Просмотров в теме 112094   Ответов в теме 250   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 3
Старый 17.08.2015, 06:55   61
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36287 раз(а) в 16767 сообщениях
По умолчанию Re: Nitecore MH20 небольшой обзорчик
и кроме микросколов анодирования ничего с ними не происходило
микросколы как раз таки и образуются от замятия основы. пусть даже и микрозамятие, но оно есть.
а сколы - эта ночной кошмар Танкиста. так что в этом контексте ударная кромка из дюраля - самая что ни на есть имитация стальной.
Да, их многие делают из основного материала корпуса, но в основном не для бития стекол, а для воздействия на морды преступников. которые обычно мягче дюральки.
да и в общем там не парятся по поводу сколов.
но еще раз повторю, именно с точки зрения сколов анодирования - эта ударная кромка - ахиллесова пята.
кстати, тот
удар не о плоскую поверхность а об острый угол
произвел 3-летний ребенок. уж не знаю обо что, но силенок у него не шибко много. к вопросу о твердости дюраля. а фото упавших на пол фонарй с замятыми торцами думаю нагуглить несложно.
Старый 11.09.2015, 07:48   62
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Получил фонарь, пока разбираюсь, но заметил.
При установки аккумулятора фонарь показывает его напряжение, моргает четыре раза потом еще два, получается 4.2V, аккумулятор заряжает четко до 4.2V померил мультиметром, когда напряжение на аккумуляторе снижается до 2.9v остается два режима, 1lm в котором видно что фонарь стал светить тусклее раза в два по сравнению с заряженным аккумулятор, и 50lm в котором фонарь светит, потом начинает слегка мерцать (то ли так задумано или это драйвер так глючит при низком напряжении) выключается и включается с нова (заснял на видео).
По поводу включения режима моргание кнопкой, думаю что эта функция полезна, положил фонарь на природе в кромешной тьме с включенным режимом, потом найдешь его 100%
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
s.a.32 (21.02.2016)
Старый 03.10.2015, 21:51   63
Последняя активность: Вчера 18:03
Сказал(а) спасибо: 27405
Мне подавай из нержавеющей стали!
Такую?
Старый 04.10.2015, 16:13   64
Kelevratony, Конечно!
Kelevratony (05.10.2015)
Старый 11.10.2015, 23:32   65
akademik-35
Последняя активность: 17.07.2017 20:42
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Всем привет! Тоже на днях получил данный сабж. Конечно не обошлось без переживаний. Заказал фонарик на GearBest со скидкой, и только потом уже внимательно прочитал всю страницу с товаром и вот, что интересного в переписке клиентов с продавцом: "Вопрос:Привет! Пакет содержит NO: 1) запасные уплотнительные кольца 2) талреп 3) чехол запасного USB 4) чехол 5) клип ремень зарядный кабель 6) USB-? Только фонарик ??
Ответить:Привет TarasB, мне жаль, что есть только Nitecore MH20 Палм Размер светодиодный фонарик в пакете. Thank Your за Ваш запрос. Пожалуйста, не стесняйтесь задать дополнительные вопросы предпродажной"
И вот мучительные дни ожидания позади, вскрываем посылку...Ух, все на месте, комплектация полная
Дополнительно заказывал два аккума Панасоник 3400 без защиты.Фонарь с ними не подружился, пришлось напаять плюсовой контакт. А вот с Панасоник 3100 (тоже плоский плюс) заработал, подтверждаю!
Какие минусы в фонаре отметил для себя: 1)если по привычке приоткручивать крышку от случайного включения, то потом для включения фонаря приходится ждать 7-8 сек.,пока не проморгает индикатор напряжения батареи; 2)после включения сигнальных режимов обратно в меню основных режимов не возвратиться,только выключение ( по-крайней мере я не смог); 3)кнопка включения могла бы быть более утопленной в корпус.
Также в обзоре Donkey упущен один момент-доступ к"турбо" есть из выключенного состояния,путем полного нажатия кнопки и ее удержания. Ну, а в целом эмоции от фонаря только положительные, он меня своим дизайном с первого взгляда зацепил
akademik-35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
s.a.32 (21.02.2016), Tankist_20 (12.10.2015)
Старый 12.10.2015, 14:51   66
Посмотреть сообщение Сообщение от akademik-35 :
Спасибо!
