20690
99
61
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
А этот обзор видели? С первого взгляда неплохой, хороший свет, тонкий и легкий, указанную дальность освещения надо делить примерно на 2 https://forum.fonarevka.ru/...
62
Conrad,
В идеальном случае в заданных параметрах толщина стенки будет (16-11)/2=2,5мм с уменьшением на резьбах. Но скорее всего не будет, т.к. выходит слишком близко к фонарям на АА. А вообще, гляньте маглайты мини. |
63
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 19.08.2017 19:08
Так что тема, я так думаю, сейчас на годик утонет. |
64
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 23.10.2025 17:07
Сказал(а) спасибо: 722
Тула это тоже касается. |
65
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 24.10.2025 22:37
Сказал(а) спасибо: 4150
Поблагодарили: 3367 раз(а) в 1770 сообщениях
Так. понятно. нужен куботан с функцией хорошего фонаря.
Дальнобойность не нужна (уже?) Бюджет не так остро ограничен но жаба присутствует. В указанные габариты куботана при стойком неприятии нормального фонарного питания полезут только 2хАА. Это не так много света, читаем faq. В результате имеем что имеем. ЗЫ Police 1xAA за 100р (давно уже) есть, не едс, свои задачи решает, фонарь на 1х18650 спокойно живет в пиджаке. |
66
1. Все, лимит фонарей мною выбран. Нафига мне столько? (список приведен выше) 2. Все остальные качества по прежнему нужны. Когда-нибудь потом ))) 3. Бюджет как был ограничен, так и остался. Но в этих рамках ничего не нашлось. Добавлю - в заданных мною параметрах корпуса _всё_равно_ ничего не нашлось. Даже на _юбер_питании. 4. Расшифрую пункт три - то есть, не возникло такого фонаря, который я захотел бы себе на ДР или НГ )) Именно по размеру. Либо больше чем надо, либо меньше. 5. Питание. Банальная ситуация. Вы в гостях, и не настолько фонарнуты, чтобы таскать с собой аккумы и бок питания. Питание ёк. Где вы будете искать литий или аккумы в деревне Большие 3б3ня удаленной волости далеко от ДефолтСити? Ясное дело, абсолютно надуманная мною ситуация )))) _____________ 6. Габариты. Я приводил марки тех фонарей, которые у меня есть, для того, чтобы пояснить - не годятся мне эти габариты. Возьму для примера Феникс Е21. Поскольку я его задарил, размеры беру из нета, дополняя памятью. Длина: 164 мм. По памяти - уже малость длиннее, чем EDC, терпимо, но очень на грани. Толщина. Голова - 25,4 мм. Корпус поуже, но все равно - аппарат несколько толще, чем надо бы. То есть, физические размеры получаются вот именно 140-160 (и 160 - уже не так желательно), диаметр 10-20, и чем ближе к 10 мм, тем лучше. Почему так - десять раз писал, пишу одинадцатый - потому что фонари иной длины и толщины мне для куботанных целей не нужны; более того - имеются или имелись в наличии и не подошли. Мне тоже нравится иглтак на тысячу люмен - но он ни разу не будет куботаном для меня в силу размеров (ладони у всех разные и кому-то он в самый раз, с этим - не спорю). 7. И - как мы видим из ранее изложенного, "фонарь как фонарь" (шурик) и "фонарь как куботан" (полис) у меня есть. Но каждое устройство не выполняет функцию другого, хотя могло бы. Если бы _маркетологи_ об этом подумали. Пара моделей с первых страниц - олайт, эйсбим - в физической продаже не встречаются; более того, вприглядку после неудачи с люминтопами я _тем_более_ ничего покупать не буду. Торговля по фото тоже самое, что брак по переписке. Всё изложенное - итог квеста. |
67
Почитайте об устройстве фонарей, поймете в чем проблема, коротко - производителям нет смысла делать такое ибо это противоречит основным тенденциям фонарестроения, т. е. вам нужен свет тактика в формате пенлайта, а это больше никому не нужно, ну или почти никому
[Исправлено: Al, 06.08.2017 в 11:47] |
68
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
69
71
72
Сказал(а) спасибо: 78
Sofirn sf02 вроде подходит под начальные требования. Только из Китая.
73
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 09:14
Сказал(а) спасибо: 9193
Поблагодарили: 4048 раз(а) в 2352 сообщениях
А если без флуда, то ТС под свои нужды как вариант выточить из титана или нержавейки корпус и впихать туда начинку от какого-нибудь фонарика. |
74
В бейсболе кстати вроде их отбивают, впрочем не важно, просто наш коллега Bynthtce.obqcz как всегда не узрел разницы между мягким/теплым и мягким /липким, хорошо хоть скалку сюда не приплел. Речь шла не о возможном использовании бытового или спортивного инвентаря, а о целевом предназначении предмета специально созданного для воздействия непосредственно на организм человека (правонарушителя) и в целях самообороны, в отличие от вышеупомянутой биты. Впрочем ум невзыскательный подобными различиями манкирует, надеюсь вы не из таких. А по теме - я давал ссылку на 1-й странице, габариты прям под аутентик куботан, свет не знаю какой, конечно врядли тактик, но точно неплохой, диодец xpl, если б тс его купил у него был бы просто отличный фонарик, а не зря потраченные деньги на эти бестолковые люминтопы. [Исправлено: Al, 06.08.2017 в 22:41] |
75
Al, мне больше Acebeam PT10 понравился.
А со стороны закона всё едино - что бита, что куботан, что фонарик. При нанесении травмы скорей всего оружием признают. Преон тоже прикольный и насколько я понял у него режимы программируются? |
76
Из чего сделан фонарь? Знание названия, не гарантирует обладание техникой на должном уровне. А соответственно применение будет как у банального кастета по японски... P.S. При владении техникой на должном уровне "костыли" в виде куботана-явары не нужны... [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 06.08.2017 в 23:22] Причина: P.S. |
77
А что касаемо куботана, то он и создавался с целью минимизировать травмы при работе полиции (т.е. болевое воздейсвие при захватах и удержаниях позволяет избежать нанесения преступнику травм и увечий). Позволю себе также предположить, что и небольшой диаметр служит для ослабления тычков (слабее хват), как и отсутствие острия и материал (пластмасса), ну а правовые аспекты мы тут вообще не рассматриваем, оставим это ганзе) |
78
79
В общем, краткие впечателения.
Шурфоер Джи2 по свету и цвету по прежнему царь горы. Люминтопы сакс. Дальнобой на нуле. Светят как лампы дневного света, то есть с моим зрением - все равно что никак. Расстроен. По поводу "более крутых вещей, что мы вам советовали" - да объяснял я уже. У меня нет ни карты, ни умения, ни желания покупать фонари на всех этих амазонах с ибеями. Ибо я представляю градус моего разочарования, если бы пришло вот что-то такое же - но после фиг знает какого ожидания ))) Многорежимность - зло. Нет, не так - ЗЛООООООО!!!!! Далее, по поводу куботана из титана или нержавейки - как я уже писал, толстостенная алюминиевая трубка справится. У меня даже есть такая - полис зовется. Да и Феникс Е21 кабы не размер тоже сгодился бы. Так, в общих чертах всё. Не люблю я диодный свет. Чего-то в нем не хватает моему глазу... |
80
Разный он бывает, не только холодный. Просто вы хотели поярче...
Себе выбрал с ничией -- свет нейтральный, индекс цветопередачи высокий (не лампочка Ильича но всё же) и почти в два раза тусклее ![]() А дальность при таком диаметре обеспечит разве что лазер Хотя может и бывают такие маленькие узконаправленные TIR-ки
