Просмотров в теме 26932   Ответов в теме 110   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.03.2015, 11:47 Автор темы   61
vengro1973
Последняя активность: 10.10.2025 11:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Фонарик xiulong xl-328
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
(можно использовать нейтральный автогерметик)
Вот такой подойдет
Пользовался уже вроде качественный не подделка
vengro1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 11:53 Автор темы   62
vengro1973
Сделал замеры вот детальная инфа:
Аккамулятор Li-ion 18650 2600mah напряжение 3,88 вольт
Сила тока в разрыв питания одного светодиода с резисторами
47,5 Ом - 25,6 мА сзади диод абсолютно холодный
22,1 Ом - 50,6 мА сзади диод еле еле теплый но уже чувствуется
10,6 Ом - 92,4 мА сзади диод уже теплый но понятное дело что не обжигает
Старый 03.03.2015, 12:00   63
Wadim_M
Последняя активность: Сегодня 16:57
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
существуют 5-миллиметровые пластиковые диоды потребляющие 100 мА без всякого теплоотвода
Вот 8 мм с заявленным током 150 мА.
Тепло отводится на массивные выводы. В вышеобсуждаемом светодиоде тепло отводится на основание диода и весьма мало на выводы. ИМХО.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 12:06   64
Wadim_M
Посмотреть сообщение Сообщение от vengro1973 :
Вот такой подойдет
оно самое, вроде как правильный. Вот в этой теме почитай.
Изучаем внимательно такую картинку:
Если коротко -то при разнице температур 50 градусов надо 20 см^2 чтобы рассеять 1 Вт тепла.
[Исправлено: Wadim_M, 03.03.2015 в 12:12]
Старый 03.03.2015, 12:12   65
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Нужно осветить комнату ночью метров 6 на 4 и больше ничего.
я про фару написал для иллюстрации возможностей новых диодов , в том смысле , что заморачиваться с теплоотводом имеет смысл только если нужна яркость как у фары , а для комнаты ничего такого не требуется.
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
У тех светодиодов теплота идет через ножки,и очень сильно завязан на толщину дорожек к которым он припаян. Если дорожки хилые, плата мелкая, да еще и диод не один, то время жизни диодов очень мало.
ничего подобного. У меня есть фонарик Inova X1 на таком диоде , и дорожки там никакие , и диод не греется. Более того , я делал на этих диодах вот такую конструкцию: https://forum.fonarevka.ru/... , диоды подпаяны просто на провода , и замурованы в пенопласт , при работе чуть-тёплые , и работают уже не один год.
И ещё вот тут есть обсуждение "необходимости" охлаждения таких диодов: https://forum.fonarevka.ru/...
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 12:28   66
Wadim_M
такой? Как раз охлаждение просматривается в виде массивного рефлектора который опирается на фольгу под диодом.
точное указание модели диода: NSPW500GS-K1
Nichia 5mm NSPW500GS-K1 White LED 44000mcd 15deg 20mA
Старый 03.03.2015, 12:42   67
Ro
Вложение 131625
такой , и повторяю , диод не греется даже когда плата вынута из фонаря , без всяких рефлекторов (который на самом деле не рефлектор , изнутри покрашен чёрным , а фонарь - линзовик).
На счёт 20 мА у диода GS - это номинальный ток , а в максимуме заявлено 30 мА , и 100 мА импульсный , что не мешает производителям типа Inova и Fenix использовать эти диоды на токах 100 мА , заявлять на них 50000 часов работы , и давать гарантию. Диоды при работе чуть тёплые. И замечу , это при пятикратном превышении тока заявленного в ТТХ. Логично ожидать , что диод рассчитанный на 350 мА с теплоотводом , не будет заметно греться при токе в 2/5 от номинального.
Впрочем автор своими замерами уже подтвердил это предположение.
Старый 03.03.2015, 19:12   68
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Так как именно этих диодов прям щас под рукой у меня нет, поэтому углубляться в дискуссию не буду, но по расчётам выходит что с такого диода нужно отвести где-то 0,25-0,5 Вт, всё же "вникуда" тепло уходить не может.
Ну кстати как раз таки провода-то являются очень неплохим теплоотводом по сравнению с дорожками на текстолите.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 20:09   69
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Название просто жесть. Сначала прочитал "хулион", потом "хуйлонг". Пройти мимо не смог))
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 01:49 Автор темы   70
vengro1973
Народ не много не в тему.....
Был сегодня в одной дистрибьюторской конторке по работе нужно было на одном из компов бухгалтерскую программулину под дос настроить ну и параллельно увидел за витринной огромный выбор разного типа вартовских и энержайзеровских фонариков (а для меня в последнее время это больная тема ну и понятное дело не смог пройти мимо) начал интересоваться, что как почем но дело даже не в этом просто осталось стойкое впечатление, что варта и энерджайзер это вчерашний день.... соответственно хотелось бы услышать комментарии Уважаемых пользователей форума по этому поводу.
