153938
369
66
61
Регистрация: 10.01.2016 Последняя активность: 04.07.2016 16:46
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 5 сообщениях
Итого, что мы имеем. А имеем мы серьезный косяк завода. Итак на фото ниже мой драйвер, расположенный в голове, как он там стоит с завода: А здесь мы видим закрученное с завода кольцо, которое подает нам минус АКБ с корпуса фонаря. Внешнее желтое кольцо на драйвере это минус с резьбового колечка (потому у многих фонари и не работаю, если оно не дотянуто). Оно подключается к стоку полевика защиты, как на этом фото из ссылки форумчанина ceramic выше. А в синий кружок обведен общий минус платы, но уже после защиты от переполюсовки - исток полевика на картинке по ссылке. Таким образом наглядно видно, что из-за кривого расположения минусового вывода на плате защита от переполюсовки просто не работает, она закорочена. И в случае, как у меня, когда перепутана полярность, плата просто выйдет и строя. Как исправить? Здесь надо думать...На мой взгляд, надо либо подложить на этот минусовой наплыв припоя какой-нибудь изолятор (да хоть кусочек картона или слюдянитовой ленты или лакоткани пару слоев), чтобы изолировать его от кольца, либо пометив это место на затянутом кольце, открутить его и чуть подпилить (утончить с внутренней стороны), чтобы кольцо не касалось минусового вывода платы после защиты. ВСЕМ советую проверить у себя и призадуматься! Ну а я пошел дальше ремонтировать свой сгоревший от переполюсовки драйвер. [Исправлено: DanCom, 16.01.2016 в 13:31] |
62
63
Регистрация: 22.04.2015 Последняя активность: 17.07.2017 20:42
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Я немного не понял,поясните плиз! У меня драйвер выглядит как на этом фото-https://forum.fonarevka.ru/attachment.php?attachmentid=149519&d=1444972572. Т.е. двух точек припоя нет на плате. Это значит нет защиты от переплюсовки?
64
Это значит, что у Вас другая версия драйвера, не подверженная этой проблеме. В этой версии поперечную плату вывели двумя ножками в дырочки на основную плату и припаяли для пущей жесткости.а на этих ножках сидит минус платы. [Исправлено: DanCom, 16.01.2016 в 14:33] |
akademik-35 (16.01.2016)
66
Очень мало. Если токозадающие резисторы целые (могли выгореть при переполюсовке), то понижайка скорее всего все таки накрылась. Надо либо драйвер новый искать (как вариант -- прошивать народник или заказывать импульсник у Tamagotchi), либо искать, что это именно за понижайка стоит (это интереснее ИМНО, но потребует времени -- в таком корпусе понижаек немало). Я имел в виду производителя. |
kuromax (17.01.2016)
67
Фото драйвера сделал. В посте выше.
целые. Проверял. Миллиомметра нет, но мультиметр показывает 0,1 Ом (сопротивление щупов) а хоть примерно, для примера можно пару моделей? Хоть знать в какой степи искать, я вообще похожего по назначению ничего по моей маркировке не нашел [Исправлено: DanCom, 16.01.2016 в 14:59] |
69
Это реально косяк производителя.
Проверил DS16, DS21, H02, H02R. На ВСЕХ короткое на прижимное кольцо. Сделал фаски, теперь нормуль.
ceramic (17.01.2016)
70
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Однако. Пригляделся к своему - то же самое.
71
Написал производителю, посмотрим, что ответит
[Исправлено: DanCom, 16.01.2016 в 21:40] |
72
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 1413
73
Заинтересованный
На старых драйверах такой проблемы нет.
Заглянул на огонек
74
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Да, покупал год назад где-то, с новыми режимами, но выглядит как фото выше.
75
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Сегодня 12:21
Сказал(а) спасибо: 619
Сейчас фонари идут с драйвером без указанной выше проблемы.
Наверное, кроме изменения дизайна упаковки изменилась и конструкция драйвера.
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
76
78
Как вариант вообще новое кольцо выточить, увеличив внутренний диаметр на 2,5-3 мм. |
79
80
