94115
125
61
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
одно дело оставить 0.3В заначки для пакетика липо, другое - 0.8в для панасоника и подобных 18650.
у меня на каком-то старом теле с мтк была. можно было подстроить как пороги индикатора, так и выключения. это которые до 4.35В надо заряжать? у них разряд до 3В. правда при заряде до 4.2 у них емкость в районе 2700 https://ru.nkon.nl/recharge... и поставить галочку, как пластины сориентировать |
62
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
да хз.. я после покупки 2 года назад пачки D1 перестал следить за модельным рядом 18650. Не уж то нет изделий с "классическими" 4,2-3V и 3000mA ?
К слову почти все мои домашние гаджеты имеют штатно батареи заряжаемые до 4,35V. Да я понимаю шо там не 18650 а "пакетики" но всёж. Вдруг и в обсуждаемом "китаефоне" штатные аккумы заряжаются до 4,35 чтоб накашлять хотяб 4000mA ![]() я предлагал заменить штатный мусор на пару трёхтысячников, а не панасы... [Исправлено: VoronNew, 12.05.2017 в 16:39] |
63
Регистрация: 06.04.2017 Последняя активность: 08.12.2019 14:27
Штатный мусор я поменял после недели эксплуатации. Но на Панасы по 3400.
Контроллер АКБ прекращает заряд при напряжении в 4,2 В. В результате получилось по сути батарея в 5100 mah.Поставив более правильные,в моем случае,Самсунг,получится максимум 5800mah( помним,что тел.вырубается при 3,3 В). Если уж заморачиваться,то уж с банками по 3400, тут хоть ощутимый рост будет. Уверенно больше 6000mah. |
64
Народ,подскажите. Решил прикупить корпус повербанк и самому подобрать АКБ, для полной уверенности в потраченных деньгах относительно ёмкости. Сталкнулся с тем,что АКБ 18650 с платой защиты стоят дешевле ,чем обычные.Подойдут и те и другие.Хотя вроде как должно быть наоборот. На 8 шт. разница в 300 руб. Но вопрос не в этом. Как платы могут в целом повлиять на работу повербанк? Не будут ли раньше времени прекращать заряд / разряд,что приведет к уменьшению емкости в сумме?
65
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Сегодня 11:19
Сказал(а) спасибо: 469
66
67
А кто вам сказал что в платах защиты есть контроллер?
Плата защиты отключает ак при 2,5 и 4,5 в, электроника ПБ отключает при 3в и 4,2в. Так что на емкости это не отразится. В однобачных ПБ при нагрузке 1,5 а может сработать защита.
Mishail (07.11.2017)
68
witalen,
Спасибо за информацию. Я не электронщик,поэтому считал плату защиты и контроллер питания одним и тем же устройством. Повербанк будет не однобаночным,но с двумя выходами ,на 1а и 2 а. С возможностью зарядки от обоих одновременно.Не помещают в этом случае платы защиты? И не в курсе,почему ж они дешевле? |
69
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
Вы укажите что за акумы, а то хз что вы имеете ввиду. Может вы сравниваете по ценам хорошие без защиты и какой-то шлак с защитой. Или хорошие без защиты и с максимальной емкостью и хорошие, с защитой, но с емкостью 2200, 2600. Ну или что-то другое. Имхо, вам на другой момент нужно обратить внимание. Павербанки хорошо если отключаются при 3 вольтах на банке, многие выше этого напряжения. Так вот, при выборе акума в павербанк вам нужно выбрать акум с высоким разрядным графиком. А то можно выбрать вроде бы емкий на 3400, но с низким графиком и разрядом до 2,5 вольта, в результате ваш повербанк высосет с него очень мало энергии. |
70
судя по этой фразе решили прикупить поделку типа https://ru.aliexpress.com/i... К сожалению все эти полуфабрикаты старый ацтой с низким КПД. То что вы в них напихаете 8шт по 3400mA вовсе не означает, что сможете выжать с них больше чем с фирменного заводского банка на 20000mA..
71
rpdoctor,
Сравнивал Панасоники ,естественно одного объема,на 3400.Как вариант LG на 3500.В любом варианте,Панасоник с защитой дешевле того же и Панаса ,и LG. |
72
Регистрация: 22.12.2016 Последняя активность: 09.05.2018 02:42
тоже заказал такие целую кучу
ёмкость у всех 2950-3050 плата защиты разряжает акум до 2,39в и далее уходит в блочную защиту которую разблокировать нужно подать напругу защита заряда не работает при 5в на заряд ток заряда 2,5а и далее бп уходит в защиту и внутреннее сопротивление показывает от 69-125 изготовлены год назад я так уверен что это скорее всего отбраковка от нормальной партии хз чо теперь делать продавец рожу кирпичом ничего не знаю ничего слушать нихочу на али |
73
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Это не Панасоник, а подделка!
Отличия фейка от оригинала среди 18650
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
74
Сказал(а) спасибо: 234
Дима123, Где брали, ссылку...
75
тут
https://ru.aliexpress.com/i... у него там уже много тысяч заказов на них было и у некотрых показывает нормальную ёмкость в отзывах |
76
77
литокалой 500
у продавца на сайте она же в фотах указана с замереной ёмкостью и там тоже норм но это не значит что это его фото и время в 6 часов подтверждает что он разряжался в 0,5а [Исправлено: Дима123, 09.02.2018 в 12:52] |
78
Дима123, какой Date Code на аккуме?
79
7130
это 30 января 2017 |
80
