Просмотров в теме 205600   Ответов в теме 136   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 04.11.2016, 20:01   61
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: [FAQ] Не сгорит ли светодиод, если подать на него нужный ток, но бОльшее напряжен
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleksei I :
.В коментариях покупателей очень часто встречаю:
Напряжение 4.2В , ток 250мА , светит очень ярко , товар отличный! рекомендую!
Это комментарий о 1ВТ-ном светодиоде , и такой глупости до жути полно .
а что тут может быть непонятно?
малолетние дебилы с современным образованием не видят разницы между одновременным замером тока и напряжения на участке цепи , и поочередным - тока и напряжения источника питания
Старый 05.11.2016, 19:36   62
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
А я так считаю, смысл жизни не в познании критического тока для данного светодиода, а в осознании значения напряжения при котором последний сгорит.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 20:02   63
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
у диодов в основном сгорают тоководы, от тока, который не могут выдержать. и его значение для многих моделей светодидодов выявлено опытным путем.
напряжение же можно долго пытаться осознать. лучше на язык.
Старый 05.11.2016, 20:11   64
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
С чего начали тем и закончили, архимеды
Старый 06.11.2016, 11:57   65
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Сейчас всё по простому разрулю))
Ток — это всегда производная от напряжения и сопротивления (U всегда первично, ну и R), и никак иначе (для товарищей с ЛБП который жгёт светики). И если мы на чём–то выставляем (стабилизируем) определённый ток, то делаем это пропорциональным изменением напряжения, в пределах возможностей источника, конечно же.
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 12:34   66
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
Офигеть заявление! Я в шоке!
Старый 06.11.2016, 12:42   67
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Старый 06.11.2016, 13:08   68
vl-per
putmannn, У Вас есть любой мультиметр? Который умеет мерить сопротивление? Так вот, в режиме измерения сопротивления, измеряется падение напряжения на неизвестном, резисторе при СТАБИЛЬНОМ токе через него. Этот ток (при исправном питании) не зависит ни от резистора, ни от питания.
Такая схема называется ГСТ (генератор стабильного тока)
Всё, что заявил Sve4uFonarikom, никоим образом не соблюдается при таком включении.
А светодиоды нужно включать именно через ГСТ. При этом не имеет значение питающее напряжение. (в пределах разумного!)
Старый 06.11.2016, 13:35   69
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:53
Сказал(а) спасибо: 684
Ток-то не из четвертого измерения берется, перетекание носителей заряда происходит когда возникает разность потенциалов. Так что Sve4uFonarikom высказался совершенно верно - напряжение первично. А принцип работы источника тока состоит как раз в регулировании напряжения - он его устанавливает таким, чтобы ток через нагрузку соответствовал заданному значению.
В этой теме уже само название наводит на мысли о слабоумии, но еще и обсуждение на 8 страниц это уже перебор, по-моему. I=U/R - ну что тут сложного???
Старый 06.11.2016, 14:16   70
Sve4uFonarikom
Пытаются по новому прочитать закон Ома)) Ток уже не зависит ни от чего))
Старый 06.11.2016, 17:24   71
Sve4uFonarikom, вы не умничайте про лбп, вы на вопрос ответьте. раз уж просвещать население взялись решили все разрулить
Старый 06.11.2016, 17:50   72
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Я велосипедные фары разрабатываю, как думаете, есть ли у меня мультимерт ?
Старый 06.11.2016, 18:04   73
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Как тут у вас всё сложно и запутано!
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 21:05   74
Sve4uFonarikom
Вам же уже ответили, разряжается на светик конденсатор который стоит на выходе, этого хватает для того, чтобы светик сгорел, и после этого уже поздно регулировать. Ну и схема стабилизации у ЛБП работает не мгновенно.
Проведите другой эксперимент, поставьте отсечку на 1А, напругу 3V, подключите светик, а потом повышайте напряжение хоть до 100V, и параллельно меряйте напругу на светике. Вас ждёт сюрприз.
Старый 06.11.2016, 21:17   75
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Вот бы наглядно посмотреть сей эксперимент
Старый 06.11.2016, 21:28   76
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Производная ??? Красивое умное слово надо куда-нибудь всунуть?
Старый 07.11.2016, 06:43   77
как при этом выполняется условие задачи - нужный ток при большем напряжении?
раз диод грел, значит ток был более 8А в течение достаточного времени, чтобы сжечь тоководы. хороший конденсатор. но к делу это не относится. ток то был больше, чем надо.
Вас ждёт сюрприз
не ждет, кэп.
более того, если все делать по уму (отключив выход лбп перед подключением диода), диод не сгорит, даже если было выставлено 100В. попробуйте, "вас ждет сюрприз."
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
чего там смотреть, напряжение не будет расти выше падения напряжения диода на заданном токе+падение на проводах.
а иначе "по простому разрулить" не получается
Старый 07.11.2016, 07:48   78
vl-per
Да блин, где в случае ГСТ + светодиод Вы находите чистое R? Сплошные нелинейные "устройства". Попробуйте подключить к ЛБП обычный диод в прямом направлении и расскажите потом как ток зависит от напряжения и от R.
Как применять закон Ома в сплошь нелинейных схемах? И светик, и ГСТ - нелинейники, где тут R?
Обычно блоки питания имеют ГСТ и отсечку. Отсечка, это когда "щёлк" и напряжение пропало совсем. Вы это имели ввиду?
Если заранее включён режим стабилизации тока, то не надо мгновенности, он уже работает.
Насчёт больших емкостей в блоках питания: по идее схема стабилизации тока должна быть включена ПОСЛЕ емкостей фильтра. После ГСТ не должно быть никакой ёмкости, иначе всё непредсказуемо.
Старый 07.11.2016, 08:05   79
ceramic
Аватар для ceramic
Все в точности с Омом.
Ну да, R зависит от напряжения. И что? Так и должно быть у диода, нелинейного элемента.
Обычно нет. Обычно они сбрасывают ток до какого-то минимума.
Заранее он не может работать. Нет цепи -- нет тока.
Покажите такой ЛБП.
Так и есть. Солидные производители оговаривают поведение ЛБП при резких изменениях в нагрузке (например, при подключение/отключение нагрузки), с картинками, с указанием времени и амплитуды выбросов.
Старый 07.11.2016, 08:47   80
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Ну что вы демагогию развели и непонятными словами ругаетесь.
Ответьте мне просто, сгорит или нет ?
Уже который год тему мусолим, а так и не дали конкретный ответ.
Время генерации страницы 0.13715 секунды с 16 запросами
