Просмотров в теме 345706   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 19.09.2016, 16:24   61
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
При сборке мебели у меня уходило от одной до трех батарей за день
Интересно, сын, когда собирал мебель из Икеи, правда только вечерами, неделю на одной работал. У него 4S, две скорости, две батареи, батареи не силовые "Самсунги".
Я приводил где то раньше - сверлом Форестнера 32 мм. 20 дырок в еловом бруске 40 мм. толщины, минуты за три-четыре. Шуруповёрт завонял и нагрелся движок до горячего - жалко его стало, батарея взяла на зарядке вроде 1,1 А.ч. (можно кстати прикинуть: 1,2 А.ч. * 18 В. = 20 Вт.ч. за 4 минуты. Значит жрал 300 Вт. Примерно конечно.)
Макита на Ni-Cd (новая, меньше 0,5 года) после 7 дырок, стала тянуть еле-еле, не моя, пожалел.
Когда давал стягивать пол, ввинтили больше 500 саморезов через доску в лагу (правда с насверливанием, другим шуруповёртом - иначе голова срезается, саморез около 70 мм.) - взял при зарядке примерно 2,0 А.ч.
Это моим шуруповёртом - силовые "Самсунги". 5S.
Это просто примеры, чтобы оценить предполагаемые работы.
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreY_83 :
Правильно ли я понял, схема, если использовать dc-4s следующая:
Да естественно так. У Вас разве не 3S? Только ест-но полярность не перепутать.
[Исправлено: vl-per, 19.09.2016 в 16:33]
Старый 19.09.2016, 16:39   62
vl-per
AndreY_83, А зачем отступаете 2 см от батареи? Если будет сварка - паять прямо на неё или между банками, (если "вздрагиваете"), при пайке прямо к банке рядом с силовыми проводами.
Старый 19.09.2016, 17:00 Автор темы   63
AndreY_83
Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Это да, тут все понятно.
Но на второй аккум банки едут без перемычек, самсунги заказал, придется паять. Начитался тут про пайку, что испортить можно если перегреть и т.п. Посмотрел как самодельные сварочные делают... смысла нет ради нескольких банок.
Идея такая - припаять к проводнику провод, а уже от провода выводить на разъем. То что 2 см - это условно... можно и 1 см и 0.5... Хотя можно заранее в один провод соединить и силовой провод, идущий к клеммам аккума и на разъем который и уже его сразу припаять к проводнику. Вобщем подумаю
А как же правило - поработал, заряди?
Заказал dc-4s, посмотрим, как долго в пути будет...
[Исправлено: AndreY_83, 19.09.2016 в 17:02]
AndreY_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 17:09   64
Сказал(а) спасибо: 6703
"Посмотреть сообщение Сообщение от vl-per :
неделю на одной работал."
не слушается родителей.
Старый 19.09.2016, 17:23   65
vl-per
Так он же сын, имеет своё мнение и к тому-же тоже электронщик - может адекватно оценить. Это я вообще "чайникам" так говорил. И у него вторая батарея была в запасе.
Я тоже не очень придерживаюсь этого правила. Отвертка уже полгода не заряжалась.
Я паял все отдельно. Силовые в два провода 1,5 квадрата МГШВ, К зарядке готовые разъёмы с проводками по 0,2 квадрата.
Пайка вообще без проблем, только стараться в одно касание паяльника, хорошо прогретый, мощность больше 40 Вт. (лучше 60 Вт.)
А две батареи зря! В быту одной хватит очень надолго.
[Исправлено: vl-per, 19.09.2016 в 18:21]
Старый 19.09.2016, 17:30 Автор темы   66
AndreY_83
Я паял все отдельно
т.е. к проводнику припаивали три провода - сечением 2 по 1.5 и один 0.2 ?
