Просмотров в теме 14182   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.11.2015, 10:14 Автор темы   61
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
По умолчанию Re: Сменная голова под трипл для SH02
это не правильный подход,
это скорее побуждение померять свою оптику, на даташит все умные ссылаться, а потом в реальности "небольшие изменения внесенные изготовителем, не ухудшающие качества изделия"
я сейчас замерил линзу и там 19.89 оказалось
а вот это правильный подход, если результат интересен
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 10:30 Автор темы   62
Alex63
Что то уже думаю, что и в Н02 все можно вставить, на пределе, но возможно...
Еще один момент хотелось бы обсудить с теми, кому интересен результат - эстетически-конструкторский.
Остаются слишком тонкие стенки, чтобы мечтать посадить безель на резьбу .
Т е я вижу пока единственный вариант - вставляемый туго (но не впрессовываемый как в зебре, т е можно и вытащить) тоненький безель 19 мм внутренний диаметр и 21 мм внеший, на 0,5 мм выступающий над корпусом. Садится на герметик в корпус и на оптику, чем обеспечивается и герметичность и возможность доступа к оптике/диодам (просто при посадке освежить надо будет).
Остаются "ушки". Варианты
- вклеить до фрезеровки колодца вместо родной прижимной квадратную пластину - в итоге ушки будут только по фактуре/цвету(как безель),
- выровнять площадку до фрезеровки эпоксидной и закрасить - на смоле черная краска будет хорошо держаться. Проще, дешевле, с 1 м не различишь, но при макро разглядывании будет заметно и можно поцарапать, если сильно постараться.
Что скажете? Что лучше из предложенного, или у кого нибудь есть еще варианты?
[Исправлено: Alex63, 11.11.2015 в 10:46]
Старый 11.11.2015, 15:50   63
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Alex63, Что мне не нравится (но в других фонарях именно так и делается) так это то, что безель будет закрывать часть (край) оптики. Вот если бы можно было на оптику положить стекло чуть большего диаметра и прижать безелем по краю стекла так, чтобы не перекрывать световой поток... но это так - мечты.
Старый 11.11.2015, 15:52   64
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
Что-то я против эпоксидки.
Старый 11.11.2015, 16:03 Автор темы   65
Alex63
согласен. Пластина будет не так колхозно.
Не знаю как в культовом для трипла С20С (мой на выгуле у детей, не могу сейчас померять), но в моем С21С корона внутри именно 19мм. Что со стеклом, что без стекла (стекло только добавит потерь и артефактов). Т е делать внутренний диаметр безеля больше размеров линзы ИМХО не айс, реально сделать заход поменьше - ну не 19, а 19,5 мм, не больше, конечно можно, но особого смысла не вижу. Уменьшится надежность герметичности, света выиграется единицы процентов.
PS Никто кстати случайно не измерял потери от стекла в С20С, что то мне говорит про 5 - 7% минимум...
[Исправлено: Alex63, 11.11.2015 в 16:10]
Старый 11.11.2015, 16:44   66
Tamagotchi
трипла С20С
там внутри безеля 19мм ровно.
Alex63 (11.11.2015)
Старый 12.11.2015, 14:58 Автор темы   67
Alex63
Некоторый итог по возможности переделки родной головы.
Не очень просто, но можно так
- сделать канал не весь 20мм, а только первые 4 мм от торца фонаря,
- вторые 4 мм шириной 18 мм.
Тогда с кнопкой все нормально.
При этом звезду надо обточить до 18мм и примерно 3 мм стоек оптики считая от звезды также чуть чуть (0,4 мм по внешней стороне), сама оптика нигде не обтачивается.
Отдельно надо точить две детали - тоненький безелек и проставку примерно 15 на 4мм, им вместе красная цена 300 рублей.
Два минуса такой конструкции
- сложноповторима, т к аккуратно и с нужной точностью (центр надо соблюсти +/-0,05мм) проделать такой канал можно только на хороших станках, как минимум сверлильном + надо делать преладу для надежного зажима головы без царапания. Не знаю, сколько это стоит, думаю, меньше чем за 1000р вряд ли кто возьмется. Ну это зависит от города и связей с мастеровыми.
- замена оптики и диодов в итоге возможна, но кроме повторного нанесения герметика на безель надо будет еще каждый раз откручивать кнопку, чтобы через ее отверстие вытолкнуть звезду и оптику из тушки, т к оптику 20 мм вставленную в канал 20мм будет просто не за что зацепить, чтобы вытащить снаружи даже без герметика, (а больше 20 мм канал в родной голове будет смотреться не очень - как раз такая ширина ее плоской части со стороны оптики). Если делать это раз в месяц, то нормально час потратить, а вот каждый день быстро надоест.
Внутренний диаметр безеля только 19 мм, как в С20С иначе не получится, но не думаю, что это существенный минус.
Может, со временем и переделаю свой Н02 - есть свободная трипло оптика и звезда+диоды, но пока не особо хочу тратить время и средства на переделку фонаря, который и так устраивает.
[Исправлено: Alex63, 12.11.2015 в 15:00]
Время генерации страницы 0.11806 секунды с 16 запросами
