50843
148
61
Сказал(а) спасибо: 145
Вот полный тест: первая картинка SSD микро, прямо на материнке,- вторая винт внешний включён по USB 3.0 (Самсунг),- третья простой винт WD на SATA. Видно, что скорость уменьшается только на порядок при SSD, а не в 200 раз, как на USB. На SSD стоит винда 10 - грузится секунд на 7, но работаю на XP - ну не могу привыкнуть к "десятке". Блин, разглядел, что у Вас SSD - тогда да, немного изменится. [Исправлено: vl-per, 18.12.2016 в 20:53] |
62
Внесу своих пять копеек:
- на ресурс памяти SSD можно забить болт, даже дешевую память TLC повседневным использованием убить крайне сложно, чаще дохнут контроллеры или глючат прошивки, лучше брать зарекомендовавшие себя модели. - у HDD качество откровенно скатилось. - по скорости есть куча ньюансов, для периодически обновляемого бекапа она вообще некритична. - механически SSD более живуч, чем флешки или HDD. - SSD при очень долгом пребывании без питания (годы) может стереть данные. |
63
64
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 25.10.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 24
Протестил полностью в той же версии, что и у Вас
У меня все упирается в пропускную способность интерфейса SATA2... Я тоже до последнего за XP держался, но пришлось перейти на Win7. Новые программы попросту на XP не работают... Да и для SSD она не подходит. А Win7 на SSD действительно грузится за считанные секунды. У меня XP из гибернации дольше выходила (при том, что система стояла на WD Raptor 10000 оборотов) Все визуальные навороты поотключал, интерфейс настроил, от XP практически неотличим
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
65
Объем лучше ставить побольше. У меня самсунговский 750эво в пределах 3-гигового кеша выдает адовые цифры, несмотря на TLC.
[Исправлено: Waryag, 18.12.2016 в 22:38] |
66
Сказал(а) спасибо: 657
67
68
69
70
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Кеш это не спортивно. Особенно когда комп вырубается на ходу без предупреждения. Очень возможна переустановка винды. Кто-то писал, что после второго отвала с переустановкой (именно на самсе) он этот кеш выключил нафиг и больше не использовал.
Ну и когда оперативки всего 32 гига, то внешний кеш особо и не нужен. Даже когда раздаешь свежескачанный 11 гиговый рип, то HDD не шуршат. Можно сказать, что время доступа ноль и скорость "чтения очень большая".
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
71
Поэтому самсунг добавил его и на старшие модели, а то владельцы недоумевали. В принципе под большинство задач кеша хватает, под торренты все равно выделен отдельный винт.
Фишка в том, что он внутри накопителя - через оперативу будет медленней. |
72
73
74
Сказал(а) спасибо: 282
76
77
Сочувствующий
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
Вот, это скатилось обсуждение, уже скоростью меряются.
На самом деле все равно что используете, что удобнее, для хранения и переноски данных. У каждого устройства есть свой ресурс. И этот ресурс у каждого измеряется по своему. Не надо доверять устройству которому уже пять лет. Отказоустойчивость не повысится. В первую очередь дохнут контролеры, как правило. У флешек usb разъем разбалтывается, ломается или еще что. Починка в этом случае не самая удобная. У жесткого диска дохнет, как правило, коробка от диска, в этом случае её достаточно легко поменять на другую. Классические диски боятся ударов во время работы, в выключенном состоянии - уже довольно живучи. Ssd отличаются от флешки, по сути только контролером. |
78
BillDill,
Нет. Но там все сложнее и интереснее, подробности можно найти в обзорах. |
79
Шурик с шуриком
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
80
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