Старый 19.09.2016, 18:33   67
vl-per
К банке. Две по 1,5 вместе скручены (они мягче, чем один 2 квадрата (2,5))
Технология такая: сначала банки склеивал на двухсторонний скотч между собой, потом для надёжности слой скотча сверху, потом перемычки между банками (внимательно! не перепутать полярность! бахнет!), потом провода на выход к шуруповёрту, потом тонкие с готового шнурка с разъёмом (внимательно, не коротнуть и полярность смотреть!). В одно касание, если плохо припаялось - секунд через 10 повторить.
Когда в моно колесо добавлял 16 банок 18650 - их соединял шиной медной 4мм*0,5 примерно. Банки держатся только за счёт прочности шины.
[Исправлено: vl-per, 19.09.2016 в 18:37]
Старый 20.09.2016, 01:00 Автор темы   68
AndreY_83
Ооо, там тоже 18650 используются?
К банке.
Я и имею ввиду проводник - плюс и минус на банке.
Соединение последовательное - плюс минус и т.д?
И к dc-4s идет в комплекте инструкция? Распиновка разъема в частности интересует
Старый 20.09.2016, 18:18   69
vl-per
Да, 32 штуки 18650 "Самсунги" 16 шт. 2,2 А.ч. + 16 шт. 2,9 А.ч.
Конечно, схема подключения есть, только с силовыми надо работать аккуратно, я восемь последовательных проводочком немного коротнул, пыхнуло и палец обжёг.
Старый 20.09.2016, 19:26   70
Georgiy
Аватар для Georgiy
Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Заказал dc-4s
С hobbykinga? Сколько обошлась?
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя
Georgiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 22:56 Автор темы   71
AndreY_83
Посмотреть сообщение Сообщение от Georgiy :
Да, 14.98 зеленых, доставка до Москвы.
Старый 21.09.2016, 18:16   72
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 10:08
Сказал(а) спасибо: 4707
Можно здесь спросить про замену акков в изначально ЛИТИЕВОМ шурике ( Хитачи 14,4 в)? Знакомый попросил поменять сдохшие банки . Аккумуляторы закажу Самсунги INR18650-30Q 3000mAh, как паять проводки- инет покурил, паяльник 100 вт и пр куплю, пригодится в хозяйстве.Главный вопрос- их же как то надо зарядить до одного уровня перед установкой в блок ( в смысле, в большой аккум шурика, фактически батарея)? Пока три варианта:
1. Зарядить новые поодиночке в ЛитоКалла-100 и поставить в АКБ.
2.Зарядить в ЗУ,разрядить в Олайте, снова зарядить в ЗУ и в сборку.
3.Отказаться от затеи, без спец ЗУ даже браться не стоит за работу, шансов на успех мало.
И еще: изначально в АКБ стоят банки 1,5 А/ч, справится ли схема в самой АКБ с контролем банок 3 а/ч?
Старый 21.09.2016, 18:30   73
токоотдача жеж? у гнусмасов она есть в паспорте, 15 ампер без признаков утомления, а у старых? на моих 1,3 Ач написано чото космическое, толи 30С, то ли 60С (40 или 80 А)
так себе, хаотическое незнание принципов работы лития. по п.п.1 делай
skorp777 (21.09.2016)
Старый 21.09.2016, 18:35   74
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
акки новые - это хорошо, их не надо заряжать. Соединить их все паралельно для выравнивания заряда на несколько часов.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2016, 18:52   75
skorp777
Аватар для skorp777
sanyo ur 18650 w2- на банках выдавлено на термоусадке.Везде в техдоках на них написано токоотдача 15А всего.Сам удивился. Ладно, спасибо за советы. Сообщу родственнику прайс на самсунги, потребую с него отказ от претензий, и буду заказывать аккумики и покупать инструменты. Через месяц отпишусь.
[Исправлено: skorp777, 21.09.2016 в 18:56]
Старый 21.09.2016, 19:11   76
ceramic
Аватар для ceramic
Паяльник -- действительно пригодится, а паять банки -- сознательно сокращать срок службы батареи.
Если банки имеют с магазина хоть немного разный заряд (напряжение) -- это плохие банки (для сборки батареи), у нормальных разброс напряжения не более одного-двух милливольт.
