425333
530
32
61
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
boglai, конденсатор нужен только если у вас нет разрыва кнопки питания (через транзистор включение). Если у вас через кнопку - то он не нужен.
Если не калибровать ТК - то его и не будет. Просто займет лишнюю память. Попробуйде дефайн закоментировать с термоконтролем (в *.h файле). Там же max mode ставьте 1 - будет 2 режима
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
62
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 30.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
ааа я разучился считать х]
Пятую и 6 ноги перепутал. Значится 5 ногу с шимом на один правый стаб, 2нога на два левых, а пять оставшихся остаются на 6 ноге? |
63
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 01:55
Сказал(а) спасибо: 1212
64
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
вот я себе насолил
зашёл короче в тупик, версия 1.8 шьется и работает, версии 2.Х что готовы хеки , что скомпелированые ни как не работают. не переключаются. Короче на монтажной плате кондер по питанию толи не рабочий, толи маленький. Припаял первый попавшийся электролит 10мФ . а второй затык я программатор USBASP не отключал от платы. заработало!!!!!! Стал компелировать пробовать, так у меня два режима и не выходят. В версии LD7135_v2 в самом верху можно заслешить мунлайт, тогда получаются 3 режима ??? че не так делаю??? |
65
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
попробуйте последние версии от думмена там все чикипики
если конечно вышеуказанные проблемы не указаны как раз для них |
66
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Это как? Мунлайт он сам по себе, и стоит на н-надцати коротких кликах, а изменить количество режимов можно поменяв #define MAX_MODES. И да, последняя версия 2.6.5 (ссылка в первом посте).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
67
вчера ни чего не ответил, думаю приду на работу разберусь, скачал на всякий случай AStudio6_2sp2_1563, до этого стояла 5 только . Но не помогло...
Ломаю сейчас голову как версия 2.6.5 (ссылка в первом посте) открыть в avr studio ??? Там файлы другого расширения и avr studio их не понимает? [Исправлено: boglai, 15.08.2015 в 09:16] |
68
животное опасно
четвертая студия точно открывает для других пятой и выше нужен новый проект
но в четвертой код компактнее, а там уже и так все под завязку |
69
достала 4 студия, куда сохраняется скомпелированиый хекс?
чем хуже LD7135_v2 чем актуальная LD_7135_v_2.6.5, я уже и на 3 режима готов........ |
70
LD_7135_v_2.6.5 оптимизирована по размеру кода (больше стробов влезло), возможно чем-то удобнее (я уже сам не помню что там заменено и изменено). Если надо 3 режима без мунлайтов и мигалок - пойдет любая версия.
В папке проекта папка default. Еще 4-й студии нужен avr-toolchain, или avr8-gnu-toolchain. |
71
вчера с LD7135_v2 вполне себе разобрался, и один режим могу и два и три
Почемуто не работает включение с заданого режима. но я немного перехитрил , ниже заменил в столбцах токи #define SetMod0() Mod0700 #define SetMod1() Mod2450 #define SetMod2() Mod0075 #define SetMod3() Moon005 со скрытыми режимами все понятно. Вот с напряжением падения в нижний режим, мне бы сразу в нижний. Это не как не провернуть в этом конструкторе? И с самим напряжением перехода |
72
Код:
if(adch_val < OFF_VOLTAGE) |
73
На практике так и есть. Собрал действующий фонарь диод XP-L HI , санье 2600.
Драйвер мах 2450, средний 1400, минимум 75(на деле 110) . Переход от 2450 на 1400 вообще не заметен ток в это время на максимуме ток 1100, на среднем 900. Подскажите как сделать чтоб переход в нижний режим проходил при более высоком напряжении, то есть до выхода из режима стабилизации 7135 ? |
74
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Странные вопросы. Высасыватель батареи - это не борьба за полноценный свет, а попытка увеличить рантайм. Две эти задачи не совместимы. Кроме того, <3В, это вовсе не 2.9, а, возможно 2.99
75
Да, прочитал еще раз описание на первой странице, так и заявлено. Это я с питерской версией перепутал:
Код:
#define OFF_VOLTAGE 0x7D // 2.90V ;3.00V = 7F |
76
Ну так сделайте сброс режима на предідущий при 3,10В. А віключение при 2,76В
Оно там явно задано. |
77
78
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:34
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 5237 раз(а) в 1865 сообщениях
Пробую v2.6.5 на 105с - спасибо всем разработчикам!
Косяки у меня: Без конденсатора (CAPACITOR закомментировано): После теста батареи включается максимум. Хотя должен гаснуть? Нет памяти режимов, включается следующий. (NOMEM закомментировано). Велостроб тоже настраивается - хотя не должен по идее? (/*Настройка уровня яркости в режимах (не отключается при MODE_SET_LEVEL)*/; MODE_SET_LEVEL не комментирован) [Исправлено: zazara, 26.08.2015 в 18:15] |
79
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:39
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
80
пришли xp-l hi и драйверочки 105d. Использовал версию LD7135_v2 с шапки. До этого собирал фонарик на 105с. Почему то не стабильно работал, а конкретно в минимуме не с первого клика переключался в следующий режим. Поменял кондер по питанию на 10мФ стало работать как надо. На макете также без дополнительног конденсатор по питанию глючило. А вот на 105d на всех четырех фонариках работает на родном конденсаторе. Конденсатор на первую ногу не ставил, не компилировал(не нашёл где в версии LD7135_v2 компилировать) работает без него замечательно.
