153075
771
40
61
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 08.11.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 1348
Artem0220 (27.05.2018)
63
Artem0220,
Я переделал Н02
64
Регистрация: 03.08.2016 Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
65
Это семейство драйверов: на МикроКонтроллере тиньке 13, который управляет стабилизаторами тока АМС 7135 (1-8 шт). Отличаются количеством АМС, разводкой, и прошивкой МК.
С прошивками тамагочи не сталкивался, люблю что про проще. На сколько знаю он пишет для МК старше 13 (25, 45, 85). Можно, но скорее всего при демонтаже МК испортится, запаять новый можно, жало конусом. Только имейте ввиду, ноги не совпадают 1в 1, надо будет колхозить. [Исправлено: witalen, 27.05.2018 в 23:05] |
66
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:42
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36066 раз(а) в 16661 сообщениях
67
galex, совпадают, правильно?
Как я понял, мне нужно купить драйвер, программатор, подрезать там всё, запрограммировать микроконтроллер под нужную программу, нарастить драйвер до 21 мм, припаять и установить в фонарь. Так? [Исправлено: Artem0220, 28.05.2018 в 08:06] |
69
70
72
[Исправлено: witalen, 28.05.2018 в 10:26] |
73
74
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 16:53
Сказал(а) спасибо: 6429
Парни, разъясните, пжст, как сделать теоретический расчет светового потока лм фонаря, если у него светодиодов больше одного? Так-то по LedCalc'у всё понятно, но там расчет на 1 шт.
75
условие -одинаковые диоды, если паралель: делите общий ток на Х, находите поток для 1/х тока, люмены умножаете на Х. люмен получается немножко больше чем при аналогичном токе на один светодиод.
Последовательно: для тока находите люмены для каждого диода и складываете. Здесь диоды могут быть и разные. |
Barabas (30.05.2018)
76
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Virgo_Style (30.05.2018)
77
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
но в этом случае ток надо вводить через один светодиод, т.е. для параллельного соединения одинаковых диодов - поделенный на количество этих диодов
78
В качестве наглядного примера. Такой Led-фонарь на 4 диодах: https://szaurora.ru/katalog... Из ТТХ: -XP-G2 6000К -12 вольт -1А -2000 лм. Насколько ~соответствует действительности? |
79
Сказал(а) спасибо: 838
Примерно на 50% - это люмены с диода. А уж OTF люмен там еще меньше, естественно.
И фара эта, скорее "рабочего света", а не "ближнего"! На дороге общего пользования как минимум лучи поноса за неё обеспечены, а там гляди и тяжелые предметы полетят от встречных авто.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
80
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
