226558
549
39
61
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
А если этот преимущественный режим турбо или маяк? Всетаки более удобно включать нужный тебе режим простым кликом. |
62
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
для этого в настройках есть выбор стартового режима. проще добавить туда спец режимы, чем издеваться над пользователями плавающей памятью. кому надо исключительно строб от налобника, пусть потратят некоторое время на его программирование и далее будут счастливы навсегда
63
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Ну железные механические командоаппараты морально устарели, по меркам нынешнего диванного племени тяжеловаты. Зато пластиковые до недавних пор в тяжёлых условиях стир. машин использовались, пока копроэкономика с мелкопроцессорами их не победила.
И никакой саморассасывающейся памяти нет и китайских закладок на 300 ч. работы до "окирпичивания". Можно совместить с ручной динамо-машиной. [Исправлено: user343, 13.01.2019 в 12:10] |
РШ (13.01.2019)
64
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Опять же, выскажу свое сугубо личное мнение, но память по таймеру... это какое-то извращение) ну вот пользовал ты в течение какого-то времени минимальный, а потом надо тебе включить фонарь в нем же, и, либо ты мучительно вспоминаешь, сколько же прошло врмени, либо, допустим, жамкая по привычке один раз, неожиданно фигачишь в ярком... Уж лучше, действительно сделать выбор стартового, куда и засунуть все режимы.
[Исправлено: Begemot, 14.01.2019 в 08:51] |
65
1. Выходит пользователи, которые использует режимы с постоянной памятью мучаются всегда т.к. не помнят какой был последний режим.
2. Если не помнишь - включай как обычно. Пример: запускали мы салюты на НГ. Я стоял метров в 15-ти и светил в турбо режиме мужику который поджигал фитиль (в месте старта было темно). Так повторялось раз 20. Я просто делал клик, включался турбо, через 5 сек. ещё клик - выключение. Если бы мне нужно было делать двойной клик для включения, одинарный для выключения, то это во-первых менее удобно, во-вторых я бы обязательно перепутал эти комбинации, в третьих двойной клик в перчатках на морозе включить 20 раз подряд без ошибки сложно. На следующий день никакого турбо в памяти небыло. |
66
Апокалипсис близко
ну раз в год можно постараться)) |
67
вообще память режима это такой костыль, которым пытаются заменить выбор стартового режима (когда его нет).
а вот представьте, что у вас выбранный стартовый через 2,3... 24 часа будет сбрасываться на дефолтный? |
68
Так и есть. Но в разных ситуациях может понадобиться разный стартовый, и чтобы не перенастраивать его, может помочь память действующая на время этой ситуации, (несколько часов). Для пользователей постоянной памяти такая схема не должна ничего ухудшить, и устраняет проблему неожиданного режима при включении фонаря "взятого из ящика".
69
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17683
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
dandan2000, есть еще вариант "быстрого ручного запоминания", когда выбранный режим какой-то быстрой командой запоминается как стартовый (и как вариант тоже с таймером).
70
Сказал(а) спасибо: 722
Если у меня сабж по короткому клику по оранжевой кнопке секунд 10-15 светит в турбо, то значит он в Про-режиме?
Повертел еще немного. И пожалуй могу сам себе ответить утвердительно. Поскольку еще и маяк включён. И плавные переходы можно накликать (самих переходов не вижу но индикатор исправно отмаргивает один или три раза). Кстати выключается фонарь не сразу, а с небольшой задержкой, то-ли это те самые плавные переходы то-ли ждет чего-то А пишут, что из коробки фонарь в базовом режиме. Вот гадай теперь, это такая опция для фонаревщиков ,при предпродажной проверке забыли сбросить на дефолт, или это бу-шный фонарь?
[Исправлено: Yurii_Y, 20.01.2019 в 22:06] |
71
Но чтобы изменить их снова, потребуется снова уйти в Про-уровень (ну или можно 12 кликами сбросить настройки на дефолтные, эта команда доступна и в базовом уровне). |
72
Апокалипсис близко
73
75
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 16.05.2025 11:52
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 45 раз(а) в 15 сообщениях
76
Регистрация: 23.02.2019 Последняя активность: 23.02.2019 23:39
Несколько недостатков, с которыми я столкнулся используя фонарь
- неоднородность управления: в стандартных режимах в течение двух секунд после включения короткий клик переключает на следующий режим, а в после включения мунлайта короткий клик выключает(причем если в течение 2х секунд после такого выключения включить фонарь то он включится в мунлайте а не режиме, который установлен как стартовый и при этом в этом случае короткий клик уже не выключит фонарь а начнет перебирать режимы) - сильная затяжка винтов крепления пластика. По краям он опирается на корпус и из-за сильной затяжки получается вогнут к центру. Просто так я это бы недостатком не назвал, но после длительной работы в сильном режиме корпус нагрелся, видимо расширился и еще сильнее отжал край пластика, в результате получилась трещина |
77
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
Значит безбоязненно можно кормить классикой 35E
Стал обладателем фонаря благодаря камраду Буратино Карлович. Фонарём очень доволен, пока гоняю в испытательных целях в хвост и гриву. Хотел сделать штатным в автомобиле, но... жалко чего-то... Большую часть времени будет без дела лежать.В Профрежим пока не залезал, хватает обычного. Но залезу. Свет - свет отличный, просто замечательный. Оттенок отличный, ровный, артефактов нет, цвета выделяет замечательно, без искажений. Моё неприятие самсунгов хай-кри тает с каждым новым фонарём. Извините, Яркие Лучники, но после данного фонаря обычную Панду 2R с её цветным пятном света хочется унести на 5-й этаж, открыть окно и выкинуть в пространство. Panda 2M CRI - отличный, рекомендую! [Исправлено: Drex, 18.07.2019 в 11:43] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
79
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
80
MAX-MX, вот это эксклюзив... Никогда такого не встречал
![]() Думаю, поменять на обычную не составит проблем. Но можно и оставить, как уникальную кастомную вариацию (если проблем с работой не возникает). |
