Просмотров в теме 123488   Ответов в теме 106   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 6
Старый 21.11.2017, 14:06   61
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Re: Проект Caerus
Посмотреть сообщение Сообщение от exe :
в максимуме очень сильно греется индуктивность
Дык поставили бы помощнее что-то - места - валом.
транзистор заменил на CSD16327Q3
тот транзистор что был - был горячий - ведь правда? А CSD16327Q3 - холодный? Люблю его - ставлю во все свои поделки.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 15:10   62
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
из 3.3uh только такая, можно ли туда ставить меньше номиналом? 2.2например? а из больших есть только XAL7070-562ME
в турбо режиме с шунтом 0.0667 раскаляется весьма ощутимо, в максимуме тоже нагрев весьма сильный, как и индуктивность, примерно так как предыдущий, несколько меньше, но все равно греется ощутимо
еще не очень нравится момент, что сейчас ток светляка и минимального режима равны, разница появляется, только если ставить шунт 0.05ом, но с таким шунтом на максимуме нагрев транзистора очень сильный.
[Исправлено: exe, 21.11.2017 в 15:25]
Старый 21.11.2017, 15:43   63
mag_vitaliy
Я планирую 2.2мкГн поставить, но я хочу драйвер на 30ватт собрать. Попробую как будет работать.
Что-то тут не то. Такой транзистор не должен греться. У меня на 30 ваттах он не грееться вообще в повышалках. Про понижайки вообще молчу.
[Исправлено: mag_vitaliy, 21.11.2017 в 15:44]
Старый 21.11.2017, 15:52   64
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
турбо режиме, когда драйвер потребляет порядка 4-5ампер появляется свист, весьма громкий
полагаю разводка платы никуда не годится
Старый 22.11.2017, 04:46   65
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
еще момент, драйвер выключается при напряжении 3.44v, (моргает 3 раза при подключении питания), вопрос собиравшим драйвер, при питании от лбп он должен себя вести так, же как при питании от аккумуляторов?
Старый 22.11.2017, 09:42 Автор темы   66
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
нет. это он перезагрузился. с теми деталями что на схеме и моей (не самой удачной) разводкой он до 2.2В работает. Я не зря указал, про детали, он оптимизирован для одного конкретного применения - в EDC.
Сейчас в проекте вторая версия, возможно там развернусь и на большую мощность.
Старый 22.11.2017, 12:49   67
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
вот записал ролик, как это происходит, включаю в средний режим (1кк) и уменьшаю медленно напряжение, вырубается гораздо раньше, чем 3v
www.youtube.com/watch?v=iQFY7ZHXNNs
так мне наоборот мощность которая на схеме даже избыточна я ее хочу снизить раза в полтора-два (приоритет рантайм), или как минимум чтобы собранный 1:1 по схеме работал без глюков, я собрал с деталями и номиналами как на схеме 1:1 в результате потребление в максимальном режиме 2.34 ампер, но при этом сильный нагрев.
не могли бы подсказать, что наиболее критичное в разводке для этого драйвера? чему нужно уделить особое внимание?
сделал новую разводку, пока правда еще не испытывал, от центрального отверстия пришлось отказаться, что несколько усложнит конструкцию крепления, но да ладно, но один момент меня смущает, можно так проводить землю для тс-ки?
[Исправлено: exe, 22.11.2017 в 12:53]
Старый 22.11.2017, 13:10 Автор темы   68
Tamagotchi
Нагрев это нормально, посчитайте дроссель для тока в 1.8А на нагрузке около 10В, там впритык будет. Не греться он не может в принципе.
Старый 23.11.2017, 07:54   69
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
собрал на новой печатке, стало заметно лучше в плане нагрева, индуктивность в макс режиме теплая(предусмотрел под нее много места, но смысла в более мощной судя по всему нет), заметно греется только в турбо, мосфет теплый
однако на порог отключения вообще никак не повлияло, вырубается при 3.5v, что не так не понимаю
Старый 23.11.2017, 10:27 Автор темы   70
Tamagotchi
Там 3 режима под разные батареи. Это раз, второе, как замеряете? По индикатору ЛБП? Надо замерять на драйвере, чтобы исключить влияние потерь в проводах и третье... там есть возможность откалибровать вольтметр и градучник.
[Исправлено: Tamagotchi, 23.11.2017 в 10:29]
Старый 23.11.2017, 11:43   71
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Там 3 режима под разные батареи..
настроена под 3 режим - 3v
напряжение контролирую по индикатору лбп, провода короткие и толстые (14awg), ток небольшой потери минимальны, для порядка замерил мультиметром, показания совпадают
про калибровку вольтметра через инженерное меню в описании ничего не нашел, как туда попасть?
пока лазил по меню, помер вывод тиньки отвечающий за индикаторный светик, светодиод 0603 синий, R1 30ом как в схеме, похоже маловато
[Исправлено: exe, 23.11.2017 в 11:45]
Старый 23.11.2017, 11:48 Автор темы   72
Tamagotchi
Да, в описании нет. Нужно выставить питание 4.30В и в меню 6 дк плюс 1 кк набрать. ИД мигнет несколько раз - все. Только делать, когда драйвер не нагрет, а имеет комнатную т-ру. Там еще термодатчик калибруется.
Резистор для светодиода за Вас рассчитать?
турбо должно выключаться в районе 3,25В
Старый 23.11.2017, 11:55 Автор темы   73
Tamagotchi
шотки должно быть 2 а не 5.
Старый 23.11.2017, 11:58 Автор темы   74
Tamagotchi
Транзистор какой стоит?
снаббер ставится как можно ближе к дросселю. Силовой минус лучше в одну точку сводить.
[Исправлено: Tamagotchi, 23.11.2017 в 12:00]
Старый 23.11.2017, 12:10   75
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
спасибо
понял
CSD16327
Старый 23.11.2017, 12:11 Автор темы   76
Tamagotchi
CSD16327
а на схеме другой.
Старый 23.11.2017, 12:22   77
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
я его поменял после того, как мелкий очень сильно грелся, щас все назад верну
Старый 23.11.2017, 16:38   78
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
провел калибровку, драйвер стал вырубаться в соответствии с выбранным режимом - на 3.0в, турбо отключается на 3.44v
пока экспериментировал на печатке с CSD16327, позже переделаю на тот, что в схеме
в целом драйвер очень нравится, управление удобное, спасибо за помощь
[Исправлено: exe, 23.11.2017 в 16:39]
Tamagotchi (23.11.2017)
Старый 23.11.2017, 17:45 Автор темы   79
Tamagotchi
много на выводих МК попробуйте замерить.
Старый 23.11.2017, 18:25   80
exe
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
еще раз перепроверил, 3.23-3.22v на ноге Vin МК, в момент отключения турбо, сорри мой косяк, ранее измерял на концах крокодилов
[Исправлено: exe, 23.11.2017 в 18:29]
Время генерации страницы 0.13091 секунды с 16 запросами
