Просмотров в теме 23938   Ответов в теме 79   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 09.01.2018, 22:12   61
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39500 раз(а) в 14617 сообщениях
По умолчанию Re: Экспедиционный налобник на 18650 - как недорогой второй (бэкап).
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
В тесте на дальнобойность hc30 нейтральный не выйграл у стокового h03, зато уже намного.
В стоке? Должен был раза в два выиграть по канделам... Как минимум.
Посоветуй тирку для hc30 , а то совсем не радует.
У меня стоит народная на 60 (вроде бы) градусов, но с ничией.
Но я там как-то очень заморочено ставил, потом вроде люди намного проще обходились с заменой. Кажется, где-то у керамика описано.
kms87 (10.01.2018)
Старый 09.01.2018, 22:13   62
Сказал(а) спасибо: 9235
fnksb (09.01.2018), kms87 (10.01.2018), Юрий2014 (09.01.2018)
Старый 09.01.2018, 22:25   63
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Последняя активность: 05.11.2025 16:33
Сказал(а) спасибо: 1646
А может skilhunt h03f предложить? И вблизи, и вдаль посветить. NAF, как относитесь к откидным крышечкам?
Старый 10.01.2018, 04:18   64
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Посмотреть сообщение Сообщение от NAF :
пока остается такая картина вариантов:
1. Скилхант H03 и менять TIR на более широкий (для моих существующих предпочтений в размере пятна света). И переучиваться на другое управление.
За этот. TIR возьмите 60-ти градусную, благо, стоит копейки. И по итогам сравните, какая вам лучше. 45-ти градусную не стоит - разницы не увидите с обычной. Моторная память такая вещь - когда беру Зебру или Скил, руки сами понимают, как рулить, очень быстро привыкаешь переключаться, не замечая. Тем более, что подрежимы двойным кликом и там, и там переключаются.
петцль не фонарь.
[Исправлено: Witchdoctor, 10.01.2018 в 04:47]
Старый 10.01.2018, 07:35   65
Последняя активность: Сегодня 13:31
Сказал(а) спасибо: 1348
Мне уже объяснили, что никакой пылеводозащиты там нет, под шторкой сразу рефлектор и диод.
Truuled (12.01.2018), Юрий2014 (19.01.2018)
Старый 10.01.2018, 08:37   66
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Fableas, Вы что ли под NAF'ом пишете тут? Аяяяй.
Получается, что у ТС собственно-то выбора нет. Skilhunt h03 nw с тиркой 60.
P.s. но зебра на тирке была бы интереснее.
А то, что здесь советовал - то сами сбили словом "экспедиция". Написали бы - требуется водозащищенный налобник для работы с широким светом, но возможностью далеко посветить - было бы проще.
Имхо чуда, не будет - с тиркой приобретете ширину света, но потеряете в дальности. Если только пытаться в турбо пробить расстояние, взять количеством люмен, да и то сомнительно.
И этот совет по найткору с линзой 90 - вдаль вообще светить не будет.
[Исправлено: Юрий2014, 10.01.2018 в 08:54]
Старый 10.01.2018, 10:35   67
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Юрий2014, Зачем нагрев при смене оптики на зебре, сами придумали?
Греют как правило -то что на резьбовом герметике мощном.... насколько я понимаю, а зебру то за что
[Исправлено: alexutel, 10.01.2018 в 10:37]
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 10:38   68
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Ну да, сам. После замены подшипника в ступице (не в зебре). Вроде как выпрессовка/запрессовка всегда должна делаться именно с нагревом, а не как некоторые - х**чят кувалдой пока не залезет на место.
Тем более алюминий вроде как хорошо греется, вследствие чего посадочное место безеля немного увеличивается, что позволит легче проделать всю работу. Безель со стандартным о-рингом при нагретом корпусе уже при запрессовке выдавливался этим самым-о-рингом - т.е. посадочное место стало шире и уже не могло удерживать давление о-ринга на безель.
После остывания корпуса безель прочно удерживается на месте, т.к. алюминий остыл и сжал безель.
Потом попробовал погонять лошадь в H1 - корпус прогрелся до хвоста, безель остался на месте. Т.е. нагрев от работы самого фонарика никак не повлиял на удержание безеля на месте. Насчет мощных 18650- моделей - не знаю, но желательно подобрать более тонкий о-ринг, имхо.
Герметик - там другая история, его нужно размягчить, т.е. смысл нагрева вовсе в другом.
P.s. А что - тут зебры без нагрева что ли разбирают???
[Исправлено: Юрий2014, 10.01.2018 в 11:09]
Старый 10.01.2018, 15:11   69
Я без нагрева разбирал и собирал.
Нагрев - не то чтоб плохо, но много дополнительных операций и сложностей, и соответственном много дополнительных возможностей накосячить.
Не только тонкий, но еще и чуть большего диаметра. Родной оринг там очень четко под рефлектор подобран, и с тиркой плохо сочетается. По крайней мере на SC62, в более новые не лазил.
