42778
237
27
62
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
![]() Та же зебра на 18650 массой в районе 85 г отлично фиксируется на голове, даже при выполнении некоторых акробатических трюков.
63
Регистрация: 01.12.2019 Последняя активность: 06.01.2020 22:55
Нашел я на сайте Кларуса модель Klarus HC1-S. Модель подкупила тем, что по замыслу схожа с Петцелями типа TACTIKKA, но ценник ниже в два раза и при этом Кларус оснащен бесконтактной системой включения/отключения. Я не фанат мизинчиковых батареек, но с ними фонарь более менее плоский и Петцели не обламываются же, делают с мизинчиковым питанием фонари и еще и цены ломят... Вопрос-то в чем собственно - доводилось ли кому сталкиватьсся с моделькой Klarus HC1-S или может знаете где есть толковый обзор на него ? Я обзорчика нормального найти не смог. Или может есть инфа под какими еще брендами выпускается данный фонарь и как он там называется...
64
Сказал(а) спасибо: 4158
Поблагодарили: 3368 раз(а) в 1771 сообщениях
65
Сказал(а) спасибо: 6667
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
попробуйте нормальный фонарь на 18650, все у них прекрасно с фиксацией и массой |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
66
Сказал(а) спасибо: 794
67
Питание от 3хААА - есть суть недостаток. Разговора нет. Но пока не получается найти фонарь с другим питаловом, чтобы был с раздельными светодиодами для дальнего и ближнего света, с памятью режимов и с управлением жестами. Иметь возможность хотябы просто включить/выключить фонарь не трогая его грязными руками - это очень полезная фича. Или я опять ошибаюсь ?
68
фонарь с достаточным энергозапасом (1х18650) можно включить один раз, потом испачкать руки, по завершении работ вымыть руки и выключить фонарь. зачем его включать-выключать постоянно? впрочем, если так хочется, потом его можно просто вымыть с мылом. а есть еще фонари с управлением с айфона. |
Kelevratony (17.12.2019)
69
18650 - хороший энергоемкий источник. Допустим мирюсь я с лишним весом и габаритами ради работы фонаря от одной банки 18650. Есть два железобетонных требования к фонарю - раздельные светодиоды для ближнего и дальнего света и память режимов. Какой бы вы посоветовали тогда фонарь? |
70
я - никакой. не знаю, что это за работа такая, когда руки в грязи и нужен отдельный ближний-дальний.
я для работы только ближний использую. не надо мириться, возьмите 600-ю зебру. с опытом придет понимание, что возможность включить фонарь сразу в нужном режиме это намного, намного удобнее памяти. [Исправлено: galex, 11.12.2019 в 06:48] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (17.12.2019), ksan (11.12.2019)
71
Так мне и нужно, чтобы фонарь сразу включался в нужном режиме, а не перебирать режимы при каждом его включении. Нужен не для работы, а для вылазок на природу, где немножко по-дальше посветить, где по ближе. Для того и делают раздельные светодиоды на ближний и на дальний свет. Дико мощный налобник опять же тоже ни к чему он - совсем в даль светить мощный EDC приглядываю.....
72
я не припомню налобников с ближним/дальним у которых оптические оси имели бы различный угол, а значит придется либо угол наклона фонаря менять, либо голову запрокидывать. ну такое удобство.
для подальше/поближе обычно хватает рефлектора с матовым стеклом, проблемы те же самые, но диод один и выбор модели намного шире для этого нужна не память, а нормальное управление. [Исправлено: galex, 11.12.2019 в 07:25] |
73
Сказал(а) спасибо: 137
74
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 05:25
Сказал(а) спасибо: 25348
Поблагодарили: 10355 раз(а) в 5166 сообщениях
75
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
76
![]() Цитата:
У фонарей на 18650 перед 3хААА есть важнейшее преимущество - они светят, а не тлеют. |
77
78
Timofej 000 (11.12.2019)
79
Регистрация: 28.02.2018 Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
Стесняюсь даже писать такое, но есть такой фонарь боруит, с возможностью управления жестом и с питанием от 18650,но без раздельного бл жнего и дальнего. Но вообще-то дальний и не нужен в налобнике. Немножко дальше засветить можно просто за счёт мощности. А так то с ближним и дальним есть и фениксы и найткоры. Но без жестового управления.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари. |
80
Регистрация: 11.12.2019 Последняя активность: 08.01.2020 14:26
Доброго дня, прочитал последние несколько страниц темы: понял что из достойных марок фонарей есть - зебра,скилхант и на крайний случай "яркий луч".
Помогите подобрать, нужен налобный фонарь, который всегда будет оперативно под рукой -. Требования - АКБ, малые габариты. Освещение вблизи для работы руками (работа на объектах связи, где иногда нет освещения), возможность зарядки от usb - будь то повербанк или зарядка автомобильная. Сейчас пользуюсь яркий луч LH-190 «COBRA» - в принципе подходит по всем параметрам- но хочу обновить, что нить нового, поярче, покрасивее))) Габариты не должны оттягивать карман, максимально незаметно должно быть его присутствие |
