Просмотров в теме 109936   Ответов в теме 285   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 2
Старый 04.04.2015, 22:01   61
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Re: Проект: Дальнобой в корпусе COURUI
Решил я тут проблему герметичности кнопки путём установки накладки от армитека партнер. В родном прижимном кольце имеется сужение диаметра, которое обеспечивает плотную посадку резинки. Надо только немного подрезать бортик у накладки, чтобы она вошла в кольцо и подложить что-нибудь между выступом в резинке и самой кнопкой - иначе не достаёт. Я использовал мелкий пластиковый пятачок. Ну и перед закручиванием кольца промазал резьбу герметиком.
ID:	134212 Нажмите на изображение для увеличения
Armytek partner A2; Jetbeam BC40; Nitecore P16; Trustfire Tr-3T6 (9 А); Lumintop SD-10; SmallSun ZY-T08 (4 А dedom); красный трипл (Convoy S2+ red +XP-G2 7A+Carclo+8 AMC 7135 с кастомной прошивкой); тёплый конвой (XM-L2 T2 8B4+перепрошивка); мелкий конвой 18350 (90 град.+XM-L2 6A2+прошивка); Courui D01 (XP-G2 2400 mA).
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (04.04.2015), Trikster82 (05.04.2015)
Старый 08.05.2015, 09:20   62
Trikster82
Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
Собрал свой экземпляр, с xhp50 (leddna J2-3D на SinkPad2) и драйвером от
Tamagotchi.
Более подробно напишу на днях, надо собраться с мыслями.
Trikster82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
exe72 (16.05.2015), mag_vitaliy (08.05.2015), p.m. (08.05.2015), Svetogor (17.02.2016), Tamagotchi (01.02.2016), Чигур (08.05.2015)
Старый 08.05.2015, 09:45 Автор темы   63
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Trikster82 (08.05.2015)
Старый 13.05.2015, 20:22   64
Trikster82
Немного картинок по переделке Courui на XHP50.
Благодаря мастеру Tamagotchi и его чудо драйверу -это возможно. Получилось не с первого раза, (спалил, закоротив рефлектором), но получилось. Как светит - на картинках видно.
По сравнению с дедомленным XM-L2 дальнобойность по ANSI уменьшилась. Пятно стало шире, в середине затемнение (4 кристалла, что поделать). Намерил 120700 канделов (694 м ANSI), против 271200 канделов XML2 dedomed (1041.5 метров). Люмены померить негде и нечем. Визуально - стал ярче, как попаду на старое место - добавлю сравнение.
К управлению драйвером привык минут за 10-15, полностью пальцы запомнили короткие и длинные клики за вечер. Впечатления самые положительные.
В дальнейших планах отцентровать диод получше. Даже с центровочной шайбой он почему-то при закручивании уходит на долю миллиметра вбок, деформируя колечко.
ID:	137713 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137714 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137715 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137716 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137717 Нажмите на изображение для увеличения
Bobay (16.05.2015), Ikepod (13.05.2015), Kelevratony (17.02.2016), Mukcep (24.02.2016), p.m. (14.05.2015), Tamagotchi (13.05.2015), Чигур (13.05.2015)
Старый 15.05.2015, 20:44   65
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Trikster82 :
Интересно, сколько ещё людей наступит на эти грабли и выпустит волшебный дым, на котором работает драйвер?
Trikster82 (16.05.2015)
Старый 15.05.2015, 20:49 Автор темы   66
Tamagotchi
не только драйвер, но и вся электроника.
Старый 16.05.2015, 10:41   67
Trikster82
Да там место такое в этом Коуруе проклятое неудобное.
Стоковый драйвер я тоже ремонтировал после закорота..
Старый 01.02.2016, 19:29   68
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Всё внимательно прочитал и не понял двух вещей. Драйвер можно купить/заказать/собрать самому(схема) и тоже самое с пилюлей? Отхватил по акции этот Courui, завёл его на XM-L2 на 3+А и он мне тоже совершенно не нравится. Поиском я не занимаюсь - незачем такой узкий свет да ещё на одном XM-L2. А с XHP я так понял он будет пошире и посильнее.
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 19:33 Автор темы   69
Tamagotchi
crea7or, Я решил переделывать. С XHP он мне катастрофически не нравится дыркой в бублике Буду XM-L2 обратно ставить.
surf839 (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 19:55   70
crea7or
Tamagotchi, может на три XM-L2? Как-то от одного не много толку совсем.
Старый 01.02.2016, 19:57 Автор темы   71
Tamagotchi
crea7or, В этом фонаре самое ценное - большой рефлектор. К сожалению 3 хмеля в него не встанут
С 3-мя хмелями Роша 170-го хорошо прокачать можно.
crea7or (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 20:38   72
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 21:57
Сказал(а) спасибо: 2112
Какои смысл хмель в него втыкать? Будет узко и далеко,тогда уж хпл может?
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 20:41 Автор темы   73
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Будет узко и далеко
Так это и есть его смысл
Старый 01.02.2016, 21:34   74
surf839
Аватар для surf839
Да без смысла,ни то ни се. Тогда дедом уж.
Старый 01.02.2016, 22:27 Автор темы   75
Tamagotchi
Тогда дедом уж.
Это обязательно.
Сам совсем не тащусь от дальнобоев.
surf839 (02.02.2016)
Старый 03.02.2016, 13:24   76
Trikster82
Да, провал в центре хотспота немного напрягает.. Напрягал сильнее, но выкрутился установкой дополнительного центрирующего колечка.
Картинка иллюстративная, нормально отснять так и не выбрался пока.
MSS (03.02.2016), serg-chernigov (11.02.2016), Tamagotchi (03.02.2016), Чигур (04.02.2016)
Старый 03.02.2016, 13:42 Автор темы   77
Tamagotchi
Подробнее, пожалуйста
Старый 03.02.2016, 14:26   78
Trikster82
Подробнее
Рассказываю. Под "родное" центрирующее кольцо подсунул еще одно (не помню где брал, возможно IO, общая толщина 1.6мм, до полочки 1мм). Таким образом утопил диод еще на 1мм. Луч стал не идеальным, но гораздо приятнее. Голову разбирать очень не хочется чтобы показать живьем (опасаюсь снова спалить драйвер закоротом рефлектора). Снаружи выглядит так:
ID:	159801 Нажмите на изображение для увеличения
MSS (03.02.2016), Tamagotchi (03.02.2016), Xardas3000 (03.02.2016)
Старый 03.02.2016, 14:48   79
Xardas3000
Последняя активность: 02.04.2020 15:51
Сказал(а) спасибо: 14
Ну вроде совсем небольшой провал в центре хотспота... Меня бы не напрягало
А какой-нибудь побольше COB-led нельзя поставить? Может быть даже с фокусирующей линзой, ибо кобы дают более рассеяный свет. Естественно про изменяемый фокус не говорю, должен быть с фиксированным узким фокусом.
Xardas3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 16:16   80
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Trikster82, какое расстояние теперь у него фокусное? у родного бублик пропадает где-то после 1,5м. Нужно будет попросить из капролона сделать сразу такое колечко...
Как-бы его так угадать, на сколько сажать сразу... Или делать штук пять колечек с шагом в 0,1...
UPD... с новой проставкой он получается расфокусировался сильнее?
вот тут INFERION про бублик объяснял
[Исправлено: MSS, 03.02.2016 в 16:42]
Время генерации страницы 0.14636 секунды с 16 запросами
