Просмотров в теме 386651   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 05.06.2016, 23:37   61
Tantal380
Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
А выключить как?
Можно так:
клик и удержание - нарастание яркости
два клик и удержание - снижение яркости
____
Но если памяти нет...
Tantal380 вне форума   Вверх
Старый 05.06.2016, 23:38   62
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Учитывая пожелания удалось еще упаковать код.
Версия под ТК u2.
Я не перестаю удивляться!!! Здорово. Спасибо.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 06.06.2016, 00:02   63
garag45
Версия под ТК u1,u2.
Настройка яркости 1 клик+удержание доходит до верхнего лимита и останавливается, следующие 1 клик+удержание - идет вниз.
В версии u2, при настройке температуры, чтобы сохранить значение - удержание 0,3сек., короткий клик - выключение без сохранения.
В ТК u1 сохранение и выход без сохранения аналогичен?
Старый 06.06.2016, 00:05   64
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Tantal380 :
Можно так:
____
Так было уже такое, не удобно оказалось...
Эта идея ваша уже не актуальна, настройку вверх-вниз я уже сделал.
только вот с максималкой помучался немного, несколько раз максимум проскакивал и гонял настройку яркости по кругу..
Может быть сделать как в u3, при насторйке яркости, на максисуме стоп, а при повторном клике и удержани снижение.
Вот так вроде удобно.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 06.06.2016, 00:08   65
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
U1 и U2 все идентично, только поменяно местами 1 клик <-> удержание. Соответственно и сохранение температуры наоборот.
[Исправлено: dandan2000, 06.06.2016 в 00:10]
garag45 (06.06.2016)
Старый 06.06.2016, 00:51   66
Tantal380
Залил 8x7135_TK_u1.hex, пока тепленькая
Потестил. По функционалу и удобству, лично для меня, ИДЕАЛЬНО!
Даже не знаю чего можно еще желать.)
Если только сделать модификации еще Nx7135 под ТК и СК, вот для smookey, пригодится точно.
dandan2000 еще раз, огромное вам спасибо!
[Исправлено: Tantal380, 06.06.2016 в 00:53]
Старый 06.06.2016, 16:06   67
smookey
Последняя активность: 12.09.2016 16:52
Можно, но будет два тока по 700.
можно подробней т.к. в двух частях этой темы нет ничего о том как работает на уровне железа, все только настройки и обсуждают.
smookey вне форума   Вверх
Старый 06.06.2016, 16:27   68
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от smookey :
К ноге 5 подключены 2 шт. АМС, к ноге 6 - 1 шт. Когда ток 350ма работает нога 6, когда 700ма - нога 5, когда 1050 - ноги 5 и 6.
Старый 08.06.2016, 01:58   69
garag45
Прошу потестировать все, т.к. последствия упаковки кода могут вылезти где угодно.
Бегло потестил 3x7135_TK_u2 - все ровненько.
Старый 08.06.2016, 09:12   70
smookey
dandan2000, тогда как происходит настройка яркости в любом режиме?
шимом на 6 ножке?
Старый 08.06.2016, 09:48   71
dandan2000
шимом на 6 ножке?
ниже 350ма - ШИМом на 6 ножке..
Старый 08.06.2016, 22:09   72
dandan2000
Подумал, возможно вынести таблицу напряжений по которой идет индикация заряда в еепром, тогда каждый сможет ее корректировать. Но при прошивке надо будет прошивать еще один файл в еепром.
Еще нашел недоработку: если накликать более 11 раз, то будет вести себя не корректно, хотя ничего критичного, в общем ограничение не сделал.
ValHar77 (08.06.2016)
Старый 08.06.2016, 23:08   73
dandan2000
Версия под ТК u3.
Изменения:
По аналогии с остальными версиями, при настройке температуры, чтобы сохранить значение - удержание 0,3 сек., короткий клик - выключение без сохранения.
Еще новшество: при настройке температуры первый цикл отмигивает текущую установку, последующие циклы уже текущую температуру, чтобы можно было понять какая установка была до настройки.
Еще в этой версии был глюк, не знаю попал ли он в выложенные ранее версии или нет, но у меня в фонаре он был: во время работы любого строба медленно (примерно шаг в минуту) увеличивалась яркость.
Тип файла: hex 3x7135_TK_u3.hex (2.7 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: hex 6x7135_TK_u3.hex (2.8 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_TK_u3.hex (2.8 Кб, 260 просмотров)
garag45 (09.06.2016), Tantal380 (09.06.2016)
Старый 10.06.2016, 18:49   74
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
dandan2000, а вы в версии на 6 амц для силовой кнопки ноги 2 и 6 поменяли что-ли? не как в 8_ск, а как в 6_тк?
вообще на 2-й ноге стоило бы во всех вариантах оставлять 2 стабилизатора, для совместимости с другими форумными прошивками.
galex вне форума   Вверх
Старый 10.06.2016, 20:54   75
dandan2000
Ну да, я просто скопировал с ТК. Вообще, та схема перекомутации дорожек вроде оптимальнее, странно, что ее сразу никто не предложил.
Во вложении, 2 и 6 поменял.
Тип файла: hex CK_6х7135_standart.hex (2.6 Кб, 245 просмотров)
galex (11.06.2016)
Старый 12.06.2016, 22:00   76
Hryak
Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
dandan2000, а нет ли в планах прошивки для одной АМС под тактовую кнопку? По функционалу, как на трех АМС, только режимы ШИМом и максимальный режим единицей?
Хотелось бы в налобник, там 350ма за глаза хватит. Можно конечно, прошить под 3 АМС, только тогда пауза будет после максимума и потом нарастание опятьвроде. Будет с толку сбивать. А то, что ШИМ почти везде будет - не напрягает.
Hryak вне форума   Вверх
Старый 13.06.2016, 10:17   77
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Hryak :
У меня идея возникла, вынести таблицы с токами в еепром. Редактируя файл, который заливается в еепром можно будет сделать какую угодно раскладку по токам и их лимитам.
Тогда будет один файл - прошивка под конкретное управление. И второй файл - данные еепром под конкретную плату 3амс...8амс, который можно будет подкорректировать вручную.
Или это сложно будет?
[Исправлено: dandan2000, 13.06.2016 в 10:20]
Старый 13.06.2016, 10:30   78
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Один файл - прошивка под конкретное управление. И второй файл - данные еепром под конкретную плату 3амс...8амс
Хорошая идея!
ValHar77 вне форума   Вверх
Старый 13.06.2016, 10:33   79
smookey
dandan2000, не сложно, а вот от 2-х АМС, а не от трёх, можно так?
термистор NTC или PTC?
Старый 13.06.2016, 10:46   80
dandan2000
NTC.
Если вынести в еепром, то можно будет как угодно, вы сможете сами все прописать.
Время генерации страницы 0.14704 секунды с 16 запросами
