191466
629
61
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
а это и есть обратный клапан сходный по принципу с автониппелем, его можно найти в продаже и без трубки, но мне кажется трубку легче вклеивать (а в случае чаго и отпилить)
Он нужен для того чтоб компрессор работал не всё время пока происходит запекание ячейки. Я когда делал стационарные триплексные панели качал компрессором по 30-40 минут так как феном дюже долго прогреваются 2 слоя стекла по 4мм. В итоге к концу работы масло из компрессора давило со всех щелей.. Да портативки ламинируются быстрее, но сей клапан позволит провести ламинацию более правильно. Мне из Московской конторы прислали плёнку EVA вместе с листочком с рекомендациями. Так там рекомендуется перед окончательной ламинацией подержать изделие при температуре градусов 60 минут 30 и лишь затем при t 130С окончательно запекать. За эти 30 минут как мне кажется из плёнки удаляется воздух (она довольно пористая в исходном состоянии). И с клапаном я предполагаю процесс будет выглядеть так. 1. делаю пакет и выкладываю его на стенд. 2. выкачиваю воздух и выключаю компрессор (клапан тут то и пригодится) 3. слегка подогреваю изделие обычным феном шоб сразу не спеклось (со стационарными панелями было проще я их оставлял подогреваться на куске плёнки для тёплого пола) 3. ещё раз откачиваю воздух 4. ламинирую строительным феном Если завтра удастся скататься за клапаном куплю сразу штуки 3 и попробую сделалать ещё разок панельку из 6ти ячеек на дибонде (проложу между ячейками и люминем 2 слоя EVA чтоб точно избежать коротыша). А ещё хочу сделать многоразовый мешок из плотного полиэтилена вклеив с одной из сторон сей клапан. К слову в Москве находил изготовление на заказ мешков из силиконового листа как раз для вакуумирования триплекса. Раз уж собрался вскрывать ещё одну пачку с ячейками в мае надо будет 96шт (6 панелей по 16шт) пустить на стационарные панели и достеклить лоджию, а 54шт можно и на продолжение экспериментов с портативом. [Исправлено: VoronNew, 03.03.2016 в 21:47] |
KOCMOHABT (03.03.2016)
63
KOCMOHABT, а я и думал шо обратный клапан оно и есть
64
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
я так "вижу" ламинатный стол: с жесткой рамкой по пириметру которой пористая резина, которая прижимает пирог
65
клапан шрадера нафиг не нужен, нужен обратный клапан
либо от машин, но хз подойдет ли, либо банальный краник ![]() вакумный насос + ресивер хотя может он и будет работать, тем более у парня работал [Исправлено: KOCMOHABT, 04.03.2016 в 02:27] |
66
домучал китайца
он использует первую пленку на зад и лицо ширина 1000, то есть по 4 квадрата [Исправлено: KOCMOHABT, 04.03.2016 в 13:52] |
67
она тяжелая, всего 6 кг...
68
еще один шаг.
купил заднюю подложку Tedlar жду ответа от китайца о малом колве, но чистой EFTE пленки, тощиной 50 мкм, светопропускание =>94% EVA будет куплена локально, через квартал фирма торгующая расходниками для триплекса, с суперпрозрачным ЭВАй |
69
она %) мертвая? иль как и что?
71
72
Ну значит с Эвой вопрос решен, осталось найти пленку на лицо...
Больно ETFE хороша, но в России я и Тедлара не нашел, не то что прозрачной ETFE Максимум это германская или американская ламинатная пленка антиграфити, но у нее срок службы 4-8 лет, и не понятно светопропускание На тАоБао с манагером общаюсь из этой конторы, обещался посмотреть "обрезки" [Исправлено: KOCMOHABT, 07.03.2016 в 01:13] |
73
наткнулся на описание дешевого аналога (LTC1700) повышайки с одного Лития. Вернее с 2.5 В до 5 В при 3А (макс 5А) эффективностью 90% вместо 95%, но и ценой три бакса, на ебе и али правда подороже... и он у меня есть, куплен год назад... Все хотел его нагрузить на 1 банку, для портативного повербанка, но так и не купил IMR способной отдавать 5А
74
KOCMOHABT, ссылку на али плиииззззз....
76
нашел TFTE (светопропускание 95% ) листы 0.1mm*290mm*440mm по 25 юаней (275 около рублей), жутко дорого, но маленькое кол-во + доставка (из расчета 600 руб до москвы за 1 кг)
если нужно, то могу купить кому нить? Ворон? ЗЫ либо есть вроде бы в рулонах по 560 [Исправлено: KOCMOHABT, 10.03.2016 в 11:26] |
77
Ну прям как в анекдоте "буду я ещё из за 5ти копеек жопу рвать"
![]() устраивать гимор с заказом из Китая, а затем с пересылкой из Москвы из за разницы в светопропускании в 5% между ПЭТ и ETFE... К слову при добавлении к ETFE слоя EVA (а иначе как оно к ячейкам прилипнет?) светопропускание уменьшится и не факт, что не сравняется с ПЭТ.. У меня уже лежит на стенде приготовленный к вакуумированию "бутерброд" на подложке из дибонда 4мм. Дибонд\2 слоя EVA 380мкм\ячейки\EVA\ПЭТ если в выходные каким то чудом случится солнышко то погудю компрессором и пошумлю строительным феном
[Исправлено: VoronNew, 10.03.2016 в 12:13] |
78
Ага разница не только в светопроспускании, прододолжайте закапывать ячейки в пете.
А смысл тогда было вам брать хорошие ячейки? Зиро. Зато пафоссс... Удачи
[Исправлено: KOCMOHABT, 10.03.2016 в 12:22] |
79
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
себестоимость: + море фана + работы по ламинации,
шина дорого, потому что мало купил... цена эвы примерная... ЗЫ быстрее появятся новые ячейки, с лучшим КПД, чем умрет эта сборка [Исправлено: KOCMOHABT, 10.03.2016 в 13:33] |
