Просмотров в теме 46509   Ответов в теме 186   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 06.08.2016, 01:59 Автор темы   61
eu8s
Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Прототип "Бюджетный велофонарик с ближним-дальним"
среди сотен самодельных спелеофонарей встретил один или два с половинкой рефлектора - тоже видимо актуален неслепящий ближний свет
Согласен.Для туристов самое то, особенно если черт "толпу" занес в буреломы или на "козью тропу" ночью.
eu8s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2016, 02:04   62
Поню он ВНЕЗАПНО не помнит.
джонджек. спецыально нашёл через гугель "свет скутер fonarevka". старею...
а его самого больше года на фонарёвке не видел
Старый 06.08.2016, 02:15   63
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
старею...
Ладно, прощаю.
Старый 06.08.2016, 02:30 Автор темы   64
eu8s
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
Знаю, просто "фонарь из куска швеллера" как-то забавнее звучит (для меня по крайней мере).
Только что пришла мысль, что это ведь как брэнд можно использовать - SHVELLER
...если ещё никто не заграбастал ранее. По-моему шикарно.
В немецком не силён.Напоминает швелле- быстрее ))
Ну да, там разницу в разы надо делать чтобы был толк - для такого компакта это проблематично.
А в данном варианте это скорее не дальний, а просто дополнительный верхний ближний, который нужен, когда нет встречных, но есть что-то типа низких веток.
Ок.Услышано.
Если оно вживую так же выглядит, то для съёмной минивелофары-всё-в-одном обалденно! Особенно ближний.
Только если есть возможность играться со светораспределением, то яркую полосу потоньше бы чуток и вниз от неё чтобы яркость постепенно угасала бы.
Помидорка в тему.
По поводу цены: для наших голодранцев (постсоветское пространство) это дороговато, а для англоязычной публики - два раза кофе попить, так что есть смысл оформить это покрасивее и на Ибэй, Кикстартер (но это вроде гемор) и т. д...
Да я соббсна, по большому счету и сам такой ))
Про кикстартер мысли были.Кстати, с него всё и началось! Для нас там гемор пока с логистикой и поддержкой пользователей. По US и UK (пока только там отрабатывали) обязательное наличие сервиса на месте.
Пока предлагать ещё нечего. Фонарик то ещё очень "сырой".
Вот сравнение с фонариком ни тир CA12055_EVA-S от Ледил. Светодиод аналогичный, ток 1а и 1.2а в "швеллере". Одинаковый "по быстрому" получить не получилось.
Да што же такое? Опять крутнуло. Кто знает где галку поставить?
Название: фонарь на тир.jpg
ID:	172110 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172111 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: eu8s, 06.08.2016 в 02:34] Причина: это так движок настроен?
Старый 06.08.2016, 02:45 Автор темы   65
eu8s
Неправильно понимаете. В конвоях широчайший выбор.
Там про Convoy S2+ конкретно было.
 Сообщение от 027 :
Ну вот на этом, может и можно сделать гешефт. Но какое отношение это имеет к велосвету?
К тому что по крайней мере у нас через РФ уже нужно покупать.Опять же гемор.
 Сообщение от 027 :
Конкретнее, пожалуйста. Что за неведомые 2 по 25?
2 швеллера по 25
 Сообщение от 027 :
Звыняйте, бананив немае.
Ты либо не проси помидорки, либо не выеживайся, что невкусные.
Теоретик...
Пока про ценообразование рано.
Старый 06.08.2016, 03:11   66
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
eu8s,
очень интересная разработка, сам сейчас развлекаюсь с похожим. Очень рад что речь идет про серийное производство.
Насчет светораспределения:
Ближний свет должен иметь максимум в центре строго под центром СТГ и слегка расходиться вширь. Вниз (если мы смотрим картинку на стене) свет должен убывать плавным градиентом с тем расчетом, чтобы при реальном освещении дороги велосипедисту дорога казалась равномерно освещенной от хотспота вдали и до самого колеса.
