Просмотров в теме 29137   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 25.08.2016, 01:15   61
fredi
Последняя активность: 14.09.2016 20:13
По умолчанию Re: ON THE ROAD M3
Сразу после падения перестал работать. Так же сразу после падения он стал реагировать на сотрясения (вспышка диода). После разборки-сборки ситуация не изменилась. Не включается, реагирует на сотрясения. Проверил тестером. В выключенном состоянии потребление 0 mah. При "включении" фонарь начинает потреблять 6 mah. Последующие нажатия вроде двойного или тройного клика никак не влияют на потребление.
fredi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2016, 11:18   62
serg_svd
Последняя активность: 13.08.2019 11:59
Сказал(а) спасибо: 11
Тогда выкладывайте четкие фотографии диода, драйвера и все как Вы это собрали. Чудес не бывает. Контакт на пустом месте не пропадает
serg_svd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2016, 15:24   63
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
лопнул где-то SMD резистор или тп. смотрите на макрофото драйвер
Старый 26.08.2016, 02:11   64
fredi
В принципе моя проблема решилась, так как гира без проблем предложила мне возврат средств либо отправку нового. Я выбрал отправку нового, больно понравился он мне. Ну и надеюсь что мне просто попался брак и со вторым такого не будет.
Этот поковыряю чуть позже, если выясню причину обязательно отпишусь.
Старый 26.08.2016, 10:08   65
serg_svd
При падении с 10 см? Сомнительно. Отвалится мог, да. Но это если холодная пайка и заводской брак. Думаю на плате там все нормально. Не контачит скорее всего плата с корпусом фонаря
Старый 26.08.2016, 10:31   66
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
не видно работы повышайки, из-за чего поддержка CR123 сомнительна. Или она там настолько высокоинтеллектуально организована, что вообще не видна
Какая повышайка? Какой buck-boost? В драйвер дроссель забыли положить!
http://budgetlightforum.com...
И дебильная пилюля... а я было уже обрадовался
mamiya (01.09.2016), Waryag (27.08.2016)
Старый 26.08.2016, 20:20   67
fredi
Посмотреть сообщение Сообщение от serg_svd :
Однозначно нет. Когда разбирал, подавал питание напрямую без корпуса. Толку ноль. Так-же проверял диод на всякий пожарный, подавал 2.5 вольта напрямую-работает.
Старый 26.08.2016, 20:54   68
fredi
А вот и виновник торжества
Старый 26.08.2016, 21:01   69
fredi
Уже выпаял.Транзистор A1SHB. Поменяю, посмотрю что будет
Старый 26.08.2016, 21:04   70
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
Угум, какой "buck-boost" - такой и "Die-cast Unibody"
Видимо, в этом месте ON THE ROAD как фирму можно отправлять на обочину
[Исправлено: fnksb, 26.08.2016 в 21:07]
Waryag (27.08.2016)
Старый 26.08.2016, 21:17   71
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
В смысле обещали без пилюли, а сами втулили ее ?
Старый 26.08.2016, 21:26   72
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Как видите.
Причем даже особо подчеркнули это в рекламе - это даже больше, чем "просто упомянули CR123 в вариантах питания".
Старый 26.08.2016, 21:30   73
Ой, эт как так?
Кое-кто спалилсо?
[Исправлено: Qwertus, 26.08.2016 в 21:37]
Старый 26.08.2016, 21:37   74
Qwertus, ну, у меня в параллельном браузере служебный аккаунт залогинен, и я иногда таки путаюсь.
Особенно прекрасно, что в третьем браузере еще и kalem залогинена, и на разных компах это разные браузеры ))
Magvay (27.08.2016), Waryag (27.08.2016)
Старый 26.08.2016, 22:28   75
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Очередное подтверждение, что дешево и хорошо не бывает.
Старый 27.08.2016, 04:40   76
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
То есть совсем непонятно, как это чудо будет работать на CR123...
... или вообще подтверждения работы на CR123 не увидел.
... "просто упомянули CR123 в вариантах питания".
У меня работает на CR123A. Правда 3-й и 4-й (максимальный) режимы мало отличаются визуально. На CR123A кнопка красным моргает всегда при включении, так как менее 3,4В порог элемента питания. Т.е. вполне фонарь можно использовать на CR123A. Однако я сейчас всё же заказал себе EagleTac 16340/RCR123A у голландца.
[Исправлено: KAR2009, 27.08.2016 в 04:42]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2016, 05:01   77
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Постоянно работает на яркости не ниже 3-го режима? Или только первые несколько секунд на свежей-свежей батарее, а потом падает дальше?
Старый 27.08.2016, 05:13   78
KAR2009
Поставил свежую CR123A (3,13 В без нагрузки) 3-й и 4-й отличаются заметно. 2,93 В без нагрузки у 123-го элемента когда 3-й и 4-й режимы почти неотличимы.
[Исправлено: KAR2009, 27.08.2016 в 05:18]
fnksb (27.08.2016)
Старый 01.09.2016, 08:34   79
altanum
Последняя активность: 12.02.2024 13:43
Привет форумчане. Почитал, похожая проблема и у меня. Фонарь On The Road M6 (ак 18650). Только фонарь не ронял. Пока снимал распаковку он работал, потом поставил акум потестится на емкость, вставил другой акум и проработал фонарь минут 20, пока я изучал какими комбинациями включается, как переключается между режимами и потом просто отказался включатся. С утра попробовал еще раз, пару раз включился на минимуме и среднем режиме светил, на максе мерцал (вроде как строб) и потом перестал включатся. Разобрал. Диод целый. В остальном драйвер похоже такой как у М3. Фоткал смартом, макро слабое.Нажмите на изображение для увеличения
altanum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maximenko (25.10.2016)
Старый 08.03.2017, 15:31   80
altanum
Итак, фонарь провалялся разобранный несколько месяцев, но недавно я потерял свой любимый Olight S15R Baton и встал вопрос ребром нового фонаря. Денег было жалко, начал мусолить китайские магазины на предмет драйвера для М6. Ничего не подобрав, занялся старым родным драйвером. При промере напряжений, заметил что при касании одной ноги указанной сборки(см. фото) светодиод мигает. Рассмотрел под увеличением и пришел к выводу что одна нога в обрыве. Запаял и о чудо! драйвер ожил и работает!!Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.13443 секунды с 16 запросами
