125826
159
61
Сказал(а) спасибо: 637
62
Добавил в фотоальбом развесовку по Manker E02: https://goo.gl/photos/jEnwY...
63
Возвращаясь к велотематике: как определить суточного рогейнщика в толпе ванильных кантрийщиков на чемпионате области по КК
p.s. с 11:45, форум почему то вырезает ссылку на время |
64
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
65
67
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
там походу лишь у одного крепление и то мыльное не жесткое
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
68
login55, ну так оно в принципе на КК не нужно
Просто некоторые уже настолько налобник на каске частью своей экипировки считают, что резинка на шлеме уже пожизненно висит и меняется только с очередным шлемом.
69
MaksVasilev, к тому сказано, что данная резинка не айс. "ленивая" она, не жизненная, хотя с такой визард-про часто пользую, вынимать легко.
70
В качестве заметки на полях напишу сюда, что бы не потерялось, потом в обзор добавлю.
Armytek Wizard Pro v3 XHP-50 Magnet USB Напряжение окончания заряда встроенной зарядкой: Напряжение на контактах хвостокрышки, в закрученном состоянии (режим работа): Напряжение на контактах хвостокрышки, приоткрученной (режим зарядка): Нарастает не быстро, примерно около 30 секунд, потом останавливается около 3,5 В Ток короткого замыкания на контактах крышки в приоткрученном режиме: В закрученном тоже полный ноль, там контакты замкнуты. Режимы работы. Режим 1 (мунлайт 1): Стартует с 3,6 мА, через 10 секунд стабилизируется на 0,6 мА. ШИМ нет, но драйвер потребляя ток создаёт небольшой белый шум в спектре потребления, без чёткой зависимости. Режим 2 (мунлайт 2): Стартует с 6,1 мА, стабилизируется через 10 секунд на 3,4 мА. Режим 3 (мунлайт 3): Стартует с 14,1 мА, стабилизируется на 11,4 мА. В спектре чётко виден "живой" белый шум, спектрометр выловил все частоты от 0,1 до 15 Гц. Скорее всего начиная с этого режима включаются разные термоконтроли прочие плюшки драйвера, которые начинают потреблять свой ток. Признаков именно ШИМ и постоянных частот нет. Режим 4 (основной 1): 61,9 мА. Разницы между первым моментом и потреблением через 10 секунд уже нет. Амплитуда живого белого шума в потреблении тока осталась такая же как и на предыдущем измерении, что подтверждает его природу, т.е. собственные нужды драйвера. Режим 5 (основной 2): 280 мА. По прежнему всё стабильно, признаков ШИМ и пульсаций нет. Режим 6 (основной 3): 707,3 мА. Всё чисто. Режим 7 (турбо 1): 1976,5 мА. Почти идеально. Режим 8 (турбо 2): 5946 мА. Немного до 6А не дотянуло. В помещении жарко, около 28°С. Вышел на улицу, там 13°С и лёгкий моросящий туман, оставил фонарик на улице на 5 минут, потом занёс в помещение и снова измерил в режиме турбо 2: 6329 мА. Порог в обещанные 6А был успешно пробит. По картинке видно, хоть и плохо, что верхняя половина линии "прилипла" и упёрлась в некоторый потолок и как бы сгладилась сверху. Скорее всего при этой температуре корпуса термоконтроль полностью отключился уже и мы имеем фактический максимум из возможного. Проверил работу степдауна в турбо 2: Делал это несколько раз, и только когда решил снять это на приборе, получил первый скачок вниз достаточно быстро и большой. В остальные разы потребление не снижалось вообще первую минуту как минимум. Думаю просто сам аккум не достаточно остыл в этот раз и прогрев произошёл быстрее. Началось всё с 6,02А и через 2 минуты работы в турбо 2 фонарь прогрелся настолько, что началось заметное снижение. За 1 минуту фонарь сбросил мелкими и заметными ступеньками потребление до 1,6 А, после чего несколько остыв в следующую минуту набрал снова до 2А. Что я могу сказать в целом. Если брать только картину потребления тока, то пока это один из лучших драйверов из всех протестированных мною - никаких "ШИМ есть, но вы его не увидите". Честная стабилизация. Контакты зарядки в рабочем положении так же полностью безопасны. Фонарь явно завоёвывает моё уважение. |
71
Olight H2R Nova