Старый 02.11.2015, 19:18   67
Rit
Последняя активность: 15.12.2021 10:02
не открывается, сидит плотно
Касаемо USB- заглушки, на моем экземпляре фонаря все же косяк есть. При работе в max-режиме за 3-4 мин она "вылезает" из своего места образуя зазор в ~1-1,5 мм. Фонарю 2 недели от роду, написал в магазин где купил об этой проблемке, но пока игнорируют.
Rit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 17:52   68
Вот Найткор, блин!
Старый 03.11.2015, 18:06   69
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Rit :
Подтверждаю наличие проблемы. Ну или, скажем так, особенности.
Заглушку немного "выдувает" изнутри по мере нагревания воздуха при работе на максимальном или турбо-режиме. На вид не так критично, но проверять на герметичность я не рискнул...
ValHar77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 18:10   70
значит надо просто закрыть ее на прогретом фонаре.
Tankist_20 (03.11.2015), ValHar77 (05.11.2015)
Старый 03.11.2015, 18:19   71
Гениально!!!
Старый 04.11.2015, 00:54   72
ValHar77
При рассмотрении этой самой заглушки "под микроскопом" обнаружился небольшой дефект отлива, который не давал надлежащим образом фиксироваться заглушке. После удаления этого "заусенца" все стало отлично.
P.S. Запасная заглушка из ЗИПа таких проблем не имела...
Tankist_20 (05.11.2015)
Старый 06.11.2015, 13:59   73
vovi444
Последняя активность: 19.06.2017 17:00
Сказал(а) спасибо: 14
Владельцы данного фонаря, подскажите, как работает степдаун? Планирую его частенько использовать как велосвет и мучает вопрос не будет ли степдауна слишком быстро? Это при условии, что фонарь обдувается во время движения и температура воздуха 10-15. Спасибо.
vovi444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 14:15   74
ValHar77
Посмотреть сообщение Сообщение от vovi444 :
Как раз в этой модели, при условии принудительного охлаждения, фонарик будет работать без резкого снижения яркости...
vovi444 (06.11.2015)
Старый 06.11.2015, 14:19   75
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
vovi444, посмотрите, сам не проверял.
Не думаю, что разница между 1000 и, скажем, 600 будет сильно заметна
Есть, имхо, более существенный нюанс для велосвета - в башке нет пружины, а при тряске он меняет режимы - как минимум.
[Исправлено: alyams, 06.11.2015 в 14:47] Причина: не смог повторить эффект ;)
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 14:25   76
vovi444
alyams,
ValHar77, ребята, спасибо Вам.
Кстати, нигде не читал что при тряске прям аж так меняет режимы. Пересмотрел все обзоры, перечитал заграничные форумы, нигде не упоминается про такое, хоть и есть люди, которые тоже ставят его на байк. В таком случае, наверное, лучше использовать батарею с защитой, так как она немного длиннее?
Старый 06.11.2015, 14:32   77
ValHar77
На велосипеде ездил последний раз еще в школе наверное ((
Пытался смоделировать подобную ситуацию в руках - добиться переключения режимов от тряски и незначительных ударов мне не удалось...
На счет защищенных аккумув - вполне логично. Либо увеличить немного плюсовой контакт у незащищенного. Тем более, что не все незащищенные будут работать с этой моделью фонаря.
[Исправлено: ValHar77, 06.11.2015 в 14:34]
Старый 06.11.2015, 14:38   78
vovi444
И еще один вопрос: какой тинт лучше брать белый или нейтральный белый. В теме для велоосвещения, читал, что для вело лучше подходят нейтральные цвета. Как думаете?
Старый 06.11.2015, 14:43   79
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Как думаете?
думаем правильно, нейтральные. но те, что в МН20 то ж подойдут )
Старый 06.11.2015, 14:45   80
ValHar77
Если выбирать из этих двух и для велосвета, то лучше взять более теплый цвет. Но это зависит от того, по какой местности, в какую погоду собираетесь использовать. Кроме того, фонарь ведь будет использоваться не только в качестве велосвета (иначе лучше взять велофару). Да и цветовосприятие у всех людей имеет индивидуальные особенности...
А вообще, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные ))
Korneyka (06.11.2015), vovi444 (06.11.2015)
Время генерации страницы 0.14347 секунды с 16 запросами