Truuled (12.01.2018), Юрий2014 (10.01.2018)
Старый 10.01.2018, 15:51   70
alexutel
Я тоже так(На холодную) выпресовывал,(стеклу правда каюк -да и хрен с ним) поставил оринг из зеброкомплекта всё прижалось вроде чётко(писал уже где то), на герметичность(батотсек я так понимаю заклеен через него не дуется, а так по нашим баням(тепловым камерам) полазил -и на паре порывов(очень много пара -вся морда в воде) -вроде всё гут не текёт-в смысле....
[Исправлено: alexutel, 10.01.2018 в 17:15]
Старый 10.01.2018, 16:57   71
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 25.10.2025 20:02
Сказал(а) спасибо: 243
Поблагодарили: 209 раз(а) в 164 сообщениях
не спорю. я в лес брал и светил то одним то другим. По дальности не выйграл, зато уже намного. Оба нейтральные стоковые. Может холодный и подальше будет.
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 17:19   72
Да не важно, холодный-не холодный... По оптике рефлектор HC30 выдает раза в 2-2.5 больше кандел, чем скилхантовская TIRка.
Скорее всего или банка подсела (они же оба на понижайках, то есть максимум зависит от напряжения), или светили на небольшое расстояние - где широкий свет скилханта давал больший комфорт, несмотря на меньшие канделы.
С дальностью, как и с мощностью - сложно оценивать, пока ее хватает. Самое интересное начинается там, где начинает "немного не хватать" - и вот тогда сразу видно, какой дальше лупит.)
Старый 10.01.2018, 17:26   73
kms87
Аватар для kms87
fnksb, ну да я на глаз сравнивал, а не цифры. Они примерно одинаковы по дальности. Хотя банки были новые и 5 режим помоему не мог взять найткор. надо перепроверить с полностью заряженными.)
Старый 10.01.2018, 17:49   74
Глаз ведь тоже из цифр берется То есть из тех же кандел, создающих освещенность объекта на местности, но с кучей дополнительных побочных эффектов (типа мешающей боковой засветки/отраженного света и т.п.). А также из реального, а не заявленного поведения фонаря (честные люмены, просадки напряжения на банке, термоконтроли, степдауны и вот вся эта гадость).
Собственно, и сравнивать лучше не в метрах, а как раз в освещенности на нужной дистанции... Грубо говоря, преимущество НС30 перед H03 в дальнобойности лучше оценивать не в каких-то условных метрах - а в том, что на равной дистанции найткор даст освещенность в центре хотспота раза в два выше
Да
И лучше в приближенных к реальным задачам условиях, поизучать там особо интересную сосну метров с пятидесяти, или зайца с тридцати
[Исправлено: fnksb, 10.01.2018 в 17:55]
Старый 19.01.2018, 12:06   75
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Какова вероятность утратить основной фонарь? И, вообще, насколько это критично?
Я бы, если это было критично, взял бы в качестве резервного фонарь из этой темы.
ССМ (19.01.2018)
Старый 19.01.2018, 14:03   76
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Резерв ни в чем не должен уступать основному. Попытки экономить на этом ведут к провалу чаще всего. Особенно в условиях похода.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 15:17   77
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Никто не писал (наверное потому что мало у кого есть на фонаревке), но судя по запросу автора
моем случае и именно для моих текущих условий эксплуатации версия 600Fc, т.е. зебра с матовым стеклышком - немного узковата по основному пятну света. Постоянно приходится корректировать головой, куда светить в движении, это совсем немного но напрягает.
имеет смысл обратить внимание на Acebeam h10.
Я оной имею. Из-за огромного диода в маленьком мятом рефлекторе на выходе получается очень универсальный интересный свет: широкий (самое главное равномерный, почти как 60 градусная тирка) и вполне себе дальнобойный (дальше чем та же самая 60 градусная тирка).
По иронии судьбы сравнивал на улице h600fc и h10. После второго первый включать уже не хочется - zebralight кажется уже слишком узкой.
Единственный спорный момент эта "крутилка" режимов - если для бытового применения фонаря она великолепна, то, что с ней будет в грязь, дождь даже не представляю.
На фасттеке с купоном фонарь можно взять по цене zebralight.
[Исправлено: nab, 19.01.2018 в 15:19]
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NAF (19.01.2018)
Старый 19.01.2018, 18:46   78
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Ну так может и купоном поделитесь?
Старый 19.01.2018, 23:42   79
adf
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Однако ТС чётко сказал что по соображениям экономии не хочет покупать дорогой запасной. Да и вдуматься каждый поход что ли Зебру теряешь чтоб вторую в запасе держать?! А те бюджетные вполне надёжны. Тем более что тьма народу пользуется уступающими тем бюджетникам Петцелами.
Старый 17.02.2018, 13:49   80
chem
Последняя активность: Сегодня 05:32
Сказал(а) спасибо: 794
Кстати опять появились Зебры Н600Fw Mk2 по $59
http://www.zebralight.com/H...
Время генерации страницы 0.14848 секунды с 15 запросами
