Просмотров в теме 202587   Ответов в теме 392   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 21
Старый 09.12.2017, 19:59   61
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
По умолчанию Re: Дешевые тушки налобников для модинга
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
аккум лучше высокотоковый с небольшим внутренним сопротивлением и пологим графиком разряда.
Какой к примеру ?
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2017, 20:01   62
valera krm
Получил последнюю из первого сообщения. Отлично сделана. Как и говорил ceramic оптика подходит отлично. Поставил 90гр.
Прошу уточнить о чем идет речь ?
Старый 09.12.2017, 20:56   63
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Какой к примеру ?
HG2, к примеру, ну или более дешёвые HE2, HE4
В первом сообщении все.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2017, 09:41   64
valera krm
А полную маркировку- слабо ?
В первом сообщении ВСЁ(и о фонарях(несколько ссылочек) и о TIR оптике (несколько ссылочек), но Вы имели введу что-то конкретное?
[Исправлено: valera krm, 10.12.2017 в 09:44]
Старый 10.12.2017, 10:06   65
Enn
в гугль-слабо?
да, я имел в виду что-то конкретное. потрудитесь почитать первый пост внимательно, если сложно-конспектируйте.
Одноглазый вариант выглядит вполне прилично. Легкий, не габаритный, достаточно аккуратный. Легко может быть установлена ТИР такого типа https://ru.aliexpress.com/s..., нужно только юбку ТИР обточить, ставиться без холдера.
Старый 10.12.2017, 11:21   66
valera krm
в гугль-слабо?
Ну интересный человек. Уже написал 3 сообщения вместо одного, которое-бы внесло ясность и ответило на вопрос.
Старый 15.01.2018, 11:51   67
adf
Сказал(а) спасибо: 46
ceramic,
Можно ещё раз про моддинг последнего варианта (одноглазый брат двуглазого).
Как извлечь драйвер и что с ним можно сделать? - Народный линейник по размеру подходит на замену?
А нельзя ли (поместится ли) на плату родного драйвера хотя бы 4 шт 7135? - воткнуть их вместо сопротивления и полевиков .
[Исправлено: adf, 15.01.2018 в 11:53]
Старый 15.01.2018, 14:23 Автор темы   68
ceramic
Аватар для ceramic
Запросто.
Отпаять светодиод, открутить кольцо возле кнопки и достать драйвер (две соединенных платы).
Сделать, как минимум, -- поменять на прошиваемый контроллер.
Вряд ли. Не пробовал, но по простому его там не пристроить. Как нибудь -- может и можно.
Полевики не вижу смысла убирать (оставить для турбо).
Если перепаять токозадающие резисторы друг над другом -- легко 2х7135 становится.
При желании, и 3 шт ( или 4) тоже можно поставить (не убирая полевики).
Только оно точно надо? Стабилизированных режимов до 780мА (2х7135) + не стабилизированное турбо на около 2,5А -- вроде как перекрывает разумные хотелки.
Как вариант -- не стабилизированный яркий на около 1,5А + не стабилизированный турбо на 2,5-3А.
Тушки, на долговременно, хватает для тока где-то до 1,5А.
В принципе, я планирую выложить реализованные варианты (только замена контроллера и замена контроллера +nх71XX). Но раньше февраля не получится.
Enn (15.01.2018), Олег С (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 16:11   69
adf
ceramic,
Если светодиод отпаять и вытянуть провода, обратно их продевать не слишком муторно? И без этого перемонтаж платы не возможен? Вроде писали что её отогнуть можно.
Я не очень дружу с паяльником, и у меня кончаются халявные мк (1 остался). Менять МК нужно кого-то просить выпаивать -припаивать. Больно много возни по вашему сценарию.
А для подарка нетребовательным людям достаточно (ИМХО) добавить стабилизацию с теми режимами что есть. А ключами будут сами 7135.
Старый 15.01.2018, 16:22 Автор темы   70
ceramic
Аватар для ceramic
Совсем не муторно.
Как минимум -- очень не удобно.
Можно.
Старый 15.01.2018, 16:53   71
Сказал(а) спасибо: 1362
Диаметры плат 20 мм, я правильно понимаю? Интересует посадочное место.
Старый 15.01.2018, 17:02   72
adf
Схема режимов на плате с кнопкой? А зарядная глубже?
И всё-таки, насколько возможно отпаять ключи и сопротивления и на их место 7135?
Старый 15.01.2018, 19:54 Автор темы   73
ceramic
Аватар для ceramic
Там же не круглые платы, максимальный диаметр 21 мм.
Да.
Смотря что понимать под "на их место".
Они-же даже физически разные, подключаются тоже по разному.
Где-то там на плате, в районе где были резисторы и полевики, -- да, как-то возможно.
Старый 15.01.2018, 20:50   74
Вот такое колечко можно интегрировать?
Старый 15.01.2018, 22:30 Автор темы   75
ceramic
Аватар для ceramic
По простому -- нет.
Fableas (16.01.2018)
Старый 16.01.2018, 10:12   76
adf
А ключи в схеме фонарика запараллелины?
Не могли бы выложить фотку драйвера получше. А ещё вариант положить сверху на один из ключей 7135, чтоб понять на сколько реально впаять его на место ключа.
Старый 16.01.2018, 13:25 Автор темы   77
ceramic
Аватар для ceramic
Да.
В ближайшее время не получится.
Ни насколько.
Какая то странная и навязчивая идея.
На плату поставить стабилизаторы -- и логично и понятно. Но, "на место ключа"?!
Габариты -- мелочь, у них ведь и распиновка разная.
[Исправлено: ceramic, 16.01.2018 в 13:29]
Старый 16.01.2018, 14:09   78
adf
Да как-то удавалось подпаяться к тем же контактным площадкам. А как вы посоветуете напаивать 7135 на эту плату?
Старый 16.01.2018, 14:55 Автор темы   79
ceramic
Аватар для ceramic
Учитывая написанное Вами -- никак.
Ждать, пока кто-то выложит подробную инструкцию.
Старый 17.01.2018, 11:35   80
adf
Тут имеется в виду что советовать не будете, или считаете это невозможно нормально сделать?
"А бы как" это припаять 7135 за минусовой контакт к плате, а остальное соединить проводами.
ИМХО, для данного фонарика оптимально 4-6 7135. Мне бы хотелось 6 напаять если получится.
Время генерации страницы 0.14797 секунды с 16 запросами
