Просмотров в теме 18045   Ответов в теме 70   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 02.05.2016, 13:09   61
По умолчанию Re: 18650 с нереальной емкостью
Что Вы понимаете под "ограничениями по току"?
Тут такая тонкость на блоках питания, если ток выставить 1,0 А. и напряжение выставить 4,2 В. то два варианта
Есть ещё третий вариант:
Еще с советских времен практически все лабораторные источники питания имели ограничитель тока. Выставляется напряжение и ток ограничения. Ни о какой релейной защите речь не идет. Стабилизируем напряжение, пока нет превышения тока. Как только ток превышен - переходим в режим стабилизации тока.
А если у вас настолько плохие лабораторные БП, что имеют только защиту - мне вас жаль.
Вот:
https://geektimes.ru/post/1...
Для более-менее адекватной оценки характеристик изделия было решено провести 3 небольших теста: работа на холостом ходу, работа под нагрузкой, работа в режиме ограничения тока.
http://www.chipdip.ru/produ...
А вот его мануал
http://www.siriust.ru/club/...
и регулируемым ограничением по выходному току
Блок питания на фотке - чего хорошего? Одно напряжение только - фигня!
Зато у него есть ограничение выходного тока, в отличии от ваших,
и применяю только с релейной защитой
Да, там вроде есть ещё режим ограничения тока, но в описании об этом ни слова. И надо ещё понимать, как это можно использовать.
А, так вот оно че, михалыч, вопрос именно что в том, что надо понимать как это можно использовать.
Старый 02.05.2016, 20:01   62
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
vl-per, Прошло 7 часов. Результат пока не утешительный. Напряжение на аккумуляторе 3.896В. Влилось что-то около 1400 мАч. Подождем до завтра. Надеюсь, что суток ему хватит, что бы добраться хоть до 4.15. Посмотрим, если, конечно, батарейка в мультиметре к тому времени не сядет.
Старый 02.05.2016, 23:06   63
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Не хочу всё читать!
Посмотреть сообщение Сообщение от maloi46 :
Продолжает брать на себя заряд .
Что это ???
АКБ мёртвый. Вам важно сколько а аккум вливается или сколько он отдаст? Вот и из того и выбирайте какой тест вам нужен!
Определить сколько влито тупо так нельзя, это надо динамически заряжать там точность будет на порядок выше, и опять таки можно влить в разы больше и бесконечно вливать, если пойти чуть дальше и поставить ограничение на ёмкость то после того как вольётся больше то будет ошибка уже.
Если заряд вести правильно не перезаряжать то точно определения ёмкости при заряде динамически у меня составляет 99% (ясно дело по КПД заряда), 1А слил, 1А залил погрешность лишь на окружающую температуру.
Зы я не просто так сказал про динамический режим там статус окончания есть, когда принимается решение что окончено, заряд после этого может продолжаться или нет, по желаю будет ли отсечка или всегда будет 100% заряд.
[Исправлено: Разряд, 02.05.2016 в 23:08]
Старый 03.05.2016, 13:03   64
vdavid
vl-per, Итак, за 4 часа в аккумулятор влилось 951 мАч, за 7 часов - 1488. И только после 18 часов - 2363. Подождал до 21:38. Влилось 2429. Напряжение 4.177В. Дальше мучить его током меньше 12мА не вижу смысла.
Надеюсь, теперь Вы согласитесь, что никаким CV здесь и не пахнет. Ну и зарядить ни за 7 часов, ни тем более за 3-4 нереально.
[Исправлено: vdavid, 03.05.2016 в 13:39]
Старый 04.05.2016, 15:22   65
Разряд
Аватар для Разряд
По 7 часов заряжал акк это прям ад какой то! Да для инфы как показывает практика выше 4.15В заряжать точно не следует не чего хорошего в этом нет.
