Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта Дополнительная оптика LED
Просмотров в теме 56071   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 18.01.2015, 18:14 Автор темы   61
Sanechek
Последняя активность: 21.03.2016 18:39
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Led балка..
Вот негодяи! В него тоже xm-l запихну!! Только вот до драйвера пока не добрался!
Подскажите если выпаять резистор ток увеличится или и напряжение вырастит? Кстати намерил я своим мультиметром 500мА МАЛО!!!
[Исправлено: Sanechek, 18.01.2015 в 20:09]
Sanechek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 22:59 Автор темы   62
Sanechek
Hocum, вы вроде в Москве где можно купить диоды и драйвера в златоглавой по нормальной цене?
Старый 19.01.2015, 07:33 Автор темы   63
Sanechek
Посмотреть сообщение Сообщение от Sanechek :
оббежал всю митьку пару точек только!
Старый 19.01.2015, 11:45   64
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
В Мск нормальные диоды...
В Е-неоне, не всегда все есть и там только эмиттеры без звезд.
На митинском рынке правда все так плохо?
Старый 19.01.2015, 11:48 Автор темы   65
Sanechek
Ну на открытом не был в ТК хрен че найдешь все разбросано и где какой номер не понятно! Драйверов нет звезды купил только в 1 месте холодные были по 370р
Теперь нужен драйвер на хмл а вот где его взять не знаю!
[Исправлено: Sanechek, 19.01.2015 в 11:49]
Старый 19.01.2015, 12:00   66
Hocum
Драйвер то какой решили?
Если самому делать на м/с AMS7140- их есть горсть у меня.
Если готовый на 12в... Зайдите в магазин который светотехникой торгует.. Драйвер для диодной ленты. Вход 12-17В, выход 12В и на требуемый ток.
[Исправлено: Hocum, 19.01.2015 в 12:02]
Старый 19.01.2015, 12:27 Автор темы   67
Sanechek
Hocum, Да нет щас больба так сказать с малого! За жизнь фонарика боремся!
Старый 20.01.2015, 15:25 Автор темы   68
Sanechek
ilkose, Что то всё мне покоя этот резистор не дает выпаял и померил 4 ОМ А по расшифровке 2 Ом и если считать по формуле I=u/r то получается i= 6/2 и того 3А так вроде! Но их там нет ! Я понял что сила тока зависит от мощности тогда как считать если xml= 10w а напряжение 3.4В помогите неучу..
Пыс пыс цветовое обозначение резистора красный, черный, золотой золотой 2 ом
[Исправлено: Sanechek, 20.01.2015 в 15:39]
Старый 20.01.2015, 16:04   69
Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
не получается
во-первых, 6в там нет. 4х1.35=5.4В
во-вторых, в цепи помимо резистора есть еще собственно светодиод, на котором падает 3.3-3.6В, в среднем 3.4, итого
(5.4-3.4)/2=1А
Старый 20.01.2015, 16:07 Автор темы   70
Sanechek
А можно ли поднять силу тока если впаять меньшее сопротивление скажем на 1Ом тогда получится 2А?
Уж не ругайте сильно просто хочется разобраться что к чему. Кстати там есть еще какой то элемент no name черный прямоугольный, что это может быть?
[Исправлено: Sanechek, 20.01.2015 в 16:12]
Старый 20.01.2015, 17:02   71
можно. но в той конструкции яркости это не прибавит
возможно геркон
Старый 20.01.2015, 17:04 Автор темы   72
Sanechek
Как так, ток то выростит? Надо погуглить что за зверь и какую функцию выполняет!
Старый 20.01.2015, 17:07   73
Вместе с током вырастет и нагрев а с ним упадет кпд диода. Геркон - магнитоуправляемый контакт
Старый 20.01.2015, 17:09 Автор темы   74
Sanechek
Уже прочитал да да походу он работает с магнитным выключателем, во как !!! Много нового для себя узнаю с каждым днем!
Старый 20.01.2015, 17:11 Автор темы   75
Sanechek
Игра с сопротивлениями это от того что драйвер заказан и будет ехать недели полторы, надо же себя занять..
Старый 21.01.2015, 04:03   76
ilkose
Аватар для ilkose
Последняя активность: 15.11.2020 15:44
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 32 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для ilkose с помощью ICQ
Рекомендую на андроиде поставить прогу electrodroid
ilkose вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 21:30 Автор темы   77
Sanechek
А в чем принципиальная разница моего способа увеличить ток от нормального питания через драйвер, он что кпд не уменьшает? Он же так же будет греться, и до каких температур безболезненно может греться диод?
Старый 22.01.2015, 06:45   78
разница не в способе, а
в той конструкции
там теплоотвода нет практически - раз, ток уже предельный - два.
до 150, емнип, но чем меньше, тем лучше и "безболезненнее". на каждые 20 градусов выход света падает на около 5%
Старый 22.01.2015, 07:07 Автор темы   79
Sanechek
galex, Ага ясно ну по поводу теплоотвода уже задумался т.к под диодом дыра буду делать из al такую же пилюлю только с дном! И термопасту т.к заказан драйвер на 2.8А хотя не факт что он на пмж встанет в пластиковый дайверский фонарь! Может перееедет В pailed ! А вот по поводу тока не особо понял мы говорили выше о токе в 2A а у xml максимальный вроде 3А? Кстати вопрос если при общих равном токе подключить q5 и xml разница в яркости будет? Кпд я так полагаю у xml будет выше-все верно??
[Исправлено: Sanechek, 22.01.2015 в 07:10]
Старый 22.01.2015, 07:10   80
а у xml
у вас там xr-e
а 2А для той конструкции даже с новой пилюлей - за гранью добра и зла. разве что под водой работать будет постоянно
Время генерации страницы 0.15436 секунды с 16 запросами
