Просмотров в теме 117311   Ответов в теме 240   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 11
Старый 12.03.2019, 07:48   61
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Последняя активность: 04.10.2024 05:49
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 62 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Моды YLP Panda 3/3R
Pashell, где заказывали ? По ссылке из первого поста? У меня 90гр. и матовая и пупырка сели отлично и свет без пятен. Может недокрутили винты просто?
Покупал в магазинах по ссылкам из этого поста.
Я думаю, что пятно получилось из-за того, что пришлось сточить около миллиметра снизу ТИРки, чтоб она поместилась на место, в результате чего диод сел глубже в оптику.
90 градусная пупырка почти совпала по высоте с родной ТИРкой, ее не пришлось точить, хотя пара десяток по высоте не дает крышке равномерно сесть на место.
Есть Fenix LD60, SD10, PD35, LD11, Zebralight h52w, Skilhunt H03RNW, Convoy C8, S2+, Lumintop Tool AAA
Было Fenix UC40, LD12, LD02, E12, E05, Sofirn SF01A
Pashell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 08:17 Автор темы   62
Последняя активность: Сегодня 10:16
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12657 раз(а) в 4589 сообщениях
Pashell, там лучше не точить, а винтами притянуть. Тирки проминают проставки на сколько надо. Свет без дырок и в герметичности можно быть уверенным.
Pashell (12.03.2019)
Старый 12.03.2019, 10:58   63
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Так как резьба в алюминии сильно тянуть побоялся. И учитывая размер отверстия в тирке под диод - она сядет на корпус диода раньше, чем притянется крышка. 1мм там точно запаса нет, может пара десяток максимум.
В любом случае, то что получилось по распределению света меня устроило. Только маленький перфекционист внутри плачет из-за перекоса крышки на 0,1мм.
Ну и про цвет диода уже писал, на фото видно .
Стандартная тирка
Пупырчатая 90 градусов
Слева зебра 52w
Старый 12.03.2019, 11:04   64
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
При такой схеме уплотнения как в панде3 притягивать не обязательно, там главное чтоб в корпус резинка зашла и немного вакуумной смазки
Старый 12.03.2019, 11:10 Автор темы   65
Посмотреть сообщение Сообщение от Pashell :
Это как ? Если не затянуто, то через линзы течь будет.
Я затягивал в двух пандах ничего не село.
Опять же тянуть винты поставив более длинные.
[Исправлено: AEDe, 12.03.2019 в 11:23]
Старый 12.03.2019, 12:13   66
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Ну это если совсем не закрутить. Я имел ввиду уплотнение по периметру.
А под стеклом уплотнение прижалось, это я проверил.
[Исправлено: Pashell, 12.03.2019 в 12:15]
Старый 12.03.2019, 12:20 Автор темы   67
недозатянутая крышка у меня тоже травила, возможно из-за того что родные линзы тоже по высоте разные
Старый 15.04.2019, 09:44   68
Андрей Трубин
Аватар для Андрей Трубин
Последняя активность: 27.12.2019 00:10
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 13 раз(а) в 4 сообщениях
Здравствуйте, разбил стекло ближнего света. Найти стекло на замену не удалось. При сравнении этих линз 119,24 руб. | 5 шт. 11,8 мм 13 мм
https://s.click.aliexpress.... с оригинальной линзой, заметил разницу в ~1мм по высоте (оригинал короче). Поставил более длинную линзу с уплотнительным кольцом без стекла. Герметичность абсолютная. И свет стал шире.
Заказал такую линзу на дальний свет. Исключая стекло из конструкции, повышается общая надёжность. Теперь разбивать просто нечего.
Фото сравнение с енот 500
[Исправлено: Андрей Трубин, 15.04.2019 в 10:11]
Андрей Трубин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
AEDe (15.04.2019), fnksb (15.04.2019), galex (15.04.2019), indy (19.04.2019), INFERION (16.04.2019), Magvay (15.04.2019), rino08 (15.04.2019), Semashkin (16.04.2019), Witchdoctor (15.04.2019), Yurii_Y (15.04.2019)
Старый 15.04.2019, 11:36 Автор темы   69
Андрей Трубин, спасибо очень актуально. Особенно в свете того что ЯЛ не заинтересован в доступности запасных частей к своим фонарям.
Старый 16.04.2019, 03:59   70
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Андрей Трубин, о, даже готовые решения подобрал. А откуда силиконовое колечко то подходящих размеров? В 3-й панде мне стёкла самому не нравятся. А тут в соседней теме прям такие срачи были на тему "фууу, у Юникорна нет стекла!.." .
[Исправлено: INFERION, 16.04.2019 в 04:02]
Старый 16.04.2019, 08:20   71
Андрей Трубин
Возможно, колечко и не силиконовое, оно родное, стояло между стеклом и тиркой.
[Исправлено: Андрей Трубин, 16.04.2019 в 08:23]
Старый 13.05.2019, 17:05 Автор темы   72
Попробовал поставить линзы без стекла, на мой взгляд решение так себе. Торчащий из щелей оринг это не очень хорошо и надежно.
Старый 05.07.2019, 13:08   73
bosti
Последняя активность: 04.11.2024 12:39
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Привет, извините за мой язык, я не говорю по-русски.
Мне очень нравится светильник Panda 3R, и я собирался его купить, но установка на 10 лм слишком высока для меня. Есть ли мод, позволяющий снизить это?
Спасибо!
bosti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 14:33 Автор темы   74
bosti, theoretically you can change MK and firmware. But practically there is no custom firmware available now.
fnksb (06.07.2019)
Старый 05.07.2019, 15:28   75
bosti
Thank you. Maybe it's easy for the producer to release low power version? Would become best headlamp around!
Старый 05.07.2019, 19:18   76
bosti
Damn I write to builder, maybe he can help.. Would love to see this lamp updated to make it the best around!
Старый 06.07.2019, 14:01   77
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39943 раз(а) в 14780 сообщениях
bosti, there is the mod with another MCU and the different software:
But this is not a serial product, this is the unique custom :/
Посмотреть сообщение Сообщение от bosti :
Unfortunately, it is not easy. The current panda's scheme does not allow to get real moonlight.
In reality, about 5-7 lms for 1 LED, 10-15 lms for 2 LEDs.
I use Panda-3 with warm HI-CRI LED, and have ~ 3lms with 1-led low-low mode =)
Старый 06.07.2019, 14:55   78
Yurii_Y
Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Получается единственный путь получить режим послабее -- поставить максимально неэффективный диод? Печально.
А нельзя туда дополнительный диодик воткнуть рядом с основными по типу подсветки кнопки
Будет работать маячком и мунлайтом заодно
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2019, 15:02   79
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Думаю, все можно решить программным путем. В панде 2M CRI, к примеру, шикарнейший настраиваемый мунлайт и без дополнительных диодов
LEV-UA (06.07.2019)
Старый 06.07.2019, 15:12   80
Yurii_Y
Ну, утверждается же что:
Т.е. менять надо и прошивку и схему. Это уже совсем новый фонарь получится.
Время генерации страницы 0.12447 секунды с 16 запросами
