51652
166
61
62
Фонарь должен светить вроде, а не иметь красивый темляк. Бимшоты с местности будут когда-нибудь? Ибо пока мы знаем, что обладатель долго ждал фонарь, он сделан в лабе, его можно прислонить к экрану, а темляк можно завязать 3 способами, добавив хвостик или бусинки, а то и того и этого.
Мобилку для улицы наверняка можно примотать синей изолентой к дереву для нормальных кадров... без хвостиков. |
SHELLes (08.12.2015)
63
Должно быть и то, и другое
Будут, когда я выйду с отпуска в середине января. Специально ехать не буду, только недавно гипс сняли. Цитата:
по-моему написано достаточно много о фонаре, не преуменьшайтеО, способов куда больше. Рассказать? ![]() Цитата:
![]() Нет, кроме шуток, бимы в будущем, там еще камеру надо будет найти и выйти на работу в порт, а из остального что интересует? (ну, из того, что еще не рассказал) Спрашивайте - расскажу. [Исправлено: sasha6464, 04.12.2015 в 19:45] |
Magvay (05.12.2015)
64
Пока дополнительной инфы немного, хоть фонарь постоянно на кармане.
По ощущениям (у меня тут возле домов везде свет, так что снять невозможно) на режиме 10 процентов легко преодолевает метров 120. О максимуме и говорить нечего. Там вообще бластер. По температуре: на минимуме (0,06 процентов) и втором режиме (10 процентов - примерно 400 люмен) вообще не греется, на третьем (22 процента - 650-700 люмен) греется, но немного, на максимуме (примерно 1200 люмен) греется достаточно быстро и основательно, за 2 минуты прилично горячий, на пределе терпения, до отключения не доводил. на максимуме на 3,6 вольта в стендбае уже горит оранжевый индикатор. [Исправлено: sasha6464, 04.12.2015 в 20:10] |
65
sasha6464, ну так теперь коллекции конец? Всё достигнуто?
66
70
Таки да
71
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Если мне не изменяет зрение, то на контактных площадках для трубы на голове/хвосте напяны колечки, т.е. труба упирается не в тонкую дорожку на плате и соотвественно за три отворта/приворота не сотрётся.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
72
Да, все так и есть
73
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Есть один вопрос. Ваш включается сам при вставлении батарейки?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
74
Насильственное замыкание цепи для последующего разрыва силовой кнопкой - так, что ли?
76
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Сам сначала был удивлен что включается ! Но это нормально,да и как ПИН для вольтметра вводить-если бы он не включался ?
77
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12652 раз(а) в 4588 сообщениях
Эта особенность слегка напрягает, я раньше 334 вставлял батарейку закручивал и смотрел начал ли маячек моргать. А тут после такого зайцы долго плясали, т.к максимум первым стоял.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Надо просто забыть о том, что было с 334м. 371 - кроме размера ничего общего с ним не имеет. Это не развитие проекта 334. Это - зачеркнули 334 и разработали с нуля новый фонарь с совершенно другим подходом в управлении.
Получил письмо с вопросами, я надеюсь Zontik не будет против публикации тут с ответами, вопросы общего характера - может кому пригодится. 1. Поскольку мощность в моей версии диодов (219B) ограничена, должен ли я при программировании как-то ограничивать себя в выборе режима или можно смело использовать все предложенное, а фонарь позаботится об ограничениях сам? Разумеется да. Иначе какой смысл в лимитах если бы их так просто можно было бы обойти. Для того, чтобы "двигать" лимиты нужен админский доступ к программатору. Это я оставил для кастомщиков. Все-таки если нерароком "загнать" три с лишним ампера в 219B - можно и повредить светодиод. Одним словом, ставьте смело максимальный доступный режим в качестве "вау", фонарь сам позаботится о том, чтобы это было безопасно светодиодов в конкретной именно Вашей конфигурации 2. Какие в моей версии значения мощности стоят по умолчанию? Хочется при настройке ориентироваться именно на них. Все не-ХPL фонари программируются вот такой программкой (кстати, эту ссылку можно пользовать для возврата к заводским настройкам) Как мы видим для одной банки стоит стандартный лимит №28, это режим с номеро 28 ну или 55% 17Вт. Для двух банок лимит - режим с номером 29, или 63% 19Вт 3. Зачем фонарь включается при завинчивании крышки? Как тут правильно сказали, я избавился от разделения "тактик-не тактик". Модуль 371D стал универсальным. Т.е. одновременно может управляться и электронной кнопкой если такая имеется (как в FL33), и замыканием-размыканием питания, как это делается по сей день в большинстве кастомных фонарей. С одной стороны, да, имеется отличие от 334го, к тоторому уже многие привыкли. Но с другой стороны, если посмотреть со стороны без оглядки на 334, по-моему такое поведение более естественное. Кроме этого как бы работал ввод пина? Ну и самое фантастическое предположение - допустим в походе сломалась или потерялась эл. кнопка. В таком случае фонарем можно и дальше пользоваться. Ведь включить его и даже переключать режимы можно вращая крышку. Т.е. к такому поведению можно изменить отношение, приняв это как за еще одну фичу. Резервная переключалка режимов на случай аварии.
SloNicK (07.12.2015)
80
