Просмотров в теме 271738   Ответов в теме 558   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 11
Старый 26.01.2016, 13:01   61
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник. Часть 2.
чтоб получить что-то существенно качественнее
смысл в том, что определение "существеннее", после переделки дерьма, не изменит качество девайся на столько, что б его можно было использовать с определением "качественная вещь".
Старый 28.01.2016, 01:55   62
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Как и обещал, хоть и с запозданием миниобзор дешевых налобников.
Удалось повертеть 2 похожих, но достаточно разных фонаря.
Условно, пускай будет черненький
и красненький
Оба фонаря едят мизинчики, причем достаточно активно.
Потребление от щелочных батареек: черненький 1 режим 700мА, 2й режим 120-150 мА. Красненький 1 единственный режим 600мА.
От не самых свежих аккумуляторов(не энелупов) 500 и ~100мА, и 400мА соответственно. ШИМ на втором режиме порядка 200-250 Гц.
Корпус больше понравился у второго фонаря, хоть и первый не плох на первый взгляд. Резинка явно лучше у второго.
Регулировка наклона первого фонаря:
Второго:
У обоих фонарей диод имеет падение напряжение 2.9-3.1 В на максе при работе от аккумуляторов. У обоих фонарей диод прикреплен на алюминиевую подложку. Но в первом фонаре она приклеена к "отражателю", во втором она прилеплена с двух концов к корпусу...
Первый:
Второй:
На последних фотках видно начинку и "мозги" фонарей. Красненький явно недалекий, потому что кроме кнопки и диода, электроники нет, даже резистора! На втором фото дополнительно видно обозначение диода. Диоды в фонарях по виду разные - в первом 9 кристаллов, во втором 12.
Теперь свет. Тут все будет ясно с первого тыка:
Черненький макс:
мин:
Красненький:
При очень схожих диодах и отражателях, такая различная картинка! У первого фонаря минимум артефактов, плавный заливной свет. Если не сильно придираться. У второго фонаря же ужасные артефакты в виде синей решетки! Предположу, что если закрасить отражатель белой краской, все станет значительно веселей и жизнерадостней.
Как итог скажу. Черный лучше светом, красный корпусом и резинкой. Для апгрейда можно брать оба. Я бы взял первый, вставил литиевый аккум от мобилки и 1 шт 7135.
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Volosaty (29.01.2016)
Старый 29.01.2016, 11:15   63
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Посмотреть сообщение Сообщение от Дон :
можно поподробнее?
Вы же видели:
Дон (29.01.2016)
Старый 18.02.2016, 22:31   64
N@pALM
UA
Аватар для N@pALM
Последняя активность: 14.11.2023 00:33
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Валялся налобник (где-то баксов восемь, комплект)
Выкинул дрова,поставил 3 * AMC7135 Nanjg АК-47А 3.0V ~ 4.5V 1050мА , 7 режимов
Работает от одного 18650. Когда аккумулятор подсядет и диод предупредит миганием о низком входном напряжении - легким движением встроенного тумблера, переключаемся на второй аккумулятор(назовем его резервный) и светим дальше.
Временный бардак
Диод поменял на теплый XML2 T4-7A , поставил Тир 60 ,сверху прижал родной линзой (помидоры приветствуются)
Планировалось стеклышко, но понравилось так как есть.
Драйвер пока работает на 7-ми режимах.Если надоест кликать,переделаю на два.
Светит так :
Во дворце
Дрова
На природе.До елки метр.
N@pALM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MaxG (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 06:57   65
Последняя активность: Вчера 23:52
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36053 раз(а) в 16655 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от N@pALM :
зачем?
Старый 19.02.2016, 09:52   66
N@pALM
UA
Аватар для N@pALM
зачем?
А затем,что драйвер на один аккумулятор рассчитан.По этому здесь либо одно пустое место в боксе оставлять,либо сделать так как сделал.
Старый 19.02.2016, 10:39   67
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
в смысле на 1?
акки там же параллельно обычно, какая драверу разница - напряжение одинаковое что 1 акк что 2.
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 10:52   68
login55
Аватар для login55
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
он их разьединил, затем переделал на переключение по одному
пятница
Старый 19.02.2016, 11:10   69
я вам по секрету скажу - драйвер никогда не узнает, сколько у вас там аккумуляторов параллельно включено, 1, 10 или 100500
Старый 19.02.2016, 11:13   70
Как это не узнает?! Ему придётся работать в 10 и 100500 раз дольше!
Старый 19.02.2016, 11:20   71
но он об этом не узнает. драйверов со счетчиком наработки я еще не встречал.
p.s. а даже если и узнает, то лишь спустя 1/10 или 1/100500 рантайма (это очень подозрительные пчелы). но будет уже поздно, опа!
[Исправлено: galex, 19.02.2016 в 11:22]
Старый 19.02.2016, 12:05   72
N@pALM
UA
Аватар для N@pALM
Ну раз переключалка не оправдана - можно вернуть обратно,в параллель..минута делов
Старый 07.04.2016, 10:56   73
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
ceramic, Приятель купил Boruit RJ - 02. Диод сдвинут примерно на 1 мм в сторону крышки с кнопкой. У меня к Вам два вопроса:
1. Можно ли слегка подвинуть алюминиевую плату вдоль корпуса?
2. Как выковыривается пластмаска в батарейном отсеке? Не хочется сломать с учетом того, что фонарь не мой.
Старый 07.04.2016, 11:27   74
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
первая страница.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 11:31   75
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от dobry ded :
первая страница.
Спасибо за подсказку, конечно. Но я прочел всю тему, прежде, чем задавать вопросы. Ответа на первый вопрос там нет. На второй тоже. Пластмаска выковыривается, да, написано. Как именно - нет.
Старый 07.04.2016, 11:33   76
ceramic
Аватар для ceramic
По простому -- нет. Эта плата запаяна в другую, со стороны кнопки. Без распрессовки не добраться. Кроме того, плата позиционируется в корпусе по ИК свето- и фото- диодам.
Можно термофеном перепаять светодиод, но осторожно -- не очень далеко от светодиода (около 3м от края светодиода), с обратной стороны, стоит ШИМящий транзистор.
Приоткрутить кольцо прижимающее ТИР (и заодно алюм. плату к этой пластмаске) и пластмаска достаточно легко вытягивается просто пальцем.
При открученном кольце ТИР-ки, эта вставка легко достается.
[Исправлено: ceramic, 07.04.2016 в 11:35]
vdavid (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 12:00   77
vdavid
Это я пробовал. Легко не получилось. Но и смысла особого нет, раз подвинуть не получится все равно.
Старый 19.04.2016, 04:59   78
Максимум
Последняя активность: 24.11.2016 19:26
Сказал(а) спасибо: 70
А это что за зверь такой со сменной оптикой ? В крепление наголовное от другого фонаря зайдёт интересно ? Под апгрейд такого плана фонари подходят ?
рефссылка
[Исправлено: Virgo_Style, 05.05.2016 в 22:52]
Максимум вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 05:05   79
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от Максимум :
Напись же есть - K114.
Зверь лютый! У него и головошея подвижна.
ЗЫ
А реферальщиной себе пытаемся заработать на этот сабж?
Старый 19.04.2016, 09:25   80
ShadowCat
Последняя активность: 14.11.2019 12:56
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 35 раз(а) в 23 сообщениях
Каак? это же Сипик!
ShadowCat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15755 секунды с 16 запросами
