Просмотров в теме 33651   Ответов в теме 97   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 13.07.2016, 06:34   61
Последняя активность: Сегодня 07:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36236 раз(а) в 16741 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор спелеофонаря Ignivi
Посмотреть сообщение Сообщение от NoCom :
именно заботы, без каких либо кавычек: в спелеологии и на АСР должна быть возможность питать свет
я разве против того, чтобы питать? я против возлагания надежд на аварийную одноразовую защиту
проскочила небольшая искра и всё
в данном случае будет не искра и все, а долговременное кз до срабатывания PTC или выщелкивания мембраны
Я пару раз коротил аккумулятор без защиты, ничего не произошло
коротнуть и закоротить - 2 большие разницы
[Исправлено: galex, 13.07.2016 в 06:48]
Старый 13.07.2016, 09:22   62
Последняя активность: Сегодня 01:03
Сказал(а) спасибо: 27393
galex, так я и не спорю, лишь описал ситуацию, которая имела место.
Ну мне видится, что в пещере человек после того как вставит аккумуляторы, сразу включит фонарь и увидев, что он не включился, поймёт, что что-то напутал с банками.
Старый 13.07.2016, 10:19   63
Pavel Katkov
Аватар для Pavel Katkov
Последняя активность: 03.10.2023 16:28
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Именно так.
Когда поменял аккумуляторы - то сразу пытаешься включить основной свет, и его не включение сразу наводит на мысли о том, что батарейки напутал)
На этапе экспериментов, когда еще не было наклейки в аккумуляторном блоки и надо было прикладывать крышку, чтобы посмотреть, как правильно вставлять аккумуляторы - бывало, что путал.
И, собственно было 3-и варианта событий:
1. Если не защищенные, то после неудачной попытки включить, обнаруживал внутри немного нагретые 18650 (секунд 5 прошло), ставил правильно - и все хорошо. Нагревались контакты в батарейном блоке.
2. Если защищенные, то просто не включался - переворачивал как надо и все работало отлично.
3. Если защищенные, то, некоторые аккумы (зависит от производителя) не оживали. А оживали только после попытки заряда - тогда открывалась защита.
По моим наблюдениям, есть несколько видов защищенных аккумов:
1. У которых защита сама отключается при снятии нагрузки.
2. У которых защита отключается при подачи на них тока заряда.
3. Которые помирают, т.е. с "защитой", которая не работает - с тех пор, я перестал брать что попало с АлиЭкспресса.
В пещере часто использовал смотку из 2-х защищенных 18650, соединенных последовательно в качестве источника питания для запала для инженерных работ, так была проблема.
Если случайно закоротишь или цепь имела слишком малое сопротивление - они "закрываются" и не хотят запускаться, пока не вставишь их на пару секунд в зарядку.
Поэтому приходилось пользоваться незащищенными, т.к. они нормально относились к кратковременному КЗ.
Так что у нормальных аккумуляторов - это не одноразовая защита.
А покупать ширпотребные аккумы в пещеру - себе дороже. Свет же - основа жизни там
речь про защиту драйвера фонаря?
Именно!
Предложеные выше изменения в интерфейсе на мой взгляд удачные.
Запишу Спасибо! Вот и толк есть
По поводу оснащения платы в аккумуляторном блоке "электронной начинкой" с целью защиты и возможности вставлять аккумы россыпью в любом положении, да так, чтобы это все работало.
Идея интересная. Есть ли проверенные реализованные решения?
НО! Есть серьезный минус.
Как показывает практика - самый ненадежный элемент в снаряжении - это человек, в силу усталости, невнимательности и пофигизма, когда ошибается, пользуется неисправным оборудованием и надеется на "авось".
Конкретнее: самое слабое звено в нашем фонаре - аккумуляторный блок, а точнее тот факт, что ВНУТРЬ ЛЕЗЕТ этот самый человек.
На человека возлагается важная миссия, когда он меняет АКБ: кроме того, что надо установить правильно АКБ, ему надо правильно закрыть, проследить, чтобы не попала в момент замены АКБ грязь на контакты и уплотнения, убедиться в наличии смазки на уплотнителях, чтобы они правильно "обжались".
