75
Не звонятся.
Распаяно по первому посту, плюс я выше выкладывал фото, как перекоммутировал. Вроде всё правильно. Вольтметр даёт следующую картину: Код:
Режим Ножка 2, В Ножка 5, В -------------------------------- Первый 0,035 0,07 Второй 0,032 0,586 Третий 0,027 1,342 Яркий 1,335 0 Турбо 3,02 0 [Исправлено: kaa.mobil, 26.10.2020 в 23:06] |
76
Тут все верно. Значит проблема дальше.
Сейчас получается, что одинаковый ШИМ (почти, третий и яркий), но через разные полевики с очень разными резисторами, дает одинаковый ток. Такого быть не может. Где-то там дальше косяк в схеме, до выхода на светодиод. Как вариант -- выходы с полевиков соединены между собой, и без разницы, каким полевиком ШИМить. |
kaa.mobil (27.10.2020)
77
Благодарю, нашёлся косяк: слишком длинные стендовые провода до диода, вот не баран ли я?
![]() И ещё хотел уточнить: Цитата:
Если про токи, можно обновлённую табличку, как в первом посте? Или объясните, как по коду прошивки токи режимов определить. |
78
Но зачем? Вы сначала на своем светодиоде проверьте токи, особенно в самом конце заряда, перед переключением в нижний режим по разряду аккума. Думаю вы не захотите менять токи. Кто на ком стоял? ШИМ, в зависимости от напряжения, задается для разных режимов 12-ю реперными точками в таблицах: const unsigned char CC [7][14] = ... const unsigned char PR [3][14] = ... И линейной интерполяцией, при напряжении между этими точками. |
kaa.mobil (01.11.2020)
79
Не, точно не захочу. Доверюсь профессионалу
.Вторая версия прошивки - огонь, благодарю. Но тайминги под себя я ещё немного подкорректировал. Вопрос по доработкам двухплатного драйвера D10 для меня закрыт. Может ещё с диодами-оптикой поиграюсь... Теперь терпеливо жду обещанного описания доработки (и прошивку) двуглазого D25. ![]() Также лежат два одноплатных D10. В идеале их бы тоже до ума довести. Но D25 интересней. |
80
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 06.06.2023 20:01
Тир линза из первого поста на Али не нашёл а с Таобао как то накладно получитс
ведь |
