94781
151
61
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... [Исправлено: Propretor, 13.04.2017 в 17:44] |
62
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Вы слишком рано перешли на личности, прям на самом интересном.
Да? Фантастика, мне легче понять иностранный язык, чем ваш русский. Расшифруйте. Начинать нужно со схемы, посмотрите, Rsh там нарисовано не просто так, причем тут ваш диод, непонятно. Во всех зарядках начального уровня предназначенных для работы от термогенератора или сб, как минимум присутствует диод шоттки последовательно входу, чтобы избежать разряда аккумулятора из-за высокого импеданса на входе. Дальше уже можно говорить о точке максимальной мощности и т.д. [Исправлено: Reyden, 13.04.2017 в 18:29] |
63
Первый перешел на личности не я:
Наш русский могучий язык действительно не все могут понять. Можете писать на иностранном. Мне не интересно спорить по этому вопросу. Я советую еще раз просто подумать. Rsh в эквивалентной схеме замещения для солнечных батарей практически равен бесконечности, во всяком случае при практических реализациях о нем можно забыть. И 2 мои гибкие солнечные батареи подтверждают это на практике. Другое дело модули Зеебека. |
64
Опустим споры, смысла в них нет.
https://forum.fonarevka.ru/... "Low shunt resistance causes power losses in solar cells by providing an alternate current path for the light-generated current. Such a diversion reduces the amount of current flowing through the solar cell junction and reduces the voltage from the solar cell. The effect of a shunt resistance is particularly severe at low light levels, since there will be less light-generated current. The loss of this current to the shunt therefore has a larger impact. In addition, at lower voltages where the effective resistance of the solar cell is high, the impact of a resistance in parallel is large." [Исправлено: Reyden, 14.04.2017 в 12:04] |
65
Ё-моё как все запущено... Это защита элементов СБ при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении, там диод встречно-параллельно подключается. Мы же обсуждаем параллельное соединение и эквивалентную схему СБ, в которой присутствует диод.
PS Книга Байрса с 1 курса (88г) на полке стоит до сих пор ![]() Ну а далее процитирую Вас: |
66
Я имел в виду не по теме. Никогда не поздно, находить общий язык.
Практически любая потребительская панель состоит из последовательно соединенных ячеек ~0.5V, таким образом достигается необходимое напряжение на выходе. Панель подключена к нагрузке, затеняем половину - получаем эффект обратного смещения. Что вы хотели сказать, что "в обратку ток не идет", непонятно. [Исправлено: Reyden, 14.04.2017 в 13:43] |
67
Конечно с соседней ячейки. Аккумулятор я никогда не предлагал напрямую подключать - сие есть ересь
![]() Ну вот опять вы меня раскручиваете на беседу не по тому вопросу, с которым я пришел в эту тему. Забота о защите ячеек СБ лежит на производителе батареи и меня, как пользователя, не волнует - 0.5В или 10 штук по 0.5В последовательно в цепочке. Когда я уже самостийно подключаю вторую такую же ПАРАЛЛЕЛЬНО (не важно 0.5В или 5В, 15В) с солнечной батареей (второй) ничего не случится, затеняй ее или не затеняй. А вот ситуация с ТГМ мне ясна не полностью. Формально то я все понимаю, есть схема замещения и сам уже описал в первом же посте условия, при которых их можно втыкать безболезненно, но все же спокойствия внутри нет, что полностью "прочувствовал" ситуацию. PS а все эти MPPT для любительских поделок считаю пустой тратой денег и сил. При разработке учитывай количество модулей и нагрузку так, чтобы на потребительском максимуме на батарее (не важно СБ или ТГМ) была половина от напруги ХХ и вот тебе и оптимум. Ежели потребление будет меньше, то и фиг с ним, что не максимум высосется - он тебе всеравно не нужен. |
68
В прошлые выходные решил промерить SP1848, взял алюминиевую крышку от котелка (чистая, серебрянка) поставил на самый маленький огонь самой маленькой газовой комфорки, предварительно накрыв полностью пламя чугунной болванкой. Лякроссовый ИК термометр без ввода инекса EMS показывал вообще что-то в диапазоне 35 грудусов, но реально, было, видимо, много больше. Забыл кусочек припоя положить для контроля. В результате 2 модуля вышли из строя практически сразу.
К чему это я? Вот думаю - имеет ли смысл феном их прогреть с противоположной стороны градусов так до 200? Может припой стечет обратно? |
69
Хочется взять в цитату и отправить инженерам Semtech/IDT, которые трудились над разработкой современной зарядки. Конечная реализация, будь то коммерция или своя сборка, не имеет значения, продукт занимает свою нишу. [Исправлено: Reyden, 16.04.2017 в 17:13] |
70
Это танцы с бубном с ухудшением выходных характеристик и то не для всех чипов.
Ради Бога! Авторские права предъявлять не буду. Выигрыш в 20% при серьезных вложениях в конструкцию самодельного устройства? Я иду по пути расчета максимальной нагрузки и создания конфигурации под эти условия. Значит нам не по пути. |
71
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
если 15А зарядного устроит то самое то.. КПД устройства довольно высокий, я снял вентилятор и поставил высокий игольчатый радиатор, заряжал токами 12А и ион и лифер и металгидрид.. на осчупь радиатор тёплый не более.. |
72
Смотря с чем сравнивать и по каким критериям. О серьезных материальных вложениях, здесь точно речь не идет, получилось более чем бюджетно. [Исправлено: Reyden, 16.04.2017 в 22:02] |
73
Как раз это и не решение - потеря лишних Вт и ухудшение нагрузочной характеристики. Хотя "Каждому - свое"
Когда этого времени в обрез (в моем случае), мне есть дело, на что оно будет потрачено. Вас я ни к чему не принуждаю. Платы и чипы с MPPT стоят дороже. И их меньше, чем просто DC-DC, которых, как я уже писал ранее, и так не много под мои критерии. Я не считаю нужным тратить деньги на эти танцы. Опять же в свою веру обращать не собираюсь. Повторюсь - "Каждому - свое". |
74
Вопрос - нужно ли наносить термопасту на горячую сторону ТГМ?
75
Зависит от максимально рабочей температуры, если возможен перегрев модуля, то не стоит. В любом случае равномерный контакт важен, можно использовать силиконовые термопады с более низким тепловым сопротивлением, важно чтобы TEG не перегревался, даже на короткое время. При работе на сравнительно небольших температурах, думаю и термопаста сгодится.
[Исправлено: Reyden, 18.04.2017 в 10:58] |
76
В том то и дело - предполагаю нагрев горячей стороны ТГМ не более 150 градусов, сторона теплораспределителя будет иметь еще большую температуру и с точки зрения КПД теплопередачи лучше термопасту наносить, но справится ли с такой температурой КПТ-8, у которой температурный диапазон от −60 до +180. Или приклеить силиконовым высокотемпературным автогерметиком?
77
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Водяной разогрев не пробовали? Сложнее система,зато безопаснее.
78
dentumanov, нет, хочу решение сделать без привязки к воде для универсальности. Рабочая поверхность теплорассеивателя - анодированный в черный цвет алюминий, далее ТГМ и радиаторы с кулерами. Теплорассеиватель рядом с костром, но без доступа прямого огня.
79
Исходить из соображений обслуживания модуля, для тестов сойдет КПТ-8 или другая термопаста, если уже делать долговечное, то лучше герметик, чтобы не разбирать каждые пол года конструкцию.
80