вот примерно так, только галка велосвету не нужна. Т.е. другими словами сделать светораспределение заводских фар мотоциклов.
Кроме этого ваша идея направлять немного слабого света равномерно выше СТГ для защиты от веток весьма к месту, этот засвет стоит оставить.
Светораспределение дальнего света принципиально зависит от того, предполагается его работа одновременно с ближним или нет.
Если одновременно с ближним - это должен быть очень узкий луч (порядка 10 градусов по вертикали), желательно эллипсовидный (вширь примерно вдвое больше угол) с небольшой равномерной круговой засветкой (как у рефлекторного фонаря). Т.е. узкий яркий овальный хотспот резко переходит в широкую круговую (без СТГ) засветку.
Если же дальний предполагается включать вместо ближнего, то его светораспределение должно быть как у ближнего без СТГ (выше СТГ ближнего должно быть зеркальное отражение нижней части), только градиент в засветку должен быть более резким (по картинке выше синяя зона должна простираться до тех же границ снаружи + зеркально вверх, а изнутри начинаться от границ желто-зеленой зоны, вбирая в себя голубую и т.д.)
Кроме того либо я невнимательно читал, либо вы явно не указали питание данной фары. В моем варианте я использую пару 18650, включенных параллельно, но каждый через свой диод Шоттки. Учитывая, что корпус имеет раздельные крышки для каждого аккума, это дает возможность заменить севшие аккумы не прерывая свет фонаря. Возможно, и вам эта идея покажется удобной. Цена - потеря около 0,2 вольта в старшем режиме и необходимость добавить в цену пару мощных диодов Шоттки (я использую десятиамперные, при токе в 1,5 А с аккума падение выходит около 0,2 вольта, когда дешевые трехамперные смд SS34 на том же токе дают около 0,35-0,4 вольта падения).
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
eu8s (28.08.2016), Vovan Hz (06.08.2016)
Старый 06.08.2016, 03:12   67
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от eu8s :
Лучше конечно чем фонарик, яркость только к переди сдвигать надо, там под колесо совсем мизер нужен.
Так вы там свободно можете с этим играться (изменять светораспределение)?
2 швеллера по 25
гг, прилипло!
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2016, 08:00 Автор темы   68
eu8s
ОК. Бум считать и делать.Может ну его, этот типа дальний?
Старый 06.08.2016, 08:40 Автор темы   69
eu8s
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
eu8s,
Спасибо!
Это понятно.Но на 60-70 метров никто светить и не собирался.Тому есть две основных причины:
1. Задача просветить максимально 17-20 метров в режиме БС. Изначально думалось максимум света заиметь на 10 метрах. Народ уже предварительно вечером сказал дружно "фи".За день , думаю, костылей поболе будет. Пересчитаем на 15м. Не понравиться, бум продолжать.Почему 20 метров? Ограниченная энергетика в виде одной банки 18650.
2. Получить такой вот свет, как на диаграмме, можно только реф+ линза.Мы тоже заморочились типо модулем би-лед.Образец прототипа есть. 17Кл на метре в "горячей точке" под полкой.Только не очень понятно, что с ним делать дальше.Официально фиг продашь, ееков пока нет. Делать фару и получать одобрение типа в каком то смысле утопия.
Приемлемый кпд около 65% получили только с рефа 75х55х35 мм +линза 60мм.В велофонарик не лезет никак )).
Гонять именно с яркой точкой по центру , я думаю ,будет не совсем комфортно.У авто угол склонения фары 1.5 градуса (на корпусе написано), а здесь 5-7.На кочках беда будет.Постоянно мелькающее что то в ярком пятне.А так равномерная заливка а-ля "дневное освещение".
Вот и думаю.Может ну его этот дальний?
Характеристики:
4. Управление 2 драйвера "V7I" от AVSel.https://forum.fonarevka.ru/...