Старый 04.05.2016, 19:13   66
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
через резистор не может быть фазы CC, по закону Ома
I= ΔU / R
ΔU = напряжение зарядки минус напряжение аккумулятора (разность потенциалов), а напряжение аккумулятора в процессе заряда постоянно растёт, следовательно и ток стабилизировать резистором не получится при зарядке аккумулятора, ограничить можно, но стабилизировать нет
фазу CV можно получить убрав резистор когда на аккумуляторе напряжение выше 4 вольт, важно чтобы на выходе блока питания при этом было чётко 4,2 вольта
[Исправлено: avglushkov, 04.05.2016 в 19:38]
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 19:51   67
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
vdavid, Ну ладно. Мой эксперимент.
Закрою спойлером, не всем это интересно. Фото сжал, но как закрыть спойлером не знаю.
Первое: неудачный аккум взял для примера. Панас 2,9 А.ч. - видимо отличается "низкой полкой". Вообще барахло. Заряжал обычным DC-DC напряжение выставил 4,20 В. ток макс. 3,0 А. (последнее фото)
Второе. Один аккум вечером полностью разрядил в фонарике. Фонарик не включался совсем! Утром напряжение было 3,05 В. за несколько минут напряжение выросло до 3,4 В.
Процесс зарядки разительно отличается от Вашего графика. Я не верил своим глазам. За первые четыре часа напряжение едва достигло 3,6 В. За 7 часов достигло 3,9 В. Старался записывать каждый час, но постоянно был занят и иногда опаздывал.
Отдал при разрядке током 1,0 А. 1,75 А.ч. затем до 2,4 В. отдал ещё 0,38 А.ч.
Сумма 2,13 А.ч. Защита не сработала! И это "Панас"!
Заряженный вечером для сравнения "Панас" за 40 секунд "уронил напряжение" до 3,56 В. Отдал до 3,0 В. около 2,4 А.ч. До разрядился в режиме никель до 2,4 В. и отдал ещё 0,34 А.ч. Сумма 2,7 А.ч.. Защита не сработала, офигеть!
Выводы:
аккум взял примерно 70% от нормального заряда.
Заряжать надо через резистор 1,0 Ом. или меньше. Ток начальный (4,2-3,2)В./0,66 Ом. = 1,51 А. начальный ток это для любого аккума смех!
Почему 0,66? У меня целая плата с резисторами 2,0 Ом. три в параллель и 0,66!
Завтра заряжу силовой (условно силовой 10 А. "Самсунг") через резистор 0,5 Ом. Почему нет!
Название: DSCN4844 копия.jpg
ID:	167031 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4846 копия.jpg
ID:	167032 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4847 копия.jpg
ID:	167033 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4848 копия.jpg
ID:	167034 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167035 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167036 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167037 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2016, 20:52   68
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
А что, кто-то ее ожидал? Через резистор нет ни фазы CC ни фазы CV. Тот Саньо, который заряжал через резистор - старенький - 2013 года. Контрольный заряд током 1А - залито 2420, слито 2370 мАч. Решил помучить. Зарядил его до 4.6В. Слилось 3450 мАч. Последующий заряд до 4.2В. Емкость не упала . 2365 мАч слито.
[Исправлено: vdavid, 04.05.2016 в 20:58]
Старый 05.05.2016, 03:44   69
ceramic
Аватар для ceramic
А что, должна была?!
Если это ни какая-то спецзащита, то она на dw01 (или аналоге). Она, согласно даташит, при 2,4±0,1В срабатывает.
И это "Панас"!
А Панас тут каким боком!? Он платы защиты вообще не делает.
Старый 05.05.2016, 06:42   70
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
затем до 2,4 В
из них 0.1В падает на разрядном шунте, + хоть сколько-нибудь немножечко на проводах. т.е 2.39в на экране зарядки (включающие в себя вышеописанное), это как минимум 2.5В на аккумуляторе.
удивительно если б сработала.
vdavid (05.05.2016)
Старый 05.05.2016, 07:32   71
vdavid
Так и должно быть. У саньо ниже 3В в разрядном графике крутое пике, как и у самсунга. В отличие от Панасоника, который от 3 до 2.5В способен отдать вполне заметную емкость. При заряде все симметрично, естественно.
Время генерации страницы 0.11435 секунды с 16 запросами
