Просмотров в теме 274578   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 15
Старый 02.02.2015, 01:51   61
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 08.11.2025 06:22
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
По умолчанию Re: MiniEagle - Импульсный драйвер для фонарей с силовой кнопкой
fnksb, мульт хоть и флюк, но щупы длинные,да. насчет прогрева. делал так: включал, клал в воду на 10 мин. выключал, продувал, замерял. холодный он был.
еще и аккум хз в каком состоянии, не проверял, если честно.
[Исправлено: kesha101178, 02.02.2015 в 02:02]
Старый 02.02.2015, 04:19   62
kesha101178
Tamagotchi, а не мог бы ты показать на фото крупным планом, какой резюк нужно менять, чтоб выходной ток уменьшить до 2 ампер. И номинал нужного. Заранее спасибо.
Старый 02.02.2015, 10:25 Автор темы   63
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
kesha101178, Зеленый. Он там один такой. Надо поставить 0,025Ом. Но смотри сразу, я паял провода феном, при пайке этого резистора один из них отпаяется, а припаять его крайне трудно и еще на 2А я ставлю другой дроссель.
[Исправлено: Tamagotchi, 02.02.2015 в 10:29]
kesha101178 (02.02.2015)
Старый 03.05.2015, 16:28 Автор темы   64
Tamagotchi
На днях получил интересные полевики для этого драйвера, очень интересные полевики и просто уникальными характеристиками:
CSD13202Q2 - Reverse Transfer Capacitance - 43pF, Input Capacitance - 767pF, RDS(on) (2.5V)=9.1mΩ
А вот тот, что я ставил раньше:
IRLHS6242 - Reverse Transfer Capacitance - 180pF, Input Capacitance - 1110pF, RDS(on) (2.5V)=12.4mΩ (4.5V=9.4mΩ)
Теперь я совсем не переживаю за то, что в драйвере отсутствует "драйвер" TS5A3159.
На радостях собрал вот такой странный драйвер:
ID:	136745 Нажмите на изображение для увеличения
Засунул его в Х6 с дедомленным диодом и получил 55100 люкс! Точный ток я не замерил, но должен быть 4А.
К сожалению больше драйверов с таким дросселем собрать не буду - очень неудобно паять как сам дроссель, так и провода. В обычной конфигурации драйвер может выжать 3А - этого достаточно для большинства задач.
ЗЫЖ И спасибо mag_vitaliy за то, что он нашел этот транзистор и Инфериону, что посоветовал, где искать.
[Исправлено: Tamagotchi, 03.05.2015 в 16:30]
fnksb (04.05.2015), kesha101178 (04.05.2015), m72 (17.05.2015), misterixxx (11.05.2015), Reyden (10.05.2015)
Старый 11.05.2015, 06:15   65
misterixxx
Аватар для misterixxx
Последняя активность: 19.04.2023 14:41
Сказал(а) спасибо: 20
misterixxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2015, 06:43   66
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Без Transconductance эта ёмкость мало о чём говорит. Она может уступать и 10nF, если у 10-ти нанофарадного полевика "S" будет в 13 раз выше. У слабых полевиков то как-раз не только затвор легче, но и этот параметр ниже...
Не жирновато для безбуферного варианта драйвера? Как КПД, как греется ключ?
А они всё равно уступают по характеристикам даже IHLP. Когда-то уже думал заменить - обмотка очень длинная на них получается. По-моему лучше сверху так прилепить большой IHLP или XAL.
спасибо Инфериону за то, что посоветовал, где искать
Всегда пожалуйста ...
Старый 11.05.2015, 10:49   67
ролан
Последняя активность: 09.11.2025 21:32
Сказал(а) спасибо: 469
Tamagotchi,
возможно ли технологически данный драйвер поставить в Convoy S3?, разумеется с триплом.
Старый 11.05.2015, 10:54 Автор темы   68
Tamagotchi
ролан, Да, без проблем. У меня S2 с таким.
Не красиво будет, а здесь все красиво получилось
3.2А и со старым ключом и маленьким дросселем я делал. Терпимо грелось.
Старый 21.05.2015, 04:33   69
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Какой фирмы 1N4148WS лучше ставить? По такому названию находит несколько вариантов с разными параметрами (Vishay / Fairchild Semiconductor / Diodes Incorporated).
Старый 22.05.2015, 21:15 Автор темы   70
Tamagotchi
Reyden, К нему никаких особых требований не предъявляется.
Старый 20.06.2015, 16:54   71
Последняя активность: Сегодня 02:05
Сказал(а) спасибо: 17554
Поблагодарили: 39492 раз(а) в 14615 сообщениях
Получил от уважаемого Tamagotchi MiniEagle v2, поставил в Eagle Eye X6, попользовался.
Задержка при включении мунлайта, которая мне так не понравилась в V1.0, ушла, переключение тоже стало более удобным и надежным. В целом по управлению вопросов и претензий нет, все хорошо и удобно
Тем не менее, на питерском линейнике переключение по-прежнему чуть более простое и надежное. Думаю, это результат отсутствия плавного старта, проще сразу понять люфт кнопки. Когда просто пользуешься фонарем с MiniEagle - все хорошо, когда сразу берешь еще и фонарь с линейником - понимаешь, что на нем-то все еще проще и удобнее.
Однако на V2.0 быстрое переключение режимов в принципе менее критично, поскольку можно выбрать нужную группу режимов. То есть если на X6 с линейником жизненно важно научиться мгновенно включать сильный режим тремя кликами, то на ME-V2 при необходимости активного использования сильного режима можно сразу выставить линейку Hi-Lo-Med, и просто включать сильный в одно нажатие. Это, конечно, огромный бонус и основное преимущество данного драйвера
Отмечу еще один момент: при использовании линейки Hi-Lo-Med начинает откровенно мешать запоминающийся мунлайт, являющийся особенностью "гибридного" управления. Остановлюсь на этом подробнее.