5. Питание от 1-го АКБ 18650 3400 mAh.
Старый 06.08.2016, 08:42   70
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
что за линзы?
Дак у Саймона для S серии линзы 10/25/45/60/стрип
Фонарей много не бывает!
Старый 06.08.2016, 08:52   71
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
дак яж не местный
начинающий фонаревщик
я откуда знаю че там у саймона и кто это)
можно ссыль пжалста
Старый 06.08.2016, 17:13   72
Rocklight
[Исправлено: Rocklight, 06.08.2016 в 17:16]
asket32420 (06.08.2016)
Старый 06.08.2016, 20:44   73
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
.Учитывая, что корпус имеет раздельные крышки для каждого аккума, это дает возможность заменить севшие аккумы не прерывая свет фонаря.
Мне интересно, в чем практическая польза данной фишки? Для замены все равно нужно останавливаться, так что светит фара или нет - разница как-то не просматривается.
Старый 06.08.2016, 21:53   74
asket32420
Шурик с шуриком
Rocklight, а плоские - это какие? я так понимаю эллипс, где они? по градусам оптику вижу
Старый 06.08.2016, 22:24   75
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
eu8s,
В таком виде проект не взлетит: для простых катальцев дорого, требовательных не устроит дизайн.
От быстросъемности можно отказаться в пользу более надежного и дешевого крепления и опциональной выносной кнопки, у тех, кто его купит, наверняка будет один-два-десять более удобных для ручного юза фонариков.
eu8s (17.03.2017)
Старый 07.08.2016, 01:05   76
The Lamer
В том, что ночью на неосвещенной дороге для замены батарей не нужен дополнительный фонарь. Батареи из кармана или рюкзака достаются, встав спереди вела, потом подставляется спереди фонаря ладошка и отраженным светом подсвечивается корпус. Открываются крышки и меняются аккумы по одному.
Старый 07.08.2016, 01:19   77
The Lamer, напоминает назойливую рекламу из телемагазина "вы никогда не распиливали консервные банки? купите наш кухонный нож и сможете делать это каждый день!"
Старый 07.08.2016, 01:37   78
The Lamer
Блинчик, не бузи. Человек спросил - я ответил, никого не заставляю пользоваться. А сам бы хоть по теме чего дельного предложил....
Старый 07.08.2016, 01:46   79
чо по теме то предлагать? туа не магагзин, а мастерская. человек сделал своими руками - мне интересно как он это сделал, а не чтобы он смастерил фонарик по моим хотелкам
сильно досадно использование токарки и кастомных драйверов. отсутствие TIR и дискретное светораспределение "тут ярко, тут неярко, а вот теперь опять ярко!". но до собственной велофары ближнего (освещение ниже горизонта) мне просто лень у меня нет времени. хотя ламповых дропинов D26 хоть попожуй
Старый 07.08.2016, 02:43 Автор темы   80
eu8s
eu8s,
Дык любой проект "допинывать" надо постоянно. Конъюктура рынка постоянно меняется.Дизайн тоже дело наживное. Соббсна прототип может не иметь законченный вид.Название темы : Прототип "Бюджетный велофонарик с ближним-дальним". В любом случае спасибо за замечания.
По теме ручного юза. Железнодорожники и вояки, к примеру, сразу выбрали свет "полоской". Говорят что информативней стало, чем если свет круглым пятном.
Я так понимаю, придется делать что то вроде "лего": 3-5 вариантов на "основном" конструктиве + отдельная кнопка на ИК. Всяческие торчащие провода это капец IP. Качественный гермоввод это сразу из области "промдизайна".Мы тут полагали что категория 50$+ есть гутт, но люди говорят "фиг".
О.К.
Переходим в категорию 25$+.
[Исправлено: eu8s, 07.08.2016 в 03:25]
Время генерации страницы 0.17275 секунды с 16 запросами
