Просмотров в теме 32410   Ответов в теме 71   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 20.04.2020, 20:11   61
ganchar
Последняя активность: 26.04.2020 19:18
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: Rofis MR70 фонарь-повербанк 4-в-1
что это?
ganchar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2020, 22:12   62
Последняя активность: Сегодня 10:31
Сказал(а) спасибо: 9300
Посмотреть сообщение Сообщение от ganchar :
что это?
Обзор и там вроде с разборкой было.
Старый 02.04.2025, 17:54   63
Последняя активность: Сегодня 12:13
Хочу перепаять основной светодиод.
Есть сам светодиод на звезде.
То есть надо отпаять старую звезду и припаять новую.
Но что-то не выходит. Провод не отпаивается — звезда слишком хорошо передает тепло. Корпус прогрелся градусов до 50, а припой на звезде по прежнему твердый.
Может есть хитрости? Или греть, пока не расплавится?
P.S. Оторвал звезду от корпуса (просунул зубочистку), после этого провода отпаять удалось.
Поставил новую звезду. Но ведь когда буду к ней провода припаивать — припой будет моментально охлаждаться.
[Исправлено: alibek, 02.04.2025 в 18:13]
Старый 02.04.2025, 18:09   64
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 11:24
Сказал(а) спасибо: 13185
Поблагодарили: 3284 раз(а) в 1492 сообщениях
Все как обычно. Капля припоя на жало. Греем.
Потом прижимаем и все плавится, жало тоже теплоемкость имеет =)
Старый 02.04.2025, 19:14   65
Уффф...
В общем припаять оказалось проще, чем отпаять.
Качество пайки не очень, на одном проводе "соплю" никак убрать не получилось, но сойдет.
Правда оказалось, что "пилюля" и драйвер не зафиксированы и сдвигаются по оси, я в процессе пайки случайно выдвинул их вперед, и с перепугу подумал, что провернул драйвер — кнопка не нажималась (толкатель не попадал на кнопку), в порту ЗУ вместо разъема MicroUSB пустота. Уже почти начал было проворачивать обратно, но успел понять причину раньше, чем получилось провернуть.
Наверное следовало просто вытолкнуть драйвер через голову, припаять все в комфортных условиях, а потом вернуть все обратно.
Итак, заменил диод на XHP70.2 5000K CRI.
Погонял в турбо, все работает нормально (на прошлом два ядра из четырех не работали нормально).
Света стало поменьше, но зато артефактов стало куда меньше, для XHP70 можно сказать, что вообще нет — разве что на белой стене на небольших расстояниях слабозаметный желто-зеленый ореол вокруг спота, но это присматриваться нужно.
Вот только с оттенком не повезло, есть небольшой сдвиг вверх (в зелень). Если светить только фонарем, то еще нормально (сдвиг небольшой и глаз быстро привыкает), но вот если рядом включить хороший фонарь, то сразу видна зелень.
Боковой свет теплый (Cree XP-G2 4000K), но он на удивление хорошо сочетается с основным 5000K. Визуально ЦТ кажется близкой, просто на боковом свете оттенок персиковый, а на основном свете оттенок лимонный. Может быть дело в небольшом сдвиге оттенка, может быть от более мощного и яркого света подсознательно ожидается более высокая ЦТ, но лично мне сочетание света показалось комфортным.
В целом очень приятный фонарь. Брал на дачу, но теперь даже как-то не хочется отдавать.
Drex (03.04.2025), fnksb (02.04.2025), Timofej 000 (02.04.2025)
Старый 02.04.2025, 22:26   66
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
alibek, не знаю насколько правильно, отпаиваю с флюсом, при затруднениях с двойным количеством. Доза на глаз).
Старый 02.04.2025, 22:53   67
Так у меня припой даже не плавился, слишком эффективный теплоотвод получился.
Только когда звезду отсоединил от корпуса — дело пошло.
А когда припаивал обратно — флюс ЛТИ-120 на провода немного помазал.
Старый 03.04.2025, 03:07   68
by143
С флюсом или легче плавится, или дурная привычка). Я и под диодом зачем-то мазал, если снять надо.
Старый 03.04.2025, 06:12   69
Последняя активность: Сегодня 02:11
Сказал(а) спасибо: 25698
Поблагодарили: 10493 раз(а) в 5238 сообщениях
...вместе мы "Фруктовый сад". Извините, не сдержался
Старый 03.04.2025, 06:55   70
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
есть. ≥60Вт паяльник с толстым медным жалом
PinkFloyd (03.04.2025)
Старый 03.04.2025, 09:41   71
Точно, я понял, это паяльник виноват (а не мои кривые руки).
Паяльник FNIRSI HS-02, мощность достаточна (100 Вт), но вот жало слишком легкое (С245, тип 945 - "копыто" 2мм).
Timofej 000 (03.04.2025)
Старый 03.04.2025, 12:08   72
да, что-то типа 908 4.8х1.5 было бы получше
Время генерации страницы 0.11096 секунды с 16 запросами