В классическом "гибриде" у нас идут режимы Lo-Med-Hi и скрытый мунлайт, который запоминается. Если мы запомнили мунлайт, но забыли об этом - фонарь стартанет в мунлайте вместо слабого режима; для доступа к Хай (например) потребуется уже четыре клика, а не три. Это может приводить к ошибками, но эти ошибки не критичны: да, возможно мы включим мунлайт вместо слабого, слабый вместо среднего, средний вместо сильного. Возможно, сориентируемся в процессе, и сделаем дополнительный клик, чтобы "догнать линейку режимов".
Если думаем, что мунлайт запомнен, но на самом деле это не так - получим вместо мунлайта слабый режим, тоже в целом ничего критичного.
А когда порядок режимов Hi-Med-Lo, и при этом есть функция запоминания скрытого мунлайта, то цена ошибки получается выше. Или мы получаем мунлайт вместо сильного на первом же включении (если мунлайт запомнился, а мы про это забыли), или сильный вместо мунлайта (если думаем, что он запомнен, а это не так). Или, если думаем, что мунлайт запомнен, а нам нужен Хай, и сделаем два клика, в то время как мунлайт на самом деле не запомнен - окажемся в минимуме вместо ожидаемого максимума, и потом потребуется еще два клика, чтобы все-таки выйти в нужный режим.
Разумеется, для устранения этого можно просто не пользоваться мунлайтом, чтобы уж он не запоминался Но в перспективе - если будут появляться следующие версии ME - я бы предложил вообще убрать мунлайт из этой линейки или сделать его незапоминающимся. И считать, что если уж фонарь настроен на старт с Хай, то вряд ли кто-то будет часто использовать его на мунлайте; а кому нужен мунлайт - могут использовать режимы Mун-Ло-Мед-Хай или Лоу-Мед-Хай + скрытый Мун.
Строб на семи кликах - далеко, на мой взгляд толку от него немного, чисто сигнальный режим. Ну, есть и есть. Но это не быстродоступный строб.
Остальные бонусы драйвера понятны. Минимальное падения напряжения (я это еще проверю в ближайшее время) и эффективность, термоконтроль, режимы без ШИМ, простая установка. Удачный драйвер
Я бы рекомендовал его или под мощные дальнобойные фонари (в которых важна возможность старта с сильного режима, как в X-6), или под триплы (в которых понижающая схема вместо линейной даст существенное преимущество во времени работы).
[Исправлено: fnksb, 20.06.2015 в 16:59]
Anruha (20.06.2015), Tamagotchi (20.06.2015)
Старый 20.06.2015, 21:46 Автор темы   72
Tamagotchi
MiniEagle v2
Это наверно вернее назвать V2.1, от V2.0 отличается номиналами 2-х деталей. Такой драйвер пока один - у тебя (если не считать тот, что я делал с дросселем на кольце).
fnksb (20.06.2015)
Старый 20.06.2015, 22:07   73
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Можно по подробнее? В смысле, не какие детали/номиналы, а что дает?
Просто медленно, но верно созреваю на пару МЕv2, поэтому стараюсь следить..
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 05:09   74
Reyden
Аватар для Reyden
Транзистором CSD13202Q2, чем еще? Прошивка v1.1 будет нормально работать с измененной схемой?
Старый 21.06.2015, 13:34 Автор темы   75
Tamagotchi
Reyden, Да, будет.
Anruha,
Конденсатор С3 - 4.7uF и транзистор как уже написали.
Старый 21.06.2015, 17:48   76
Anruha
Флэшелузер
Anruha,
Tamagotchi, издеваетесь, да?
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
Вы же не не из за фазы луны изменения вносите? Вот вас непросвещенный и спросил - зачем?
Старый 21.06.2015, 21:28   77
Reyden
Аватар для Reyden
Лучший кпд, стабильность, меньше нагрев, потери. Это очевидно, никаких кардинальных изменений не вносилось, в основном транзистор с лучшими характеристиками. Элементная база постоянно улучшается, если в доступе есть новые компоненты, почему бы их не использовать.
[Исправлено: Reyden, 21.06.2015 в 22:05]
Anruha (21.06.2015), Tamagotchi (22.06.2015)
Старый 23.06.2015, 10:18 Автор темы   78
Tamagotchi
издеваетесь, да?
Да, и тащусь от этого
Замена кондера уменьшила паузу между переключения и ушли ошибки при накликивании.
Anruha (23.06.2015)
Старый 25.07.2015, 04:13   79
Reyden
Аватар для Reyden
Собрал, прошил бесплатной прошивкой, работает. Токоизмерительный резизистор 0.03Ohm, в максимальном режиме ток на led 1.75А, в другом 0.65А, их всего 2 по яркости не считая мунлайт. Режимы перебираются в такой последовательности первый, мощный, мощный и далее по кругу. Промежуточный режим как таковой отсутствует. Или я напутал с максимальным током и поэтому драйвер совмещает средний и мощный режимы, дроссель стоит на 2.3А. Может что то с прошивкой? Все остальные функции работают корректно.
[Исправлено: Reyden, 25.07.2015 в 04:41]
Старый 25.07.2015, 06:24   80
Reyden
Аватар для Reyden
Спаялись 2 емкости, которые идут от 1k резисторов на минус, буду исправлять. Не знал, что ток который рассчитывается по резистору соответствует току потребления драйвера от батареи, на самом led он немного больше т.к драйвер понижающий.
[Исправлено: Reyden, 25.07.2015 в 06:30]
Время генерации страницы 0.17049 секунды с 16 запросами