Если попадет грязь на уплотнения или неправильно закрыт аккумуляторный блок (криво или вообще забыли закрыть), то герметичность может быть нарушена. Если внутрь попала вода, то все, что там есть "электронного" под действием токов в миг окислится.
Множество раз чистил от окислов "затекшие" фонари, чтобы они заработали. А бывало и так, что вся электроника так страдала, что уже больше и не работала.
Отказ от "электронной начинки" в аккумуляторном блоке был сделан осознанно с целью повышения надежности.
Если аккумуляторный блок затечет, то внутри только дорожки, да контакты. Почистить их можно будет просто в случае необходимости. А вот если бы была "начинка" - чистить в пещере её будет не айс.
Да, есть аккумуляторы с защитой, которые в случае "протечки" могут пострадать - так их можно заменить на новые (в пещеру же не ходят с одним комплектом АКБ из соображений безопасности).
Да, можно залить компаундом или лаком электронику! Но, имхо, это все равно будет менее надежно.
Повторюсь. Протечка аккумуляторного блока возможна при вмешательстве человека и несоблюдении простейших принципов работы с герметичным оборудованием.
А это вмешательство, к сожалению, нельзя запретить - аккумы-то менять надо.
Да, можно вывести контакты на внешнюю часть корпуса, чтобы заряжать, не вытаскивая - но это, имхо, усложнение и удорожание, вкупе с понижением надежности, да и еще понижение универсальности.
К слову. У меня было много подводных фонарей и ни один из них не затек, т.к. я регулярно их обслуживал, следил за их состоянием и правильно использовал.
Я даже нырял многократно с фонарем Пецл ДУО (а он не предназначен для ныряния) на каске на глубину 45 метров - и он ни разу не затек только потому, что я перед каждой экспедицией его перебирал, чистил, смазывал уплотнения, а при каждой замене батареек - чистил уплотнение языком (буквально вылизывал), чтобы туда не попал песок и не нарушил герметичность.
Культура, Карл!
На ваши вопросы отвечает Павел Катков, генеральный директор и разработчик фонарей IGNIVI
[Исправлено: Pavel Katkov, 13.07.2016 в 11:20]
Pavel Katkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 10:42   64
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2268
У спарка точно была модель в которой аккум можно ставить ЛЮБОЙ полярностью
+ кучка
Старый 13.07.2016, 11:26   65
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel Katkov :
Залить электронику каким-нибудь герметиком? В ВПК СССР так делали, работало не плохо. Главное не твердым компаундом, были случаи когда он срывал компоненты с платы.
NoCom (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 13:52   66
до этого "сразу" пружинки посинеют и превратятся в обычный кусок проволоки, а пара аккумуляторов скорее всего превратятся в ММГ.
да? очень смело, повторно вдавливать щелкнувшую мембрану. одноразовая она. хоть у нормальных, хоть у ширпотребных.
в спарках ранних использовалось. правда там на одну банку - мостик на мосфетах. как ни вставляй - на выходе нужная полярность. с минимумом (даже по сравнению с мостом на шотки) потерь.
надо подумать, как это будет работать в конфигурации 2p2s.
другой вариант - 1 мосфет в цепи соответствующего полюса (n по минусу, p по плюсу) с затвором от противоположного полюса - работает только на защиту. т.е либо будет ток в цепи, либо нет.
но чтобы это работало для параллельных аккумуляторов надо поставить мосфеты каждому полюсу, т.е 2 на 1 аккумулятор.
залейте ее лаком или силиконом сверху.
нужно. а то вы со временем до дыр дочистите окисленные дорожки.
Старый 13.07.2016, 18:56   67
NoCom
Аватар для NoCom
Последняя активность: 25.02.2020 19:37
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 100 раз(а) в 68 сообщениях
Это от рецептуры зависит: в описанном случае, видимо, использовался акриловый либо полиэфирный, а усадка при полимеризации у них довольно ощутимая.
Нет ли у вас фотографий решения дабы оценить габариты? Сейчас корпус довольно плотно закомпанован, неплохо бы понять, стоит ли браться за реализацию на текущем этапе.
Механик.
