Просмотров в теме 190990   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 31.01.2013, 00:13   61
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Выбор драйвера. Общие правила. FAQ
http://www.intl-outdoor.com...
Старый 31.01.2013, 00:25   62
kostikSU
Последняя активность: 28.02.2025 08:11
Сказал(а) спасибо: 12
Вроде то что нужно. Интересно сколько выйдет доставка в Россию...
kostikSU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 13:14   63
Антоний
вникающий
Аватар для Антоний
Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
Извините за вопрос, если он где то был или не по теме. Хотелось бы понять разницу в повышающем, понижающем, линейном и директ-драйвере. Интересует стабилизация по яркости. К примеру АА 1.5Вх1А=1.5Вт. NiMН 1.5Вт/1.2В=1.25А. ну и так далее. Хотелось бы найти фонарь который не особо теряя яркость, умеет высасывать все соки из батарейки. Заранее спасибо.
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]|
Антоний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 13:18   64
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
Повышающий повышает напряжение, понижающий понижает, линейник - частный случай понижающего.
Старый 05.02.2013, 15:24   65
John Jack
Из батарейки 1.5 В высосать все соки с постоянной яркостью не получится никак. Или часть с постоянной, или все с падающей почти до нуля. Просто из-за свойств батарейки. У которой напряжение падает с начальных 1.7 В до 1.0-0.7 В, а под нагрузкой в амперы может проседать почти до нуля. С аккумуляторами же всё гораздо проще, они сами поддерживают стабильное напряжение и могут отдавать большой ток до конца.
Старый 05.02.2013, 22:33   66
Антоний
вникающий
Аватар для Антоний
Значит до 0.9 - 1В батарейку все же получится опустошить с одинаковой яркостью. А если аккумулятор будет NiMn или 18650 то с ним дело как обстоит? Яркость постоянная будет? и какой тип драйвера в данном случае?
Старый 20.02.2013, 15:01   67
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Хочу собрать вот такой конструктор.
тушка
диод
драйвер
Что можете сказать касательно драйвера? Может его уже кто то покупал?
PS: Линейник+литий не хочу, остановился на АА.
PSS: Нашел обзор, вроде бы норм драйвер.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 20.02.2013 в 15:10]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2013, 15:57   68
_KurT_
Последняя активность: 07.11.2013 02:15
1. Поясните пожалуйста различия между линейными и импульсными драйверами. Как я понимаю то разница только в КПД (у импульсных оно больше чем у линейных), так? А то что драйвер может выдавать нужный ток при низшем\высшем входном т.е. быть boost\buck никак не связано с тем что он линейный или импульсный, правильно?
2. Исходя из первого пункта: имеется драйвер http://beriled.biz/product_... и светодиод http://beriled.biz/product_.... При подаче на драйвер 5 В с компьютерного БП на максимальном режиме драйвер тянул 0,26 А, а при подаче 9 вольт с батареек - 0,54 А (на том же максимальном режиме). Как это понимать, вроде должно же быть так: при бОльшем напряжении он тянем меньше тока, при меньшем - больше. Драйвер должен выдавать указанный (максимально) 1 А при любом входном напряжении (в указанном диапазоне), так ведь ? А получается не то что ожидал, если грубо рассчитать (без учета потерь на драйвере) по формуле ТокДо * НапрДо / НапрПосле ,(диоду надо напряжение 3 В) получается для 5 В - (5В*0,26А)/3В = 0,4А, а для 9 В - (9В * 0,54А)/3 = 1,6А. Не вяжется то что ток на выходе драйвера зависит от напряжения входа, ну и еще одно - для драйвере написано "Для одного светодиода с рабочим током - 0,7...1А" но получается что он выдает большем чем 1А (грубо 1.5А при максимально допустимом напряжении входа) т.е. выходит просто не правильное описание драйвера и\или драйвер может чуть больше чем написано? Или может я не правильно все измерил и посчитал =), поясните пожалуйста.
_KurT_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2013, 16:14   69
Virgo_Style
У линейника ток одинаков на входе и выходе. Импульсный драйвер - да, при бОльшем напряжении забирает меньший ток.
