119338
369
23
61
Сказал(а) спасибо: 78
Берём Ledcalc, выбираем диод, например, Cree xm-l2, подставляем числа...
Ток 300 мА - получаем 150 люмен. Ок. Ток 3000 мА - 1083 люмена. Берём от них 10%, получаем 108 люмен. Хм. 150 и 108 люмен в, казалось бы, одинаковых условиях. И это мы сравнивали только токи. Если сравнивать эффективность, то картинка еще веселее: 183 люмен на ватт в первом случае и 108 люмен на ватт во втором. [Исправлено: Wildcat, 10.02.2018 в 07:46] |
62
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 22.06.2018 19:08
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
Wildcat, казалось, что при ШИМе производительность должна быть выше за счет амплитуды импульсов, которые, по сути безинерционный диод должен отрабатывать
получается наоборот |
63
Welcome to the real world
![]() Для упрощения утрамбовки картинки в голове сделаем частоту ШИМа пониже. 1 секунду светодиод горит, 9 секунд не горит. Тот же ШИМ с 10% заполнением. Т.е. 1 секунду он горит, ток 3000 мА, выдает 1083 люмена. 9 секунд не горит. Среднее значение на большом промежутке - 1/10 от 1083, т.е. 108 люмен. Средний ток - 300 мА. С повышением частоты ничего качественно не меняется... Второй диод запитан постоянным током 300 мА и выдает 150 люмен все 10 секунд. [Исправлено: Wildcat, 10.02.2018 в 09:12] |
64
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
о, сколько нам открытий чудных...
неужели так трудно открыть даташит и посмотреть на кривую эффективности от тока? для xm-l такое будет только на токах менее 100-140мА люкс говорил когда-то, что начиная примерно выше 20кГц ШИМ уже работает как среднее значение тока. но я проверял на 30кГц, ничего не изменилось, все также влияет амплитуда импульсов |
65
Этот эффект должен проявляться уже выше 100 кГц, там начинает влиять ненулевое время послесвечения люминофора (на белых диодах). Сам не проверял, все из открытых источников
66
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
- Купил фонарик, и свечу им под ноги, это офонарился? - Неделю читаю форум, это офонарился? ![]() Это потребление по показаниям ЛБП, точность определения тока импульсной нагрузки не проверял. Буду дома, проверю. Но пока сомнений не вызвало, т.к. сошлость с теорией. |
67
68
Как по мне, то выжимка из подобных тем должна быть в ФАК.
На поверхности разговоры про качество, водонепроницаемость, деградацию диода, переразряд аккумуляторов. И когда человеку нужен фонарик "для посветить", все это мелочи. А вот, то что правильный фонарик при том же уровне яркости, на 1 батарейке запросто может светить в два раза дольше, это серьезный аргумент. По мне, даже главный. Экономным - экономия на покупке батареек, походникам - экономия веса. Кстати, если не трудно, ткните меня в хорошую тему про линзовики. Только не ту, где пугают картинку удаленного от линзы диода, и что 40% в никуда. Интересует КПД когда диод почти вплотную к линзе. [Исправлено: Артем Квантов, 10.02.2018 в 14:46] |
69
Артем Квантов (10.02.2018)
70
Меняется. Цитата:
На 125кГц и выше влияния констант/ШИМ не смог обнаружить. Цитата:
Вот тут как раз 40% в никуда. Свет не может под острым лучом входить в стекло. Даже если линзу положить на купол светодиода, только центр линзы будет пропускать свет (с потерями, чем дальше от центра, тем больше), а периферийная часть линзы будет просто отражать свет назад. Не может быть мелочью, когда нужен "для посветить", а он вообще не включается. |
71
А что тогда? Куда копать / что почитать на эту тему? Интересно разобраться.
Фонари Convoy в наличии. Цены - как в Китае. Гарантия - 1 год. Все аксессуары, аккумуляторы, зарядные устройства. Новосибирск / отправка по России. [Исправлено: Wildcat, 10.02.2018 в 17:29] |
72
Мое мнение -- кристалл светодиода не успевает нагреваться при очень коротких импульсах тока.
Проверял на 200 мА, xml2. Линейник на 200мА, ШИМ от 3040мА на 125кГц и 250кГц. Глазами, абсолютно не видно разницы. Может и есть небольшая, но не видно. На 62,5кГц -- заметна, на 31,5кГц -- видна очень хорошо. [Исправлено: ceramic, 10.02.2018 в 17:37] |
73
А ШИМили чем? Подозреваю, что в этом дело.
74
75
76
77
78
Все-таки для очень острых (по отношении к линзе углов), в этих фонариках есть рефлектор. |
79
В самых отстойных линзовиках есть блестящая деталька, может для новичков где-то как-то и похожа на рефлектор. Но это не рефлектор. Рассчитано на абсолютно не разбирающихся в вопросе покупателей, ведущих себя как сорока, блестит - хватает. Тот мизер, что отражается этой деталькой, и известен как кольцевые артефакты самых отстойных линзовиков. У сколь нибудь приличных линзовиков, там обычно стоит или черная или просто матовая прижималка звезды. Хотя, надо признать, у достаточно терпимых линзовиков тоже может встретится блестяшка. Первое, что модится в таких линзовиках -- черным маркером закрашивают участки от которых идут блики. Если есть блестяшка и ее можно снять, то это нужно сделать в первую очередь. К сожалению, часто эта блестяшка одновременно и прижим для звезды, поэтому и приходится воспользоваться черным маркером. |
80
Ну есть же. Пускай небольшой и своеобразный.
Этакая парабола на боку. Судя по конструкции призван свет от диода в зоне 80-90 градусов от нормали, заворачивать в сторону линзы. Плюс покрытие на нем какое-то коричневое. Так понимаю, для того чтобы лучи падающие под острым углом(идущие от диода) отражались, а лучи идущие под более прямыми углами(отраженные от линзы) поглощались. Это небольшая, но помощь, для широкого пучка, и если правильно понимаю, в режиме узкого пучка дает "кольца". В "плохом" зумнике, есть еще момент, для уменьшения потерь в режиме широкого пучка, который в режиме узкого вообще часть света съедает. Т.е. в оригинальной конструкции, с которой срисован фонарик, основной режим: широкий пучек. А так, конечно потери там все-равно не кислые. Если в рефлекторном, отраженный от стекла пробежится внутри и обратно "пойдет" на улицу. То тут любой отраженный свет "убивается" внутри. |
