32036
85
61
Регистрация: 16.09.2015 Последняя активность: 09.05.2020 08:05
на али появились светодиодные "лампочки" уже на фонарном (ламповом) цоколе.
как они в эксплуатации? |
62
РобертНСК,
подняли свою тему через 4 года)) |
63
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Точнее, вот такиехоть 1Вт могут рассеивать: https://aliexpress.ru/item/... А все остальное совсем фигня. КМК, интересны только если цель - без переделки конструкции "прокачать" раритетный фонарик, или фонарь дорогой как память. А для серьезного света не пойдет, обычный конвой S2 или подобное легко переплюнет эти цоколи по всем параметрам... |
64
ну а что темы плодить
Артем Квантов, по твоей ссылке вроде 3 ВТ. я не о том. раньше писалось, что если светодиод поставить в фокус лампового отражателя, то 30% площади рефлектора не использовалось. может китайцы уже придумали и их светодиодные лампочки "светят чутка назад" и весь отражатель работает. |
65
Ссылка чисто для показать внешней вид. А китайцы могут и написать 30Вт.
Если диод напрямую то все будет зависеть от питания. Я менял диод на xpg2 и 1Вт такая конструкция держала, при 2Вт уже явно начинало перегреваться. Цитата:
Реальная проблема что в лампочном корпусе проблемы с теплоотводом, и у хорошо сделанных лампочных они еще больше, т.к. для эффективности лампы желательно позволить ей сильней нагреваться, чтобы меньше были тепловые потери и нить горела чуть ярче. А при светодиоде задача обратная - чем лучше теплоотвод тем эффективней работает светодиод... |
66
ладно. как соотносятся мощность лампы 6В 0.5А= 3ВТ. насколько тусклее (на глазок) будет светить светодиодная лампочка о.5ВТ |
67
Наверное просто не вдумывались в то, что не важно работает весь рефлектор или не весь. Да и все-равно по куче других причин это убогий вариант...
Ну пускай даже 8 лм/Вт у нас будет. 3Вт это целых 24лм теплого лампового света. Эффективность современных мощных светодиодов 120-150 лм/Вт, при 0,5Вт это всего 60-75лм бездушного светодиодного света. Так что "на глазок" светодиод будет не тусклее, а ярче в 1,5-2 раза (особенности восприятия). Но тут есть нюансы: 1. у ЛН при снижении питания эффективность падает. У светодиода наоборот растет(кроме сверхмалых токов). 2. 120-150лм/Вт это у хороших диодов, у китайских ноунеймов этот параметр будет хуже. 3. Нельзя просто так взять, выкрутить лампочку, и вкрутить светодиод. Светодиоду нужен драйвер. |
68
или взять трехвольтовую (светодиодную) лампочку и драйвер (акк гелевый 6 вольтовый)? если ссылка на слуху, то дай. |
69
Witchdoctor (06.05.2020)
70
жалко старые вещи, видно с возрастом "плюшкинизм" начинается.
71
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12568 раз(а) в 4561 сообщениях
Артем Квантов, а жучки на таких лампах диодных нормально работают?
А то есть как раз:
работать будет, но для нормальной работы нужно диодный мостик как то в цоколь лампы разместить (можно и небольшой кондер). Либо на лампе умудриться распаять два диода встречно-параллельно.
"жучки" питают лампу переменным током, и просто светодиод будет только на одних полупериодах светить. |
AEDe (06.05.2020)
74
Если не принципиально, то диодный мост проще запихнуть в жучек.
Для минимизации потерь собрать его из диодов Шотки. Не должно. В некоторых границах такой генератор надо рассматривать как источник мощности, так что он при смене лампы на СИД при работе нарастит выходное напряжение. Вообще, если есть какой СИД под рукой, то сколхозить времянку на проводках, да посмотреть что будет. [Исправлено: Артем Квантов, 06.05.2020 в 10:37] |
76
2В маловато, с выпрямлением это 2,8В, но минус падение на диодах моста. Если так, и напряжение не поднимается, то вместо моста собрать схему с умножением.. |
78
79
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:24
Сказал(а) спасибо: 6664
Поблагодарили: 36037 раз(а) в 16647 сообщениях
AEDe, что-то не то у вас с замерами. куча народа без всяких заморочек меняли лампу на светодиодную и не тужили.
не должно такого напряжения низкого быть, может утечка где-то по пути. |
AEDe (07.05.2020)