Это в идеале, а в реальности (или при резисторе вместо драйвера, или при директдрайве) бывает и ваш вариант %)
_KurT_ (12.05.2013)
Старый 09.04.2013, 16:46   70
John Jack
КПД импульсного драйвера вовсе не должен быть больше, чем у линейного. КПД линейного зависит от разности напряжений питания и нагрузки, и может быть почти стопроцентным. КПД импульсного зависит от его качества, конструкции и компонентов, и может быть совершенно любым, от 7 до 98%. Чаще 80-90.
И да, с любым драйвером ток на выходе может зависеть от входного напряжения. У хороших драйверов он почти не зависит, при наличии запаса мощности на входе.
_KurT_ (12.05.2013)
Старый 11.04.2013, 18:12   71
_KurT_
Получается что просто у меня драйвер не качественный ?
Как я понял то у линейных кпд будет почти 100% тогда когда напряжения входа и выхода будет одинаковым, и соответственно импульсные лучше применять тогда, когда разница напряжений (входа и выхода) большая, так ?
Как посоветуете поступить, буду все питать от 6 вольт (батарейки), купить другой драйвер там же, например http://beriled.biz/index.ph... или http://beriled.biz/product_... что б значение максимума напряжения на драйвере совпадало с максимумом напряжения источника питания, или под искать качественную замену драйверу (кстати посоветуйте за ведома качественный и проверенный драйвер для светодиодов cree и 6 вольтах на входе)
Старый 17.04.2013, 21:28   72
Vladimir0vi4
Видна ли разница на глаз в среднем режиме драйвреров?
5% 30% 100%
5% 50% 100%
Старый 23.04.2013, 21:11   73
Vladimir0vi4
Подскажите, пожалуйста, приобрел вот такой драйвер.
Припаял диод, а он при включении помигал как попало и вырубился.
Когда разобрал пилюлю, то обнаружил, что отсутствует 1 элемент схемы
Попытался припаять обратно, но толку нет.
Диод проверил двумя АА, с ним все ок.
Как быть с драйвером? Возможно реанимировать или ждать, пока придет новый? ((
[Исправлено: Vladimir0vi4, 23.04.2013 в 21:16]
Старый 23.04.2013, 21:44   74
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Можно сделать так (если совсем труба):
Vladimir0vi4 (23.04.2013)
Старый 23.04.2013, 21:45   75
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Когда разобрал пилюлю...
Перегрев, короче? Почему детали и попадали.
Собрать схему без корпуса. Смотреть что работает, а что нет.
Старый 23.04.2013, 22:00   76
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Убрать чип и спаять контакт под 4й ногой с +, идущим на диод?
Что это даст кроме работоспособности? Режимы?
Или уже лучше подождать приезда нового драйвера?
Какой перегрев, если только включил фонарь и он изначально начал "моргать"?!
Схема и так висит на крокодильчиках, зажатых в тиски.
Старый 23.04.2013, 22:07   77
awl
Аватар для awl
Будет однорежимным, но хоть что-то чем совсем никак
PS: проще поднять третью сверху ногу и соединить плюс с ближайшим к нему контактом от 7135
[Исправлено: awl, 23.04.2013 в 22:11]
Старый 23.04.2013, 22:44   78
Vladimir0vi4
Прикол в том, что режимы нужны, а пока найду чем посветить...
Что то сегодня одни огорчения
//Заказал несколько драйверов и ушел спать.
Старый 23.04.2013, 23:25   79
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
А если использовать линейные стабилизаторы (ADDtec А705) в параллельном включении, но на разные токи стабилизации, например на 190 мА и 350 мА, будет ли в этом случае выходной ток стабилизироваться на сумме токов стабилизации (540 мА в данном случае), или я ошибаюсь ?
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2013, 23:31   80
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Какой перегрев
При пайке. Какой же ещё.
Ну так а в чем проблема? Подключаем к кольцу по краю драйвера минус питания. А плюсом тыкаем в третьи ноги стабилизаторов. По "горит/не_горит" определяем сдохли ли стабы.
Если не сдохли, кидаем плюс куда положено (на плюсовой контакт с тыльной стороны). Не горит как и раньше - ищем, есть ли плюс на на первой ноге МК. Если его нет - лепим перемычку на место отпавшей детальки. Проверяем появился ли + питания на всё той же первой ноге. Если плюс есть на входе, а на выходе (третья нога) нет - с этого дня у Вас однорежимный драйвер =)
Время генерации страницы 0.13538 секунды с 18 запросами