Старый 04.03.2015, 01:50 Автор темы   71
vengro1973
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Не ну честно ржал наверное минуты две
Старый 04.03.2015, 09:35   72
Deviator2x
Ты ошибаешься. Это позавчерашний день
Старый 04.03.2015, 12:24   73
Vladimir0vi4
Это тренд прошлого года))
Старый 08.03.2015, 22:41 Автор темы   74
vengro1973
Всё спаял собрал вроде пока работает. Скрины ниже. Теперь всё по порядку. Чисто по ощущениям по 5 бальной где то между 3+ и 4 но все же однозначно лучше по яркости чем было раньше. Если убрать 5 омный резистор то по яркости на 4 с плюсом но при этом ощутимо начинают греться задницы у светодиодов замерить температуру не могу так как нету пирометра только предполагаю купить. Поэтому и было решено впаять пяти омник как на последнем скрине от греха подальше (уже спалил родные, а новые мне обошлись в 16$) зато теперь не греется ничего. Но вот что странно когда замерял с одним диодом и резистором на 22 Ом ничего не грелось, а всё вместе греется предположение разные были аккумуляторы в первом случае дохленький по емкости, а в собранном варианте используется уже нормальный. По светодиодам - температура теплые мне как то не привычно люблю холоднее но в общем то не критично да и в магазине радиозапчастей выбора нету в принципе. По теплоотводу - не реально реализовать как минимум из за платы зарядки от 220 вольт (платка сидит между аккумулятором и самими светодиодами вплотную), можно её конечно убрать и заряжаться только от USB но как то не хочется так что с теплоотводом я в пролете. У меня только один вопрос можно ли мне убрать 5 омник и не спалятся у меня со временем светодиоды или все таки нужны данные температуры по жопкам или как то (и как?) мультиметром силу тока суммарную промерить и отписать.
со старой платки всё выпаял оставил только переключатель.
Вот та самая надпись хулион
До стены где то метра полтора. Широкая засветка. Создается впечатление что ярко но на самом деле не очень. Если светить сверху с расстояния метр метр с небольшим то освещенность в радиусе полтора метра вполне приемлемая.
[Исправлено: vengro1973, 09.03.2015 в 00:26]
m72 (08.03.2015)
Старый 09.03.2015, 15:09   75
Deviator2x
Закон Ома однако...
Как я и говорил такой фонарь можно ковырять только Just for fun, ибо это уже цена нового конвоя, а если побороздить просторы инета, то можно найти и еще всякие интересности за эту сумму.
Как можно ответить на этот вопрос без данных по токам на этих диодах? промерять так же как и на одном диоде, только мультимер воткнуть в разрыв по общей шине питания всех светодиодов.
Честно говоря не создаётся. Совсем не создаётся, да ещё и оттенок какой-то мерзотный. Вот чего бы сделал я: выкинул бы всю эту линейку светоидодов, присандалил одни XML, через драйвер, вывел бы кнопку для перключения режимов, а MXL посадил бы на алюминиевую подложку (такую же по размерам как плата для светиков, только теперь это был бы алюминевый радиатор)
Старый 09.03.2015, 18:14   76
Ro
нормально сделано , аккуратно.
Убирать-ли 5-омник можно определить включив фонарь без него , и пощупав чрез небольшое время теплоотвод диода , если горячо , то либо 5-омник оставлять , либо мудрить охлаждение.
Вариант охлаждения: металлическая пластина (хоть кусок жести от консервной банки) размером чтоб хватило накрыть сразу все диоды. Над каждым диодом в листе маленькая дырочка (1-2мм) , через которую лист будет припаян к теплоотводу диода. Ну и пару дырок для винтов скрепляющих корпус фонаря не забыть.
Но даже с таким охлаждением с током диодов лучше не перебарщивать - всё-таки радиатор находится в закрытом корпусе , и много (или долго) тепла ему рассеивать просто некуда.
Старый 09.03.2015, 21:06 Автор темы   77
vengro1973
Сделаю на днях и обязательно отпишу
не реально уже писал почему
померю ток еще куплю на 4 и 3 ома только 5 ом греется но держит
Старый 09.03.2015, 21:09   78
Deviator2x
Там много не надо. Хотя бы полмиллиметра-миллиметр. Я думаю можно найти столько места.
Старый 09.03.2015, 22:06   79
Ro
а что втыкается в "плату зарядки от 220 вольт" ? Прямо 220 вольт подаются в фонарь ?
Старый 12.03.2015, 12:19   80
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Такая упорная возня с этим несчастным хйулонгом даже внушает уважение.
Время генерации страницы 0.16505 секунды с 16 запросами
