129287
125
24
61
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Tamagotchi, ну 10 мин с напильником и это решается. Другой момент что после h03 h02 совсем не интересен.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
63
Поставил для тестов драйвер в тушку c диодом XHP50.2 J4 и оптикой Carclo, токи такие:
min: 23 mA mid1: 71 mA mid2: 246 mA max: 728 mA turbo: 1480 mA Довольно ярко в Турбо получилось. |
64
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 10.11.2021 13:05
это токи где? на диоде или на акб?
66
Регистрация: 30.04.2017 Последняя активность: 04.05.2017 08:55
А где можно купить такой фонарь?
67
Novikov Andrey, Я считаю, что по свету этот https://forum.fonarevka.ru/... значительно интереснее. Драйвер можно как в теме про него, так и этот, скорректировав максимальный ток.
Novikov Andrey (01.05.2017)
68
Регистрация: 11.10.2016 Последняя активность: 25.07.2017 13:16
Драйвер поддерживает XLamp® XM-L2 LED T2 90-CRI White 2600 K 3200 K?
69
Tamagotchi, а на какой максимальный ток можно настроить драйвер этот?
Reyden (26.07.2017)
70
AEDe, Тут возможны варианты. Проще будет, если я спрошу, а какой нужен? И при каком напряжении?
71
Tamagotchi, напряжение 6в, а ток в турбо чем больше тем лучше 2.5-3А . причем остальные режимы хотелось бы оставить как есть.
72
AEDe, Если есть 5 мм под дроссель, но ватт 15-18 на 2-3 минуты в Турбо.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.07.2017 в 16:29] |
73
Tamagotchi, в скилханте под дроссель меньше 5мм. Что-то около 4.5 .
75
76
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Посоветуйте хорошую медную звезду с dtp для h03, хочу туда xp-l2 хайкришный поставить
77
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
78
Тнкпад, ноктигон, но нужно прменять напилинг.
79
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
80
nsk1979, Там еще по толщине надо смотреть.