Напряжение окончания заряда встроенной зарядкой, на самом аккумуляторе: Напряжение на контактах хвостокрышки в рабочем состоянии: Приоткручивание не поможет, поскольку оба контакта на крышке внутри торцевые и аккум прижимается пружинкой в корпусе. Фонарь работать не будет, но напряжение на контактах крышки останется. Ток короткого замыкания на контактах хвостокрышки (никакого балласта, чистое КЗ): В первый момент около 295 мА, потом опускается до 250 мА. По характеру поведения очень сильно походит на токовую отсечку в искробезопасных цепях, где отсекается по номиналу в 290 мА. Режимы работы Мунлайт: Осцилограф и спектрограф сказали, что здесь чёткие (я бы даже сказал конкретные) 397 Гц. 2,6 мА по постоянной составляющей. Посмотрим, что там по переменке: 7 мА по переменке (rms, среднеквадратичное). Нормально так долбит, да ещё и чуть ниже камертона. Продолжаем удивляться, режим "минимум", по постоянке и переменке: Кардиограмма на 9,8-10 кГц, 52,3 мА по постоянке и 159 мА по переменке (напомню, RMS), при пиках амплитуды около 1000 мА. Средний режим, по постоянке и переменке: 36 кГц, на картине Уральские хребты. По постоянке 266 мА, по переменке 173 мА. Размах амплитуды ниже - около 800 мА. Не такой злой режим, как предыдущая кардиограмма и частоты достаточно большие. Режим максимум: Картина немного походит на средний режим, только выросла постоянная составляющая, а частота переменной составляющей упала в 2-3 раза. 1115,4 мА по постоянке, 135 мА по переменке, частота пульсации снизилась до 12-16 кГц (хорошо видно по снимку на переменке, а на постоянке частота не правильно посчиталась осциллографом) Режим турбо: Измерить не удалось, при включении турбо у меня выбивает защиту 30А на осциллографе. Как мы помним, даже маленький Manker E02 при старте турбо с одной ААА батарейки пиком может забрать до 3А, так что возможно что и здесь пиковая нагрузка в момент старта турбо крайне не гуманная. В целом фонарь несколько расстраивает по всем показателям. Вроде бы и свет нормальный, но честным стабилизированным его не назовёшь, вроде бы и ШИМ не страшный, но он есть и на минимальных режимах огромен. Вроде бы не первый в природе фонарь с магнитной зарядкой, но четверть ампера несколько напрягают, учитывая что элемент отвечающий за токовую отсечку не обязан работать вечно. [Исправлено: MaksVasilev, 21.07.2017 в 22:40] |
72
Acebeam H10.
Измерения производил на защищённой банке Panasonic NCR18650BF, но проверял потребляемый ток в турбо на силовой банке 20А и он не отличался совершенно, по этому считаю, что измерениям можно верить. Режим мунлайт: Ха, ха - его нет ![]() Режим 1 (минимальный): 57,5 мА по постоянной составляющей, при 34,5 мА переменной составляющей (RMS). Анализатор спектра предположил наличие устойчивой частоты 6,9 кГц, осциллограф сделал вид, что не заметил ничего. Довольно большое потребление для такого слабого света, видимо MT-G2 всё таки весьма устаревший диод. режим 2: 423 мА по постоянке с пульсацией 131,9 мА. Частота пульсации правильная на втором снимке, где переменка. На первом осциллограф немного запутался в собственных показаниях. т.е. частота пульсации 55 кГц - это пока самая большая частота из измеренных мною фонарей. режим 3: 1102,7 мА постоянной составляющей при пульсации 250,4 мА. Частота пульсации несколько выросла и составила 58-59 кГц. Режим 4 (максимум): 2926 мА постоянки при пульсации 408,3 мА по переменке. При этом характер пульсации изменился, это уже две полноценно смодулированные синусоиды, при этом полупериод отдельных полуволн не одинаковый. Осцилограф по частоте наврал, если привести к среднему, то частота выросла до примерно 60-62 кГц. Режим турбо (удержанием): Ровные 4964 мА, как будто директ-драйв. Как такового степдауна не заметил, скорее всего банка рассчитанная на максимальный ток 5А при этих самых 5А начала просаживаться через 1 минуту немного. Ближе ко второй минуте было несколько не комфортно держать фонарь а ток начал скачками проваливаться сразу на 1А. Думаю что это банка а не фонарь. С другой стороны турбо по удержанию по 5 минут никто и не держит. В целом могу сказать, что хоть тут и не полная стабилизация тока, но не ШИМ, а только пульсация и при этом частота такая, что не должна вызывать беспокойство даже у эстетов. [Исправлено: MaksVasilev, 23.07.2017 в 03:26] |
Waryag (23.07.2017)
73
MaksVasilev,
Пиар года за армитек
74
Я просто выкладываю шоты с осциллографа
Я тут обнаружил ещё более прямые линейные режимы - в Nitecore HC30. Правда там со степдауном по температуре не понятно, его похоже нет вообще или он где-то в районе 80-90С. |
75
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Отличная тема!