Перед сборкой в батарею -- выровнять, как написал ilyasov1.
Элементарно.
Мож поэтому и сдохли скоропостижно?
Скоропостижно -- это сколько? Пару лет для новой батареи -- это ее обычный срок службы.
Бывает, что батарея долго до продажи ждала (видел у свеже купленного шурика банки двухгодичной давности) -- тогда может немного быстрее умереть.
Старый 21.09.2016, 19:23   77
skorp777
Аватар для skorp777
Ну, это если для профи использования, 5 дней по 8 часов в неделю.У меня Хитачи 10,8 в шурик, ему уже 6 лет, обеими АКБ еще вполне можно пользоваться.Да, емкость уже меньше, но вполне работоспособны.Мини-шуруповерт Бош 7,2 в, 4 года, полет нормальный. На Хитачи 14,4 в , про который разговаривем, использование вообще эпизодическое. Но еще дело может быть в том, что у того владельца знаний по принципам работы лития вообще никаких, даже хаотических)))
Кто как считает, 1 секунда мощным паяльником, грят, совершенно безвредна. Да я и с уже приваренными выводами нашел аккумуляторы, ценник повыше там. Пусть владелец сам решает- либо недорого + эксперимент, либо дороже и надежней.
Старый 21.09.2016, 20:19   78
vl-per
Около 100 банок лично мной спаяно, срок от четырёх лет до года. Ничего им не делается. Аккуратность и внимательность, пайка в одно касание (меньше секунды).
Сколько уже пайкой можно пугать! С недостаточным навыком пайки, потренируйтесь на "кошках" (батарейки какие нибудь дохлые). Проверить флюс и припой, прикинуть время пайки именно на "кошках".
Klem (22.09.2016)
Старый 21.09.2016, 20:20   79
ceramic
Аватар для ceramic
Емкость действительно мало падает, но батареи меняют не поэтому -- растет внутренне сопротивление. Проявляется в том, что на максимальных нагрузках инструмент "не тянет" и в том, что батарея начинает греется при вполне сносных нагрузках. Причем, внутреннее сопротивление со временем растет, даже если вообще не пользоваться инструментом. У банок так старение протекает.
Бывает и не такое говорят. Например -- что без балансировки батарея мрет за пол-года или даже быстрее. А в Вашем Хитачи батарея уже 6 лет живет.
С учетом, что он про литий мало знает (с Ваших слов) стоит убедить его на покупку банок с ламелями. Ламели ведь совсем ненамного удорожают банки, что-бы на этом экономить. И очень упрощают процесс сборки батареи.
Так ведь Вы их в балансире заряжаете!
Откуда известно, что с ними ничего не случилось!?
Зарядите их десяток-другой раз без балансира, током порядка 2А, -- появившеюся разницу в банках сразу увидите.
skorp777 будет банки заряжать штатным зарядным -- при такой зарядке пайка должна быть исключена.
[Исправлено: ceramic, 21.09.2016 в 20:29]
skorp777 (22.09.2016)
Старый 22.09.2016, 05:06   80
skorp777
Аватар для skorp777
Самый главный аргумент! Спасибо!
В моем случае, удорожание в 2 раза((( Самсунги с Гирбеста, а вот с ламелями с магаза из РФ, и то, случайно нашел такой. А на буржуйских магазах (Али, Гирбест) банки с ламелями не попадались. Но это удорожание некритично, один раз в 5 лет немного переплатить за гарантию и удобство можно. Тем более, для бытовых целей хватало и одной АКБ 1,5 А/ч, а тут будет в 2 раза более емкая.Хотя, если кто поделится ссылкой на аккумы с ламелями и подешевле, буду рад.
Ага, есть такое на Хитачи 10,8, я про "не тянет".Перегрева не замечал. Наверное, закажу и себе 3 банки и поставлю в худшую АКБ.
[Исправлено: skorp777, 22.09.2016 в 06:45]
Время генерации страницы 0.15196 секунды с 16 запросами
