51694
139
61
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
это Rdc, по нагрузке двумя токами как по методике?
нормально. и сильно 1.66 (в частном случае) отличается от примерно полтора в общем? особенно при методе замера, дающем до 20% погрешности. вы бы не спорили, а уже начали записывать, раз запомнить не можете, что вам люди, имеющие некоторый опыт, говорят. p.s. кроме того, "<18" совсем не тождественно "<30". так что результат их деления - совершенно абстрактная цифра. [Исправлено: galex, 21.03.2017 в 06:20] |
62
Регистрация: 12.03.2017 Последняя активность: 30.03.2017 15:51
63
64
Мой умеет. Измерял каждую банку отдельно.
65
66
Так в сухом остатке... Речь всё-таки о потери ёмкости, если внутреннее сопротивление около нормы?
67
68
69
70
Я вам нормально ответил, зарядным устройством измерял в режиме "BAT RESISTANCE". Зарядка оригинал, не клон. Или этому прибору не стоит доверять и почему?
71
это ненормальный ответ
на это вообще нет ответа |
72
Измерял каждую банку непосредственно, отдельно. iMax mini B6 оригинал.
Так провод не уменьшает же сопротивления, наоборот. Провода штатные... [Исправлено: KimHoo, 22.03.2017 в 08:24] |
73
74
75
ответить на вопрос:
я мини в руках не держал, инструкцию не помню и читать ее лень. допускает он компенсацию сопротивления проводов или нет? хорошее предположение. но вряд ли. измерьте вручную по госту, двумя нагрузками. либо прибором у которого точно известен метод измерения, без предположений. |
76
А по-моему, вы лукавите.
Вы активно отвечали в теме про данную зарядку на этом форуме.В инструкции от производителя я не прочитал ничего про это. Но в теме про iMaх, и чуть ранее на другом ресурсе говорилось о возможности изменения параметра RESISTANCE SET. Я думаю , это то что надо, но каким он должен быть толком никто не объясняет.
77
78
вам кажется.
и это вам показалось. ни в одной из двух тем, которые я нашел тут про эту зарядку, я не отвечал. измерьте сопротивление замкнутых проводов, без аккумулятора наоборот, уменьшится. более того, получится вооьбще 4-проводная схема измерения - напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора, а не в силовой цепи. тут точность не нужна, главное что это будет внутреннее сопротивление на постоянном токе, а не хз что и как измеренное. [Исправлено: galex, 22.03.2017 в 11:27] |
79
80