NoCom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 20:23   68
фото нет, 2 корпуса sot-23, т.е примерно с пипку на аккумуляторе
NoCom (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 21:39   69
Pavel Katkov
Мммм... О какой мембране идет речь?
Как я понимаю, Вы имеете ввиду мембрану в аккумуляторе, что необходима для выпуска паров из полости самого аккумулятора.
Т.е. физическая защита от повышения давления внутри (по разным причинам).
А я говорю про защитную платку, которую лепят на аккумулятор и закатывают целиком в термоусадку.
Это уже электронная защита от КЗ, от переразряда, от перезаряда - я про нее.
В том виде, в котором сейчас - ничего заливать не надо. Дорожки и так покрыты заводской маской, а открытые участки закрыты никелированными контактными площадками или пружинками.
Открыта только места пайки 2-х проводов, но они весьма габаритные и не представляют угрозы.
А оно действительно надо?
Мне вот не хочется переплачивать за это, пусть и лишние 100 рублей. Зачем?
Если есть защитная плата на аккумуляторе - то она отсечет это сразу.
NoCom (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 23:30   70
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
А если нет защиты? Особенно если какие-нибудь НЕ2 или 25R запихнуть внутрь.
Старый 14.07.2016, 00:37   71
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Вообще, плюсы есть, и достаточно значимые:
1) Будет полностью рабочая, а не частичная защита. Оговорка "защита есть, но лучше юзайте защищенные банки" - ни разу не ОК.
2) Которая даст реальную, без оговорок, универсальность по используемым банкам.
3) Которая дает возможность использовать топовые банки на 3500 мАч в родном беззащитном виде по адекватной цене, без переплаты в 1,5-2 раза за защиту (что, с учетом указанных выше потенциальных потребностях в банках, перекроет стоимость встроенной защиты на порядок).
4) Защита от дурака - это хорошо и нормально, ошибаются все, и хорошо, если проблемы ограничатся потерей пары банок. Для вас - минимизация потенциальных ремонтов батблоков и негативного фидбека.
Drex (30.01.2022), Linx (15.07.2016)
Старый 14.07.2016, 06:43   72
мы изначально говорили и продолжаем говорить про незащищенные аккумуляторы.
ведь именно ради их использования не была установлена механическая защита.
с которой прекрасно бы уживались аккумуляторы с платой защиты (PCB)
я тоже могу кругами ходить - если используются аккумуляторы с защитой, какой смысл было отказываться от механической защиты тогда?
затем, что один аккумулятор 18650 стоит в 2 и более раза дороже.
Linx (15.07.2016)
Старый 14.07.2016, 09:28 Автор темы   73
Phistan
Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
Pavel Katkov
Если и будете что-то менять в интерфейсе, оставьте, пожалуйста, возможность управления комбинациями. Комбинации удобные. Вот правда.
Настроил заранее нужные профили с определенным соотношением ближнего и дальнего света, включил оптимальную комбинацию для ходового режима - идешь себе. Понадобилось просветить колодец, одним щелчком переходишь на соседнюю, заранее приготовленную для этого комбинацию. Закончил - щелкнул обратно и опять одним щелчком вернулся в ходовой режим. С другой стороны от ходового может висеть для другой частой задачи комбинация. И по мере удаленности от ходовой комбинации развесить менее часто нужные.
В общем, комбинации хороши в том виде, что они есть. В минимальное количество щелчков меняешь профили и возвращаешься обратно. При реальном использовании под землей, а не при "пощелкать-посмотреть все режимы" они не вызывали неудобств.
Phistan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NoCom (14.07.2016)
Старый 14.07.2016, 20:24   74
NoCom
Аватар для NoCom
К слову: существует более одного варианта механической защиты. От предполагаемого вами мы отказались вполне осознанно, как менее универсального в сравнении с тем же кассетным.
Старый 14.07.2016, 21:12   75
? я не предлагал механическую защиту.
меня удивляет когнитивный диссонанс между безграничными возможностями использования любых аккумуляторов поверх осторожности, дабы не 2.72бнуло
Старый 14.07.2016, 23:37   76
NoCom
Аватар для NoCom
Конечно, нет! Но вы очевидным образом предполагаете, как вариант:
Увы! Всему виной привычка работь с людьми, представляющими последствия своих действий. Карбидная школа.
