17028
71
61
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
62
63
а я проверил.пробовал я от блока на прямую без драйвера и резистора подавать напряжение на светодиод.ток растет стабильно-линейно и так само падает при регулировке. при 10в- мунлайт, при 14В - ровно 2А!! то что мне нужно!!! чисто теоретически,могу ли я поставить вот такой преобразователь https://ru.aliexpress.com/i... в задницу поставлю основную кнопку,которая будет рвать минус с последнего аккума (у меня такая конструкция) , а место кнопки в коуруе,подобрать переменное сопротивление чтобы регулировало от 10В---14В ?
64
В конкретных условиях.
При другой температуре, погоде, или просто через некоторое время на 14В уже не будет ровно 2А. Цитата:
Выбирайте преобразователь с регулировкой тока -- и практически и теоретически это будет правильно. |
65
так этот что я выбрал больше 2А не даст,а вольтаж я думаю плавать у него не будет... [Исправлено: igorochek, 30.05.2017 в 22:40] |
66
67
Регистрация: 16.02.2017 Последняя активность: 13.09.2018 23:48
Это запитка драйвера....они-же драйвер продают а не светодиод.
Это-же показания лабораторного блока питания, а не тестера... Логика.... XHP35Hi я прогонял по напряжениям от недешевого лабораторного БП. 2 Ампера потребления было при показаниях на БП напряжения 13.6 В. (Кто-то на форуме гонял и получил такую-же цифру). Причем непосредственно на светодиоде тестером показывает напряжение 13.4 В. (0.2 Вольта как раз садится на моих проводах сечением 0.5 длинной более метра) |
68
ток стабильно держался и не плавал
не ценой измеряется точность Цитата:
тоже много факторов [Исправлено: igorochek, 31.05.2017 в 11:08] |
69
По 4 см провода от источника?)) Ну в общем-то какие там торчали провода, такими я и пользовался. А смысл проводов с палец толщиной для таких токов? Вот когда я SST-90 запитывал 10 амперами, то там какой-то смысл был... Еще раз: точное напряжение я замерял на светодиоде тестером, тут провода непричем. Кстати с толстыми и короткими проводами ток при данном напряжении был-бы еще больше. Вот график производителя, он конечно до положенных 12.4 вольт и 1050мА, но продлите его, и получите что там как раз 2 ампера на 13,4В, а никак не на 14 В [Исправлено: YurikK, 31.05.2017 в 15:57] |
70
ой,нее)) по 4 см от светодиода.
ну я тоже в паралель бп вешал мультик rm 101,на те самые 4 см косички 14В-2А
71
вообщем все мы правильно делали,тот резистор по схеме и в даташите регулирует выходной ток после 40210,но после него стоит pic12f683.я думаю в ней собака зарыта.на днях возьму программатор,и попробую слить прошивку,если защита не стоит...
ну потом может кто поможет отредактировать.... [Исправлено: igorochek, 05.06.2017 в 23:52] |
72
пробовал считать прошивку через pickit3,нифига не вышло... наверное защита стоит...
