Просмотров в теме 43694   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2018, 10:29 Автор темы   61
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Инерция работы белого светодиода?
начиная где-то от 20мА линейного тока. На меньших токах разница больше.
Попробовал еще меньше ток. Амперметр в позиции "2".
ШИМ: 4,5мА 6кОм
линейно: 4,5-4,6мА 6-5,9кОм
Не пойму, толи диоду разницы нет и потребление драйвера микроскопическое, толи очень "ловко" потребление драйвера компенсирует выигрыш ШИМ.
Старый 29.09.2018, 10:33   62
По моему ШИМ лучше всего подходит для ламп накаливания. Инерция позволяет, так сказать.
Старый 29.09.2018, 11:26 Автор темы   63
Артем Квантов
Похоже нащупал.
Амперметр непосредственно возле диода.
ШИМ: 3,2мА ~6,5кОм (надеюсь, мультиметр адекватно подсчитал средний ток)
линейно: 3,4мА ~6,9кОм. (чем меньше сопротивление, тем выше яркость).
Получается драйвер своим потреблением нивелировал это преимущество на малых токах.
[Исправлено: Артем Квантов, 29.09.2018 в 11:27]
Старый 29.09.2018, 12:36 Автор темы   64
Артем Квантов
Поставил XM-L2 (не из боруита).
ШИМ: 20,5мА 1,40кОм
ЛИН: 20,9ма 1,37ком
19,4мА 1,45ком (ровно 20,5мА не получилось сделать).
Если прикинуть, то разницы нет(по крайней мере заметной).
ШИМ: 3,1мА 5,6кОм
ЛИН: 3,1мА 6,25кОм
3,4мА 5,8кОм
3,7мА 5,3кОм
Т.е. если бы мог точнее задавать параметры, то гдето бы на 3,5-3,6ма линейный вариант, догнал бы ШИМ по яркости.
В общем +1 за:
В обоих случаях, при одинаковой видимой яркости, средний ток светодиода ШИМом был меньше, начиная где-то от 20мА линейного тока. На меньших токах разница больше.
Старый 30.09.2018, 01:15   65
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
А для чего все это? Выиграть лишние 2-3 минуты рантайма на минимальных режимах?
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 12:30 Автор темы   66
Артем Квантов
А для чего все это?
Просто любопытно было поглядеть.
Старый 30.09.2018, 12:39   67
globalnode
Seraphic/8X
Таки выходит шим энергетически выгоднее на низких токах?
Старый 30.09.2018, 12:46   68
ceramic
Аватар для ceramic
ШИМ: 20,5мА 1,40кОм
ЛИН: 20,9ма 1,37ком
Что значит сопротивление?
Нет, вот так было.
И каким боком тут ШИМ?
Тут смесь и ШИМ и собствеенного потребления драйвера, не заточенного на низкую яркость, там накладных расходов порядка 2мА.
Если драйвер ест 3,1мА, тор светодиоду ШИМом достается только около 1мА.
В реальных условиях, может быть и в 2-3 раза.
[Исправлено: ceramic, 30.09.2018 в 13:11]
Старый 30.09.2018, 12:49   69
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Фоторезистора.
ceramic (30.09.2018)
Старый 30.09.2018, 13:12 Автор темы   70
Артем Квантов
Получается да, на мунлайтах, эффективней использовать ШИМ.
Самым прямым. Мне интересней было посмотреть не только на процессы на светодиоде, а на работу связки драйвер+диод.
Старый 30.09.2018, 18:30   71
ceramic
Аватар для ceramic
Для разных драйверов (и даже для разных прошивок), на малых яркостях, результат может отличаться в много раз.
Старый 30.09.2018, 18:46 Автор темы   72
Артем Квантов
Эта тема вроде как раз про это получилась.
Например, зная про особенности 7135 и стартовый пик, вполне логично, что на больших частотах будет работать менее эффективно.
Плюс вопрос потребления самого драйвера не поднимается...
Старый 03.10.2018, 17:04 Автор темы   73
Артем Квантов
Еще раз задумался на тему измерений потребления фонарика: среднеквадратичное(trms) VS среднее арифметическое.
Решил прикинуть к типовой задаче - время работы от аккумулятора. Для того, чтобы не мешали особенности ВАХ светодиода, берем небольшой ток.
Входные данные: аккум 593мАч, ШИМ одним 7135 6,3% заполнения.
1 Вариант: берем мультиметр в режиме измерений постоянного тока, и получаем ~22мА.
Считаем рантайм: 593мАч/22мА=27 часов. Готово.
До кучки прикинем среднюю потребляемую мощность: 3,7В * 0,022А= 0,0814Вт.
2 Вариант: берем серьезный мультиметр и измеряем trms в режиме AC+DC, и получаем ~88мА. (0,350*0,251).
Такс, если напрямую взять этот ток, то рантайм будет в 4 раза меньше. Что-то не то.
Вспоминаем, что этот ток для подсчета действующей мощности.
Не знаю, даже как, но как будто умудряемся измерить trms напряжение в моменты потребления драйвера.
Берем среднее 3,7В*0,251=0,9287В.
Считаем среднюю мощность: 0,9287В*0,088А=0,0817Вт
Считаем запас энергии в аккумуляторе: 0,593Ач*3,7В=2,2Втч
Считаем рантайм: 2,2Втч/0,0817Вт=27 часов.
Старый 03.10.2018, 17:35   74
globalnode
Seraphic/8X
Откуда взялось 0.251?
Старый 03.10.2018, 17:43 Автор темы   75
Артем Квантов
Вот
Действующее - среднеквадратичное - корень из среднего арифметического квадратов амплитуд - корень из среднего арифметического для амплитуда=условная 1 - корень из заполнения меандра.
для 50% -- 0,707
для 1% -- 0,1
Старый 03.10.2018, 19:32   76
vdavid
Слишком все сложно. Нужно измерить средний ток. И разделить емкость аккумулятора на него.
Старый 03.10.2018, 19:57 Автор темы   77
Артем Квантов
Старый 14.12.2020, 02:07   78
Artik555
Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
Я имел в виду и проверял на Xm-l2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Артем Квантов :
Диод первый хмель.
Точно он, не нечто похожее из бурита? У нечто похожего, максимум может быть и совсем на другом токе.
Т.е. у светодиода на реальных 10 Вт, или сколько там у Xm-l2, значение люмены/ватт начинает заваливаться при 100 мА, и сравнивается по эффективности с питанием шимом при 20 мА?
Тут зависимость линейная от реальной мощности кристалла? У светодиода на реальные 3 Ватта будет при 20/3=6.6 мА сравниваться эффективность питания постоянным током с питанием шимом?
Artik555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 02:16   79
Artik555
Так вроде ставили мультиметр после драйвера, сразу возле светодиода в этом измернии?
Артем Квантов,
Старый 14.12.2020, 02:20   80
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Artik555 :
Кто на ком стоял?
устанавливая одинаковую видимую яркость, регулируя ток одного из светодиодов, при ШИМ на другом. Пробовал ШИМить 120мА и 350мА.
Время генерации страницы 0.13726 секунды с 16 запросами
