Просмотров в теме 69465   Ответов в теме 119   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 2
Старый 16.01.2017, 19:33   61
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
По умолчанию Re: Изучаем и сравниваем нагрев светодиодных фонарей профессиональным тепловизором
Это можно проверить - нанести местами краску на люминий чёрную, а на пластмасску серебристую или хотя бы белую.
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 17:05 Автор темы   62
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
Извиняюсь за некоторый лаг, был в разъездах.
Если кратко, то выше ответили уже близко к правде - зеркальная и просто блестящая металлическая поверхность отдаёт гораздо меньше тепла прямым излучением, чем чёрное (в пределах видимого спектра) тело.
Именно по этому пирометром сложно измерить температуру объекта, если там есть разные блестящие или белые поверхности в перемешку с чёрными, а тепловизором можно точно узнать как излучает тепло та или иная конкретная часть и можно ли верить этим показаниям или проигнорировать их.
[Исправлено: MaksVasilev, 23.01.2017 в 17:06]
Старый 23.01.2017, 17:08 Автор темы   63
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
В первом видео, на кадрах с тепловизора, можно хорошо заметить, что белая надпись Ultrafire на корпусах фонариков остаётся тёмной и даже чёрной.
Vovan Hz (23.01.2017)
Старый 23.01.2017, 19:55   64
Vovan Hz
Да, действительно.
Но из этого следует, что тепловизор показывает не совсем правильно, ведь и белая надпись, и чёрный корпус рядом с ней имеют одинаковую температуру. Верно?
Старый 23.01.2017, 20:21 Автор темы   65
MaksVasilev
Это особенности и ограничения этого метода измерения температуры. Точнее любого метода бесконтактного измерения температуры, основанного на регистрации излучения.
У каждого метода измерения есть свои ограничения. Например контактным методом нельзя измерить температуру предельно малых объектов, поскольку датчик будет изменять температуру объекта при контакте.
Просто надо это учитывать при наблюдении картинки в тепловизоре или при оперировании с пирометром. Как нибудь я отдельно запилю видео с тепловизора про съёмку объектов с разным типом поверхности, хотя это и есть в обычной школьной программе (по крайней мере из школы я это помню точно, хотя суть этого нам тогда не объясняли).
Старый 11.02.2017, 23:36 Автор темы   66
MaksVasilev
Продолжаю тестировать фонари разные, но пока не выкладываю видео, т.к. созрела одна небольшая проблема - кроме экшен-камеры у меня на пару месяцев ничего другого не будет, что бы записать вступление к каждой части, поэтому пока коплю материал.
А что бы вам было не скучно, вот страшилка на ночь:
Температура поверхности руки, где зелёный переходит в жёлтый 44-46°С.
Отгадайте фонарь по ожогам
Timofej 000 (24.07.2024)
Старый 11.02.2017, 23:51   67
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Convoy l6
Название: website 8-4-16-5-750x750.jpg
[Исправлено: Niko0O, 11.02.2017 в 23:58]
Старый 11.02.2017, 23:57 Автор темы   68
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Convoy l6
Он самый. Его 5000 мА драйвер прогревает даже такой массивный корпус близко к 70°С, массивность корпуса обладает огромной теплоёмкостью и при контакте с рукой не охлаждается.
Старый 11.02.2017, 23:59   69
Niko0O
Аватар для Niko0O
MaksVasilev, а прямой контакт светодиода с звездой?
Старый 12.02.2017, 00:14 Автор темы   70
MaksVasilev
Если конструкция фонаря позволяет, то я снимаю безель, стекло и рефлектор и снимаю с торца, в лицо диод на звезде. У конвоя это как раз возможно. Но не всегда это возможно, иногда звезда не прикручена, а прижимается рефлектором при закручивании безеля. В этом случае если разобрать голову, то звезда повиснет в воздухе.
Старый 12.02.2017, 01:40   71
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Чем снимаете ?
[Исправлено: Dmitriyrus, 12.02.2017 в 01:44]
Старый 12.02.2017, 08:24 Автор темы   72
MaksVasilev
Nec Thermo Tracer TH7***
Старый 13.02.2017, 00:37 Автор темы   73
MaksVasilev
Пара картинок для поддержания разговора.
ID:	183913 Нажмите на изображение для увеличения
Linx (14.02.2017), Witchdoctor (15.02.2017)
Старый 13.02.2017, 10:52 Автор темы   74
MaksVasilev
И ещё немного
ID:	183923 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183924 Нажмите на изображение для увеличения
alexsav (13.02.2017), Linx (14.02.2017), Witchdoctor (15.02.2017)
Старый 13.02.2017, 15:30 Автор темы   75
MaksVasilev
И ещё парочка
ID:	183931 Нажмите на изображение для увеличения
Copernik (13.12.2017), Witchdoctor (15.02.2017)
Старый 14.02.2017, 14:49 Автор темы   76
MaksVasilev
Вот так выглядит звезда с диодом в фонаре в тепловизор (диапазон 70-100С) при работе, спустя 20 минут и просто на фото (чёрным маркером нарисованы маркеры калибровочные).
ID:	183950 Нажмите на изображение для увеличения
Niko0O (14.02.2017)
Старый 14.02.2017, 15:29   77
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Мдя, скилхант тепло на тушу не торопится передавать, впрочем это и без тепловизора заметно.
Niko0O (14.02.2017)
Старый 14.02.2017, 15:46 Автор темы   78
MaksVasilev
При этом набирает он очень быстро. Степдаун по времени рассчитан достаточно точно.
При этом голова на H03 не откручивается, закручена на термоклей, из-за этого градиент между головой и трубой у него несколько ниже, чем у H02, где голова к трубе прикручивается свободно. Ну и корпус - фольга по сути. Остывает с задницы быстрее, чем тепло передаётся.
[Исправлено: MaksVasilev, 14.02.2017 в 15:51]
Mikkilighter (15.02.2017)
Старый 14.02.2017, 18:57 Автор темы   79
MaksVasilev
Вот ещё раз Convoy L6, в диапазоне 25-100°С, после прогрева.
Диод/линза ~100°C, подложка диода ~90°C, звезда ~80°C, корпус 72-75°С
galex (17.02.2017)
Старый 14.02.2017, 19:00 Автор темы   80
MaksVasilev
Мне вот тоже приехал тепловизор.
Спасибо Angry Zeka за помощь.
Что у вас за прибор?
Время генерации страницы 0.12567 секунды с 16 запросами
