71457
78
61
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
62
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Чтиво конечно интересное)) Но объективности ради, надо сказать, что фонари вполне качественные по исполнению и интересны.Долго ли прослужат? Не знаю, вроде как по гарантии можно хоть 10 лет менять. Когда брал Тиару по большой скидке, взял попробовать и продать дороже. Но когда стал пользоваться, то реально понял, что свет шикарный, оптика хороша, и оставил себе.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP. [Исправлено: ZhekaSPB, 21.02.2019 в 20:35] |
63
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Фонари то может быть уже и нормальные, но вот это вот целенаправленное завышение характеристик "падение с 30 метров", в то время как он не выдерживает и 15 (выстрел с винтовки). Или погружение на 50 метров, ага а в дождь запотевает. Хреновый Викинг v3? Может быть, но все 20 штук купленные в течении года у разных продавцов? Врядли.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
64
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 10:01
Сказал(а) спасибо: 9365
65
Seraphic/8X
РШ, госзакупки они такие, даже в другое стране, бессмысленные и беспощадные.
66
67
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 14.06.2023 22:35
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
После знакомства с тиарой на АА про Армитек я долго не вспоминал.
Тесть увлёкся рыбалкой, в общем озадачил меня найти ему налобник с зарядкой, так я и попал на эльф с2. В общем впечатления от фонаря положительные, комплектация хорошая, режимы а главное управление очень понравилось. Пришлось покупать и себе, пока ещё не успел оценить его возможности, а вот тесть на ночной рыбалке успел, доволен, правда ему несчем сравнивать [Исправлено: s.a.32, 05.06.2019 в 05:32] |
68
Светолюб обыкновенный
Сказал(а) спасибо: 1032
Как то совершенно незаслуженно тема про канаццкие фонарики, а именно про elf C2, утонула - сейчас поправлю.
У меня v4 (четвёртая версия) с жёлтой резинкой-заглушкой юсб порта (кстати, классное решение в отличие от обычных заглушек), ну так вот, случайно обнаружил незадокументированный баг - примагнитил включённый фонарь к железной двери и он потух, а индикация в кнопке стала маякать красным мол разряжена батарея, хотя до этого мыргало зелёным. Включаю фонарь, перебераю режимы - всё ок, но продолжает моргать красным. Откручиваю крышку, закручиваю - мырги позеленели. Решил повторить - не сильно стал бить включённым фонарём крышкой по костяшке пальца и таки раза с десятого всё повторилось - выключение, моргание красным. На акке 4 вольта, так что исключаем слабый вольтаж. Классная фича, я её назвал - чзнх! |
auratum (31.01.2022)
69
Сейчас пробовал стучать фонариком с разным усилием - еффект "сцукояиздох" проявляется только при слабом постукивании, если колотить посильнее прикидывается шлангом и светит.
И ещё - если крышку открутить и закрутить быстро, то так и продолжает моргать красным, чтобы убрать этот супер режим, нужно подождать секунды 3. |
70
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Ваньшот, у него тоже в голове нет пружинки?
71
Пружины нет, там площадка, что натолкнуло меня на мысль о дребезге - решил продолжить эксперименты и таки получилось весьма забавно!
Если при сильном ударе фонарь не тухнет (то что батарея скачет на контакте слышно явно) а при слабом вот так странно себя ведет, то надо прогнать по всем режимам и выяснить - прав я или нет. На светлячках (их там два) фонарь полностью игнорирует любые постукивания, а вот дальше прикол! На первом базовом он вырубается, как описывал раньше, а если перевести на режим выше, вплоть до турбо, то при постукивание фонарь плавно снижает яркость до первого базового, а уж потом вырубается. Получается что я микроударами задаю команду на снежения яркости, а при достижении определённого порога выключаю фонарь, плюс добавляется некоректная работа маяка. Причём нужно стучать с определённым усилием и ускорением - чуть сильнее или слабее, то ничего не происходит. Я первый в мире ударный программатор!!! |
72
Пожилой ветеран
Ваньшот, бело-красный визард тоже мигает от легкого постукивания, причем во 2 по мощности красном режиме не просто мигает, а еще и ярко вспыхивает.
Каким местом думали инженеры - непонятно. Хотел попробовать изоленты намотать на аккумулятор, но его потом фиг достанешь, если получить необходимое трение. [Исправлено: Behram, 06.01.2022 в 02:27] |
73
![]() Да хрен с ними, с этими инжинерами - вот каким местом думают те кто покупает такое!!! ![]() Постукал вторым фонарём - armytek wizard C2 Pro, полностью игнорит любые удары, оно и понятно, там пружина на драйвере. [Исправлено: Ваньшот, 06.01.2022 в 02:48] |
Kelevratony (06.01.2022)
74
Регистрация: 18.06.2021 Последняя активность: 20.06.2025 18:51
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 71 раз(а) в 47 сообщениях
Пошёл постучал своим визардом и при сильных постукиваниях и даже обычных примагничиваниях просто моргал во всех базовых режимах и турбо. В мунлайтах белом и красном морганий не было ни при сильных стуках, ни при любых примагничиваниях. Каких-то аномалий кроме морганий не обнаружил… Заодно обнаружил такой момент, что при приоткрученной хвостокрышке на контактах магнитной зарядки есть падение напряжения примерно на 0,03 В по сравнению с замером на самом аккумуляторе. Получается его лучше хранить с закрученной хвостокрышкой или вообще аккум вытаскивать? Остальные все фонари храню с приоткрученной хвостокрышкой. |
75
Продолжаю петь хвалебные оды канасским фонарям.
Оказывается, если делать быстрый клик кнопкой, не важно - включён фонарь или нет, то ничего не происходит! То есть фонарь не включается или не выключается, хотя есть чёткий клик и подсветка кнопки сигнализирует о нажатии (у армян при нажатии на кнопку горит красный диод). Правда клик должен быть очень быстрым. Уже несколько раз было, что включаешь фонарь, а он не горит и по началу думал что просто не дожал кнопку, а оно вононочёмихалыч, причём что у эльфа, что у визарда - одинаково. Ради интереса попробовал быстро кликать на гекко, юнике и скиле - игнорят и просто включаются (бракованные штоле?), а канассы сука молодцы - спешки не любят. |
76
Регистрация: 07.12.2022 Последняя активность: 07.12.2022 20:21
Re: Немного издевательств над Armytek Elf C2 (налобник под 18 650, с TIR и micro-USB )
был в эксплуатации данный девайс, с 2017 года но вот незадача на максимальном освещении (не турбо) дал товарищу поработать на лестнице (3 метра) при падении пропали 2 режима и турбо. Причем при включении на 2 режим через некоторое время мозги сносит фонарику, он начинает мигать и загорается в турбо режиме горит пока не нагреется или не посадит АКБ, при отключении также включается в минимальный режим. Что посоветуете Гуру? |
77
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:14
Поблагодарили: 7255 раз(а) в 4012 сообщениях
Посоветуем знаменитую гарантию Армитек.
78
Потому и сломался, что высоту занизили... технология прочности не успела сработать... Сжечь и обоссать. Притом не фонарь, а того человека, который из всего многообразия на современном рынке, выбрал это. |
79
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Посодють. Если только сам...
Не, ну а что? "10 лет безусловной гарантии". Заодно, глядишь, и нас удивите.
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 07.12.2022 в 21:31] |
