72686
131
61
Сказал(а) спасибо: 431
Оу, я даже 6 режимов насчитал, с мунлайтом
. Работает! Пошел настраивать... Спасибо. Потестирую в тестовом фонаре и решу ставить ли в основной. Но выключение без удержания интересно
[Исправлено: Maksym, 09.11.2016 в 02:18] |
62
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
[Исправлено: Reyden, 09.11.2016 в 03:08] |
Maksym (09.11.2016)
63
Под Н02? Был бы благодарен. Под SU. Кстати, какой у него диаметр драйвера? И диаметр, в который надо вписать детали.
Ура . Значит буду перешивать и остальные фонари. Хорошо то что теперь унифицировано управление с Олайтом получилось, а то вечно вспоминаешь какой фонарь как выключать . А теперь включение, выключение и один из вариантов переборки режимов совпадают. И включение стробов тоже. Очень удобно. Но насколько я заметил - убрали плавный старт и выключение . Количество режимов для налобника отличное - можно подобрать комфортную яркость на любое расстояние. А вот для ручника, ИМХО, все же несколько избыточно. Ну такое - не смертельно . Все же больше не меньше .Да, и на чем остановились в прошивке по сбросу режимов по мере разряда? Сбрасываются при замене аккума или после выкл/вкл? (я так понял это назвали ИСКРА). [Исправлено: Maksym, 09.11.2016 в 03:15] |
64
Эт да, эффект стал менее заметен. Согласен, у парней на фонаревке прежде, чем брать в руки фонарь, спрашивал что за прошивка. Вообще это бич, когда фонари с разным управлением, тем более сложным. Здесь, чтобы светить достаточно знать всего 2 команды, кк и удержание, новички сразу подхватывают, проверено. [Исправлено: Reyden, 09.11.2016 в 03:32] |
65
Не, кнопка отдельно стоит на своей плате и припаяна проводками. SU - да, выводной. Я понятия не имею где брать МК в QFN корпусе, да еще за адекватные деньги. И, главное, как его шить
. Это придется к плате подпаиваться - т.е. надо оставлять площадки к которым можно подпаяться...
66
Было 2 варианта. В этой прошивке, режимы восстанавливаются, после выключения фонаря. Вторая версия, с запоминанием последнего доступного режима и сбросом после отключения питания, у меня не сохранилась, точнее она есть, но где то в бета прошивках. [Исправлено: Reyden, 09.11.2016 в 04:04] |
67
А я и хотел чтобы сбрасывалось без передергивания аккума. Значит все ОК
.Наверное да, придется на диджике заказать контроллер в QFN, дроссель 2020 (ибо у нас только 2525), может еще и транзистор закажу который по схеме в первом сообщении тут указан, а не тот который всегда ставил. Ну и диод, само собой. [Исправлено: Maksym, 09.11.2016 в 04:33] |
68
[Исправлено: Reyden, 09.11.2016 в 05:54] |
69
Есть у меня мысль для ручника в круге перебора только 3 режима оставить.
Да, в этой я убрал, тогда места не хватала, но версии со стабом они есть - удалось потом все очень хорошо утрамбовать, причем так, что еще что-то добавить можно. |
Maksym (09.11.2016)
70
Тю. А я искал-искал и не мог в Имраде найти 2020, мне минимум с 2525 показывало. Нашел
.Цитата:
. Итого будет 5 режимов - три плюс мунлайт и плюс турбо. А то при 6 режимах не такая уж между ними и разница по яркости. Не смертельно .
71
73
Это и резет задействован в новой схеме? Уже дудкой не перешьешь.
Tamagotchi, так будете делать 3 режима в основной линейке или можно шить то что есть? Или ждать 3 режима? |
75
Maksym, Кстати, ресет можно легко освободить - перевести точку соединения делителя на 7-ю ногу. При замере там менее 1.1В и ИД гореть не будет, а если переключить на выход, то можно управлять светодиодом. В драйвере для HC30 именно так сделано.
Maksym (09.11.2016)
76
78
Что-то у меня двойной клик тяжело получается. Через раз. То фонарь выключится, то в стробы попадаю. Просто первый клик почему-то получается с задержкой - то-ли привык, то-ли еще не научился быстро дважды кликать. На старой прошивки даблклик можно было делать бесконечно долго - понятно почему, там совсем другой интерфейс управления и по суди даблклик от двух одинарных кликов ничем не отличался. А тут есть разница. Надо переучиваться. Будем переучиваться
79
Reyden, LP2985 - эта понижайка терпит, особенно если BYPASS кондер поставить. А в повышайке для HC30 c LP2985 столько шума идет на АЦП, что минимум просто не светит
80
Хотелось бы сразу поставить нормальное. На digikey есть только NCV551 3.3V. Выходит dropout voltage и quiescent current не на первом месте, надо смотреть частотные графики. Странно LP2985 и LP3985 обозначены как low noise 30 µVrms. Или не стоит заморачиваться, если оно и так нормально будет работать.
[Исправлено: Reyden, 09.11.2016 в 18:46] |