UPD
Кругами, так кругами, воля ваша:
в спелеологии и на АСР должна быть возможность питать свет хоть от батареи разбитого ноута, хоть от автомобильного аккумулятора, хоть от вязанки "пальчиков". Возможность, Карл.
Обеспечить возможность и рекомендовать - разные вещи, имхо.
[Исправлено: NoCom, 14.07.2016 в 23:56] Причина: UPD
Старый 15.07.2016, 06:29   77
я предполагаю так - либо мехзащита и ограниченный ассортимент банок, дибо что угодно, но с электронной защитой.
но не легенду "мы отказались от мехзащиты, чтобы вы могли использовать любые банки, это безопасно при использовании банок со встроенной защитой, которые и так работали бы с механической защитой"
угу. обеспечить возможность срабатывания интегрированной электронной защиты аккумулятора при его переполюсовке.
и рассказывать, как она сработает, в случае установки незащищенного аккумулятора
когда можно ставить все что угодно, а безопасность гарантируется не
а защитой, встроенной в блок (даже очень аккуратные и разумные люди тоже устают и ошибаются) - это и возможность которую можно рекомендовать.
а иначе - лишь попытка выдать баг за фичу.
перефразирую, и на новый виток:
если отказались от механической защиты ради использования любых аккумуляторов, зачем рассказывать как безопасно использовать аккумуляторы со встроенной защитой?
[Исправлено: galex, 15.07.2016 в 06:43]
Dar_Veter (15.07.2016), Drex (30.01.2022), Magvay (15.07.2016), NoCom (15.07.2016), Waryag (15.07.2016)
Старый 15.07.2016, 09:52   78
В смысле? А как же заявленная забота о пользователях? Почему из всего многообразия аккумов Вы их заставляете срочно выкидывать весь свой парк и массово закупать защищенные?
Извините за пятничную откровенность, но вместо фонаря с заявленным универсальным питанием:
Посмотреть сообщение Сообщение от Ignivi LLC :
Концепция:
Прочный и надежный, цельно металлический, водонепроницаемый до 100 метров источник основного (рассеянного) света для перемещения по пещере и направленного (пучка) света для просвечивания колодцев, с независимым управлением ближним и дальним светом, питающийся от любых (защищенных или нет) литиевых элементов питания 18650, а также с возможностью питания от любого другого источника питания.
у Вас получилась какая-то хрень, требующая узкоспециализированных аккумов.
Русский разработчик суров и всегда лжив (с китайцами и то приятнее дело иметь). В идее и инструкции одно, по факту из-за кризиса реализовано совсем другое. Спасибо, что оправдали весь мой пессимизм и забили еще одну крышку в гроб отечественных кастомов.
Как можно писать:
Литиевые аккумуляторы 18650
Если в фонаре нужны 18700?
[Исправлено: Magvay, 15.07.2016 в 09:55]
Старый 15.07.2016, 10:59   79
Последняя активность: Сегодня 00:12
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
к обсуждению подтянулся наш знаменитый спелеолог)
Magvay, если в фонарь по инструкции вставить зашищенные ли нет акб он будет от них питаться ?будет. подключить проводами другое питание можно?можно.
Что вы с китайцами заработались , по русски уже не очень понимаете.
[Исправлено: AEDe, 15.07.2016 в 11:00]
NoCom (15.07.2016)
Старый 15.07.2016, 11:11   80
2016 год. В этом году как бы не принято выпускать фонари без драйверов/стабилизации/индикации низкого заряда (отключении при низком заряде). Нельзя заявить, что фонарь поддерживает универсальное питание, а потом внезапно писать "строго рекомендовано использование защищенных банок, т.к. под незащищенные мы не можем обеспечить безопасное использование фонаря". Я не понимаю, как инженер может свой просчет разработчика просто оформить в жалкую строчку рекомендации в инструкции. Напоминает пластиковую гайку на 70мм.
Вроде бы в спелеологии должны быть (да и это явно вытекает из цены изделия) более высокие стандарты на фоне фонарей для широких масс за 5-10 баксов.
Время генерации страницы 0.21999 секунды с 16 запросами
