Просмотров в теме 21625   Ответов в теме 90   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 02.09.2017, 23:59   61
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Самый автономный фонарь
Посмотреть сообщение Сообщение от cerebrum :
Последние зебры все так и собраны
Не так.
во всех повышающий драйвер
Этого мало.
весь вопрос в повышающем драйвере, который будет на низких токах обеспечивать кпд >95%
По току -- да. По свету -- только повышайки мало.
[Исправлено: ceramic, 03.09.2017 в 00:36]
Старый 03.09.2017, 00:19 Автор темы   62
cerebrum
Последняя активность: 12.03.2025 11:26
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Не так.
А как ?
18650: Mk III на XHP35 или XHP50 (U ~ 6 В.)
АА: 53 серия на XP-L2 (U от 2,75 В.)
Явно повышайка нужна.
U и I на точку максимальной эффективности диода, все более мелкие режимы - через высокочастотный шим
[Исправлено: cerebrum, 03.09.2017 в 00:31]
cerebrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 00:36   63
ceramic
Аватар для ceramic
Откуда инфа?
Старый 03.09.2017, 00:46 Автор темы   64
cerebrum
Откуда инфа?
А иначе нельзя добиться высокого общего кпд.
Режимы в неск. лм для данных диодов при постоянном токе имеют кпд ниже плинтуса...
Старый 03.09.2017, 03:38   65
ceramic
Аватар для ceramic
Так в зебрах никто и не добиваются высокой эффективности на самых слабых режимах.
Примитивный линейник, с соответствующей прошивкой, делает зебру в несколько раз на 0,06 и 0,4 Люменах:
Рантайм -- около 15 и 5 месяцев, соответственно. Против 4,6 и 2,5 месяцев зебры (заявлено в характеристиках).
Это по заявленным характеристикам. Кто-то выкладывал прогон зебры на 0,4 Люменах -- около 50 дней просветила, ЕМНИП.
На паритет линейник с зеброй выходят где-то на 10 Люменах.
[Исправлено: ceramic, 03.09.2017 в 03:40]
Старый 03.09.2017, 08:28 Автор темы   66
cerebrum
Да, Вы правы, сейчас не поленился посчитал, у зебры максимальная эффективность (~93%) только на средних режимах.
Он не будет на точке максимальной эффективности диода в низких режимах.
Кстати, посоветуйте тогда какие фонари максимально эффективны на таких яркостях
Старый 03.09.2017, 09:38   67
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Практически никого не заботит формальное значение КПД на сверхнизких режимах. Достаточно огромного рантайма, все равно заряд аккума в основном расходуется в средних-сильных режимах.
Он будет достаточно близко к ней. Альтернатива - резистор без стабилизации.
Наибольшая эффективность будет у фонарей с кастомными драйверами, заточенных под эти цели.
Старый 03.09.2017, 12:50   68
ceramic
Аватар для ceramic
Почему? Что мешает? Линейников полно на разный ток. Та-же 7135 есть на 120мА, а CN5611 -- от 30mA.
Даже если током 350мА, у меня нет сферы, сравнивая два светодиода на одном токе глазами, с ШИМ и без ШИМ, разницу стал замечать при токах < 30мА.
вроде в стоке такого нет.
Есть фонари, в которых стоит драйвер, который достаточно прошить нужной прошивкой.
Или можно прошить линейник х7135 (с резкой дорожек)
Редко, но "практически никого" -- перебор ИМНО.
Не, резистор без стабилизации плохо. Яркость сильно зависит от напряжения, надо корректировать заполнение/частоту. На микропотреблении это не так просто ни программно ни аппаратные -- ресурсы сильно ограниченны в режиме микропотребления на низкой частоте. Да и падает на резисторе много больше чем на линейнике.
Найти линейник на нужный ток, если это сильно важно, совсем не сложно.
Waryag (03.09.2017)
Старый 03.09.2017, 13:04   69
Waryag
Аватар для Waryag
Вот именно, что практически никого. Даже на фонаревке реальные тесты рантайма на мунлайте производили единицы, для всех остальных он условно вечный.
Kelevratony (03.09.2017)
Старый 03.09.2017, 13:45   70
ceramic
Аватар для ceramic
А его и не надо проводить. Надо измерить на разных напряжениях потребление (только правильно измерить).
Фонари не только на 18650/3500 бывает.
Да и не только для мунлайта это имеет значение.
На токе до 10ма уже имеет смысл заморочиться, а это всего меньше двух суток на 10440, да и на 16340 не намного больше.
Несколько раз делал ночник без сильных режимов (16/4/1 мА), чисто в палатку, даже не снимался при сборке, в таком корпусе:
По отзывам, бывало на пару дней не хватало для двухнедельного похода, оставался только последний режим. Переделал на (8/2/0,5мА) -- стало гарантированно хватать. Та-же зебра на таких токах в 2-3 раза меньше света дает.
Старый 03.09.2017, 15:23 Автор темы   71
cerebrum
Схемкой драйвера не поделитесь, если конечно не секрет?
Старый 03.09.2017, 16:57   72
ceramic
Аватар для ceramic
Нечему там быть секретному: микроконтроллер + MEL7135+светодиод и конденсатор по питанию.
Старый 05.09.2017, 07:30   73
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Затихла тема?
Старый 05.09.2017, 14:50   74
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Ага сошлись вот это вот микросхемы, контролеры народу поговорить не о чем
In Fino verytas
Старый 05.09.2017, 14:59 Автор темы   75
cerebrum
А драйвер из вот этой темы
кто то тестировал на реальный кпд ?
Старый 23.11.2017, 09:17 Автор темы   76
cerebrum
По советам форумчан купил себе:
1. Zebra SC63 18650 XHP35 Flashlight Cool White
2. Zebra H53w AA Headlamp Neutral White
Доволен как слон!!!
Kelevratony (23.11.2017), pitbool967 (23.11.2017), Witchdoctor (23.11.2017)
Старый 24.11.2017, 17:00   77
Sersh
Последняя активность: 26.03.2018 12:29
Заказал skilhunt 3 .. езжу на рыбалку по 2..3е суток 🤔 сколько аккумов брать, чтобы быть спокойным что без света не останусь ...подскажите мужики ?
[Исправлено: Sersh, 24.11.2017 в 17:03]
Sersh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2017, 17:18   78
Последняя активность: Сегодня 09:01
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4081 раз(а) в 2373 сообщениях
Sersh, это только опытным путём. Как пользоваться будете.
В первый раз возьмите все)))
Старый 24.11.2017, 17:37   79
Sersh
Так я еще не покупал ни акки ни Зарядку )) вот думаю 2х хватит
[Исправлено: Sersh, 24.11.2017 в 17:39]
Старый 24.11.2017, 17:43   80
Возьмите 4 штуки для начала. Всё равно на одном фонаре скорее всего не остановитесь)))
Ну и зарядку однослотовую с функцией пауэрбанка - всегда телефон подзарядить можно. Я бы Miller ML-102 посоветовал.
Время генерации страницы 0.17474 секунды с 15 запросами