MaksVasilev, продолжайте в том же духе! |
76
Несколько исправлений. Мой осциллограф прошёл поверку по всем диапазонам, кроме токового 0-300 мА, потому что на момент поверки не нашли фирменного проприетарного быстродействующего предохранителя. Измерял всё в диапазоне 3А и хотя в этом диапазоне как амперметр прибор вполне неплохо меряет даже 1-2 мА, но как осциллограф показывает всякую мелочь плохо. На днях нашёл фирменный предохранитель и прибор вернулся из до-поверки. По этому сегодня быстро перемерял всякие мунлайты:
Acebeam H10 Режим 1: 57,39 мА. Частоту прибор определить не смог в режиме постоянки. Зато в режиме переменки чётко выделил 47 кГц при величине пульсации 9,143 мА Olight H2R Nova Мунлайт: Частота 416 Гц, при непостоянной амплитуде пульсаций пиковых. 2,738 мА постоянной составляющей. Armytek Wizard Pro v3 USB Warm Мунлайт 1, 2, 3: 0,749 мА; 3,646 мА; 11,88 мА по постоянке, с очень похожей на Olight H2R пульсацией. Только здесь 3 мунлайта и скважность явно увеличивается по режимам. В общем не лучше, чем Olight оказалось в мунлайте. Режим основной 1: А вот здесь чисто, как и на измерениях на большом диапазоне, только в мунлайтах какое-то подёргивание, в рабочих режимах всё хорошо. Я бы ещё добавил, что у обоих фонарей (H2R и Wizard Pro v3) такая пульсация по питанию ещё не говорит о пульсации тока на диоде. [Исправлено: MaksVasilev, 24.07.2017 в 07:42] |
77
Olight H1R Nova
Напряжение окончания заряда комплектной зарядкой и оно же напряжение на контактах хвостокрышки при рабочем режиме: Ток КЗ на контактах хвостокрышки не обнаруживается (!), потому как родной аккум с защитой уходит сразу в защиту. Максимум удалось отловить визуально 90 мА, но на самом деле гораздо больше, но в очень малом периоде времени. Искры нет. В отличии от H2R с его незащищённым аккумом здесь хотя бы не страшно. Режим мунлайт: 4,581 мА с явным ШИМ на 5 кГц. Я ожидал хотя бы 10-15 кГц. Режим минимум: 22,573 мА по постоянке. Опять ШИМ, но уже на 26 кГц, т.е. вполне гуманно. режим средний: 122,89 мА. ШИМ уже нет, есть небольшие флуктуации в незначительных пределах. Режим максимум: 350 вполне стабилизированных мА. Режим турбо: 1176 мА. |
78
Nitecore HC30
Режим 1: 4,586 мА Режим 2: 174 мА Режим 3: 456,6 мА Режим 4: 1038,4 мА Режим 5: 3014,4 мА В пределах 4 минут степдауна обнаружить не удалось, ток упал до 2,85А: Итого, пока это единственный фонарь, где вообще нет никаких пульсаций и флуктуаций. Предыдущий такой фонарь Wizard Pro v3 такое звание потерял, после переизмерения. |
Truuled (07.11.2018)
79
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
MaksVasilev (24.07.2017)
80
